На сколько % максимально должна быть загрузка счетчика. Мы при максимальном расходе 5,7 м3/час запроектировали G-6. Расчет с запасом: (5,7+20%)= 6,84 м3/час. Трест настаивает на G-4, просят обосновать, почему именно G-6. А как обосновать эти 20%, тупо прибавляли так всегда, для нормальной работы прибора? Где в нормативах это прописано? Кто знает поделитесь.
обычные бытовые счётчики работают нормально во всём диапазоне, указанном в паспортных данных. (только не забывайте учитывать погрешность измерений, которая так же указана в паспорте).
погрешность измерения: не более ±3 % в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qnom не более ±1,5% в диапазоне расходов от 0,1 Qnom до Qmax включительно.
Т.е. 5.7+1.5%=5,7855 что не более 6.
Но в промышленных счётчиках есть другие рекомендации (в паспорте). Например, чтобы измеряемый максимальный расход был как можно ближе к 90% от максимального расхода счетчика.
Согласно п. 9.3.4 МИ 3082 – 2007. б) Если имеются типоразмеры ПР с верхним пределом измерений, превышающим максимальный расход газа, то выбирают ПР, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению.
Согласно приложению А ГОСТ Р 8.740 ― 2011
б) Если имеются типоразмеры РСГ с верхним пределом измерений, превышающим максимальный расход газа, то выбирают РСГ, у которого верхний предел измерений является ближайшим большим к значению qvmax . Определяют минимальный объемный расход газа при рабочих условиях q ∗v min , который может быть измерен с помощью выбранного РСГ с относительной расширенной неопределенностью, не превышающей значения, приведенного в таблице 6 для соответствующего уровня точности измерений. Проверяют выполнение условия q q ∗ ≤ v v min min .
ГОСТ Р 8.741—2011 п. 7 менее 1000 мкуб/час - 3% по таблице 6 ГОСТ Р 8.740 ― 2011 точность Д Принятие G-4 к проектированию обосновано. расход 5,7 мкуб/час, перекрывается диапазоном типоразмера G-4 (до 6 мкуб/час)
Сообщение отредактировал sdem - Воскресенье, 01.05.2016, 19:51
