газовый счетчик- подбор
LevaK | Дата: Четверг, 11.07.2013, 14:47 | Сообщение # 31 |
| Цитата (skalik) В связи новым законадательством в Украине все счетчики будут устанавливаться на улице. Если не затруднит, ссылочку на документ (или сам документ). Я что-то еще такого не слышал.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:52 | Сообщение # 32 |
| подскажите, такая проблема. На базе отдыха стоит ГРПШ. Стоит счетчик на перспективу развития базы RVG-G65 по высокой стороне. Из потребителей котел Ferroli - 11.2м3/час 2 шт. котел Buderus Logamax U042-24K - 2.5 м3/час 2 шт. плита газовая ПГ-4 6 шт. 1.25 м3/час 6шт.
проверка инспектора, и получаем предписание переделать узел учета.
Верхний предел измерения в 20 раз больше относительно максимального расхода. Счетчик не обеспечивает измерение расхода газа во всем диапазоне (по минимальному расходу)
Если сейчас переделывать узел учета это от 250 тыс.... причем инспектор Свердловоблгаза сразу говорит, что счетчики Elster мы не примем, т.к. к производителю есть вопросы... т.к. как вариант рассматривали смену котлов Будерус и отказ от плит. И менять Элстер с 206 на 207.
Что можно сделать с минимальными потерями. Хотя бы встать на старые посадочные места. Т.е. без огневых работ обойтись.
Tatka-28 | Дата: Вторник, 06.08.2013, 10:43 | Сообщение # 33 |
| Цитата (LevaK) Если не затруднит, ссылочку на документ (или сам документ). Я что-то еще такого не слышал. Это постановления НКРЕ №№ 226, 291, 76, 228, 420 и т.д. Мы уже по ним рабтаем
LevaK | Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:05 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Tatka-28) Это постановления НКРЕ №№ 226, 291, 76, 228, 420 и т.д. Мы уже по ним рабтаем Нашел, скачал, прочитал. Не нашел ничего про место установки счетчиков. Может пропустил? Где смотреть надо было?
Абитуриент | Дата: Вторник, 06.08.2013, 17:34 | Сообщение # 35 |
| Имеется ввиду: что счетчик газа - это граница балансовой принадлежности и к нему всегда должен быть доступ, поэтому рекомендована установка на улице. (Может быть что-то не так поняла, но по этому закону все очень размыто)
LevaK | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:22 | Сообщение # 36 |
| Цитата (Абитуриент) рекомендована установка на улице Нашел. Постановление 76, приложение, 3.1. Власник зобов’язаний: 3.1.1. Забезпечити в установленомупорядку в термін до ______________ приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) за умови своєчасної оплати за приєднання, визначеної розділом ІV цього Договору, установити в точці приєднання вузол обліку природного газу дляпроведення комерційних розрахунків та забезпечити його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу. Т.е. райгаз должен установить счетчик в месте врезки. Аж не верится...
Абитуриент | Дата: Четверг, 08.08.2013, 09:31 | Сообщение # 37 |
| Цитата (LevaK) Что можно сделать с минимальными потерями. Хотя бы встать на старые посадочные места.
посоветуйте хотя бы проектную организацию на это.
Инспектор сказал, что здорово не расстраивайтесь, переделка проекта будет тысяч 10ть, это не с новья. А по факту приближенная контора к Свердловскоблгазу попросила 50 т.р.
Из рекомендованных счетчиков подходит Сигнал G10. Я так понял что у Сигнала посадочные места одинаковые с RVG 65, даже на Ду40, и длинна тож одинаковая.
Антон | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 03:03 | Сообщение # 38 |
| Какой счетчик выбрать изперечисленых на видео? что бы экономить газ и деньги. Добавлено (29.12.2013, 03:03) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/user/berkut20071/videos?view_as=public Вот видео сосчетчиками
sapfir | Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:40 | Сообщение # 39 |
| Добрый день! Прошу помощи! При согласовании с метрологами требуют монтажную схему, этого достаточно?
proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:54 | Сообщение # 40 |
| sapfir, а байпас у вас предусмотрен?
sapfir | Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:57 | Сообщение # 41 |
| В байпасе нет необходимости, метрологи так сказали.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:18 | Сообщение # 42 |
| 1. Почему 2 Ду на счетчик равно 200, а не 160? 2. Визуально диаметр трубы до счетчика больше чем после... 3. До и после фильтра диаметры газопровода тоже разные...
sapfir | Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:24 | Сообщение # 43 |
| Нет, там Ду80
sapfir | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:25 | Сообщение # 44 |
| Добрый вечер! Можно еще спросить по другому обЪекту? Подобрала счетчик , а вот с диапазоном измерения не получается
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:38 | Сообщение # 45 |
| sapfir, попробуйте проверить программой http://proekt-gaz.ru/load....-0-1373
