Четверг, 18.07.2024, 12:17
  • Страница 2 из 4
  • 4
газовый счетчик- подбор
BigDefДата: Понедельник, 06.02.2012, 19:31 | Сообщение # 16
Quote (EBrEH)
Максимальный расход приборов не должен привышать номинального расхода газа счетчика
первый раз такой прикол вижу, чет даже не верится )))
LevaKДата: Вторник, 07.02.2012, 12:03 | Сообщение # 17
Quote (BigDef)
Я с подобным уже встречался. Думаю, что в этом есть смысл, если считать газ, например, для зерносушилки. Длительная работа счетчика на его верхнем пределе ничего хорошего не сулит. Но для жилья - полный абсурд.
Dima75Дата: Среда, 08.02.2012, 21:15 | Сообщение # 18
Quote (EBrEH)
Согласен. Максимальный расход приборов не должен привышать номинального расхода газа счетчика. У нас именно по такому принципу горгаз согласовывает проекты
Да конечно нет, алгоритм подбора узла учета очень прост : 1. Определяем mах тепловую мощность (зима).
2. Определяем min (лето). 3. Приводим нормальные кубы к рабочим. 4. По диапазону выбираем счетчик. 5. Смотрим прайс - выбираем счетчик.
Диапазоны min и mах счетчика входят в допустимую погрешность, т.е. чтоб номинал соответствовал mах - это перебор. Ну а для бытовых надо учитывать кооф. одновременности ( п5 СП 42-101-2003) : для водонагревателя+ПГ-4 - 0,7; для котла - 0,85( котла нет, увидел!). Короче, итого 2,49 "нормальных"кубов, при 3 кПа чуть сожмется, следовательно берем G-2,5. (ПГ-4 с духовым шкафом Qmax=12,56 кВт, посмотри паспорт)
кукушкаДата: Понедельник, 16.04.2012, 16:33 | Сообщение # 19
Не согласен и требую документального подтверждения.
В Украинских Правилах учета природного газа написано, что Qmax счетчика должен быть равен или больше Qmax оборудования. О номинальном расходе вообще речь не идет, наверное потому, что максимальное потребление газа встречается не часто, особенно в быту. Кроме этого, Qmin счетчика должен быть меньше Qmin используэмого газового оборудования ( да еще в пересчете на м3 в рабочих условиях, т.к. расход газа на оборудование в паспортных данных зачастую указывается для работы в стандартных условиях). Поэтому, модель счетчика подбирают и по этому параметру в том числе. Потому, практически по Qmin газовой плиты ( а тут диапазон, который зависит от выбраного Вами, тем более, разрешенного к применению (на Украине Госгортехнадзором) варианта газовой плиты или "варочной панели".
Добавлено (16.04.2012, 16:33)
Прошу выслать паспорт газовой плиты с духовым шкафом, разрешенной к применению "Держгирпромнаглядом Украины), в котором указано максимальное и минимальное потребление газа. Зачастую указаны кВт каждой горелки ( иж можно условно пересчитать в м3). Но, минимальная горелка - это не минимум имспользования газа. По характеристике в 1 квт мин горелки при теплотворной способности газа 8100 ккал/м3, кол-во газа, испольлуемое этой горелкой 0,106м3/час, счетчик G-2.5 ( установка ПГ-4 и газового котла 24 кВт) мин. считает 0,025 м3/час. По логике - 1 кВт - это максимальное положение горелки, а мин, который должен просчитать счетчик? Если в паспорте не указано больше ничего, на основании каких нормативных документов или технической литературы можно парировать "замечания" чиновников , которые согласовывают проектную документацию? Может кто-то доказал свою правоту? Поделитесь опытом!
Dima75Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 08:36 | Сообщение # 20
кукушка,
Quote (кукушка)
кукушка, зачем все усложняете? Устройство горелки на ПГ не позволяет получить менее 1 кВт мощности. Возьмите ПГ-4 с духовым шкафом Qmax=12,56 кВт, и не мучайтесь.
Добавлено (22.04.2012, 08:36)
PS. Или внимательно перечитайте пост№7 ув. gaspar.
nadegda73Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:45 | Сообщение # 21
Quote (zasanec)
Мне ГИП говорит G100 применить, расход газа у него 160 м3/час, у G160 расход газа 250 м3/час это мне кажется много слишком.
Всёравно котельная не будет на своём максимуме работать.
Если расход газа Q = 192,6 м3/час, то счетчик должен быть G160, чтобы считал даже в те редкие моменты когда котельная работает на максимум. А при минимальном расходе Q = 21,9 м3/час достаточно стандартного расширения 1:20. У нас сейчас заставляют ставить счетчики на высокой стороне (если шкаф в котельной), только потому, чтобы учесть тот газ, который сбрасывает клапан в ГРП.
DobriyДата: Среда, 30.05.2012, 11:44 | Сообщение # 22
разъясните ситуацию - когда говорите "на высокой стороне" и "на низкой стороне" что это значит? где про это почитать?
balanoffДата: Среда, 30.05.2012, 11:50 | Сообщение # 23
Quote (Dobriy)
На высокой стороне - значит счетчик находится перед регулятором, если на низкой, то после регулятора.
DobriyДата: Среда, 30.05.2012, 16:51 | Сообщение # 24
Спасибо. Видел схемы только с установкой до регулятора. Если ставят счетчик после РД, то из каких соображений?
balanoffДата: Среда, 30.05.2012, 19:16 | Сообщение # 25
Quote (Dobriy)
Недавно у меня был такой проект, что мин. расход был - 0,7м3/ч, а макс. 90м3/ч. Вот и пришлось брать G65 с диапазоном 1:160, хотя G16 с диапазоном 1:30 почти подходил, но мне его не согласовали.
GaselectroДата: Четверг, 31.05.2012, 10:26 | Сообщение # 26
Господа, не сочтите за спам, но...
Я представляю фирму Эльстер Газэлектроника, увидел тему о подборе и решил дать ссылочку на не так давно разработанную программу он-лайн подбора счетчиков газа. Пользуйтесь на здоровье!
http://gaselectro.ru/podderzhka/podbor_oborudovaniya/
АбитуриентДата: Пятница, 06.07.2012, 13:04 | Сообщение # 27
Quote (Dobriy)
В последнее время запрещают ставить счетчики на низкой стороне ( после регулятора ) , так как происходит сброс неучтенного газа, а это не выгодно поставщикам газа. И Приходится мучится с подбором узлов , искать необходимое расширение, ладно у RVG и Delta это позволяют, а вот и СГ-16МТ и TRZ имеют максилальное расширенеи 1:30.
АбитуриентДата: Понедельник, 04.03.2013, 06:41 | Сообщение # 28
Помогите подобрать счетчик
Расход:
мин - 4 м3/ч
макс - 145 м3/ч
Давление 0,003 МПа
Ду 50
Котлы 4 шт. Thermona Trio 90T
imkaДата: Понедельник, 04.03.2013, 15:56 | Сообщение # 29
Газовик "Промышленное газовое оборудование" Справочник  2010год  стр.674  RVG G100
Там много чего можно подобрать
skalikДата: Четверг, 11.07.2013, 10:19 | Сообщение # 30
Всем привет! Помогите пожалуйста! Если у кого то есть узел установки газового счетчика на опоре и на здании скиньте пожалуйста сюда. В связи новым законадательством в Украине все счетчики будут устанавливаться на улице.
  • Страница 2 из 4
  • 4
