газовый счетчик- подбор
| 55oleg5555 | Дата: Пятница, 18.03.2011, 12:38 | Сообщение # 1 |
| добрый день господа. прошу сделать скидку на мою не компетенцию в данной сфере :-)) подскажите , как правильно подобрать газовый счетчик по след. параметрам : проживает-4 человека в квартире 5 этажного дома .в наличии газовые приборы : установлена 4х комфорочная плита с духовкой(максим потреб мощность- 11.3 квт) и проточный нагреватель воды (максим потреб мощность-20 квт), итого расход: 31.3 квт . если я правильно понимаю, то допускается установка счетчика G-2.5 ,но газовая служба сделала проект с учетом установки счетчика G-4. ничего не объясняют, ссылаясь на свои нормативные акты по коммерческому учету. что это за акты и как правильно произвести расчет по данному параметру. заранее спасибо за помощь.
| LevaK | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:20 | Сообщение # 2 |
| Ну, я бы поставил G-2,5. Он нормально считает до 4м3/час, а максимальный расход около 3,4м3/час. Это когда включить все что есть в доме на максимум - 4 конфорки, духовку и колонку одновременно. Пути господни неисповедимы...
| Абитуриент | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:28 | Сообщение # 3 |
| А я бы поставила G4 ( ВК-G4 или СГБ-G4) . Минимальный расход газ газа 0,04м3/час и максимальный 6,0м3/час.
| gorgas | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:38 | Сообщение # 4 |
| а я бы поставил G6 или G10 и все
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:47 | Сообщение # 5 |
| Обычно на такие расходы ставят счетчики типа G4, хотя по расчету достаточно и G2,5. Это вызвано тем, что минимальный расход у G2,5 и G4 примерно одинаков, а G4 дешевле и распространение чем G2,5.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (gorgas) а я бы поставил G6 или G10 и все ха-ха))) не смешно. человек о помощи просит, а вы....
| gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:31 | Сообщение # 7 |
| Дружище Правила учёта расхода газа, пункт 2.8 Пределы измерений узла учета должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода газа, причем МИНИМАЛЬНАЯграница измерения расхода должна определяться исходя из предельной допустимой погрешности измерений расхода Счетчик G1,6- считает расход от 0,016 до 2,5 G2,5- считает расход от 0,025 до 4 G4- считает расход от 0,04 до 6 Расход газа на работу одной малой горелки плиты в среднем режиме будет менее 0,04 в час. G4 счетчик будет давать эту самую недопустимую погрешность. Для одной квартиры эта погрешность - капля в речке, а если квартир 100? 1000?10000? Расход газа на газовый водонагреватель 20 кВт 2,3 кубометра, плита - 1,1-1,2 (при включении всех горелок стола + духовка, что согласимся редкая редкость). Итого 3,5 кубометра <4 - ставим счётчик G2.5. Учитывая кэффициент одновременности 0,7 для таких приборов имеем расход газа 2,45. То есть сделать можно вывод, что даже установка счётчика G1,6 , технические характеристики которого позволяют выдерживать кратковременные превышения расхода газа выше верхнего предела теоретически вполне допустима (например диафрагменные счётчики). При этом погрешность по "минимуму" будет минимальной. Правда "проживёт" сея творение меньше. Потому G2,5. Не завышать предел измерения прибора учёта выгодна прежде всего поставщику газа, так как будут обеспечены более точные показатели расходов газа. главный вывод - ставим счётчик G2,5. ЗЫ: например такой поставщик газа как "петербургрегионгаз" согласовывает именно по таком принципу. Например котел друхконтурный до 25 кВт + плита = G2,5. А кто у вас поставщик газа в регионе? Ростоврегионгаз? Вот к ним и обратитесь Добавлено (19.03.2011, 10:31) --------------------------------------------- Quote (proekt-gaz) G4 дешевле и распространение чем G2,5. Дружище, я бы не сказал. В каждом регион свои ньюансы. У нас в ходу G2,5 например.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 10:58 |
| 55oleg5555 | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 12:04 | Сообщение # 8 |
| низкий поклон и спасибо всем за участие и помощь !!!!!!!!!!!!!!! вот этим и сильна наша РАША - сотоварищей в беде не бросать . кто предупрежден, тот - вооружен :-)) вот тепереча я готов пробить стену понимания с ростоврегион газом
| zasanec | Дата: Пятница, 03.02.2012, 09:12 | Сообщение # 9 |
| Помогите подобрать счетчик газа. Труба = Ду 80 давление газа перед горелками P = 0,03 МПа расход газа Q = 184 м3/час
Максимальный расход газа составил Q = 192,6 м3/час. Минимальный расход газа составил Q = 21,9 м3/час.
Счетчик нужен Delta G100 или G160?
| John | Дата: Пятница, 03.02.2012, 09:41 | Сообщение # 10 |
| Возьмите G160 (1:20).
| zasanec | Дата: Пятница, 03.02.2012, 10:05 | Сообщение # 11 |
| Мне ГИП говорит G100 применить, расход газа у него 160 м3/час, у G160 расход газа 250 м3/час это мне кажется много слишком. Всёравно котельная не будет на своём максимуме работать.
| Vorbei | Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:16 | Сообщение # 12 |
| Я бы в вашем случае поставил счетчик с максимальным расходом 160 м3/час, а марку счетчика подбирал по прайсу. Delta - дорогие счетчики, подешевле: СТГ-80-160, RVG G100, СГ16МТ-160.
| Абитуриент | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:40 | Сообщение # 13 |
| Счетчик вообще выбирается не помаксимальному расходу а по номинальному. Соответственно у счетчика G-2,5 номинал 2,5 м куб. в час. 55oleg5555 в вашем случае сумарный расход очень близок к 4 м куб. в час. Соответственно нужно ставить G-4. ГОРГАЗ все правильно сделал
| EBrEH | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:46 | Сообщение # 14 |
| Согласен. Максимальный расход приборов не должен привышать номинального расхода газа счетчика. У нас именно по такому принципу горгаз согласовывает проекты
| LevaK | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:05 | Сообщение # 15 |
| Quote (EBrEH) Максимальный расход приборов не должен привышать номинального расхода газа счетчика. Не согласен и требую документального подтверждения. В Украинских Правилах учета природного газа написано, что Qmax счетчика должен быть равен или больше Qmax оборудования. О номинальном расходе вообще речь не идет, наверное потому, что максимальное потребление газа встречается не часто, особенно в быту.
