Вторник, 17.11.2026, 22:04
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
стадия П
Ivan_YuryevichДата: Среда, 12.03.2014, 11:34 | Сообщение # 76
Цитата Красавка ()
Уважаемые Коллеги! Прошу Вас! Помогите найти обоснование для стоимости стадии П и РП!
В СБЦ 2006 г. старые коэффициенты и не актуальные на сегодняшний день. (1,25 к РП уже не применяют)
Нужно разделить стоимость проектных работ на две части. Где-то кто-то говорил, что "П" = 25%, "РП"=75%. Но обоснование (постановление или что-либо подобное) никак не находится(
В соответствии с п. 1.5 Приложения №3 к Приказу Минрегиона России от 28.05.2010 № 260 «Государственные сметные нормативы «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства», а также п. 1.4 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утверждённых приказом Минрегиона России № 620 от 29.12.2009, распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации осуществляется, как правило, в соответствии с показателями приведёнными в таблице, и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком:
Виды документацииПроцент от базовой ценыПроектная документация40Рабочая документация60ИТОГО100
КрасавкаДата: Среда, 12.03.2014, 15:25 | Сообщение # 77
Ivan_Yuryevich,Спасибо
огромное за ответ!
alexbutakДата: Среда, 12.03.2014, 15:53 | Сообщение # 78
А если так:
В СБЦ на проектные работы:
стадия "рабочая документация" - коэффициент 1,0
стадия "проект" - коэффициент 0,5
Итого за двухстадийное проектирование - 1,5.
Соответственно сейчас для стадии "проектная документация" - 1,5*40% = коэффициент 0,6 от СБЦ
Yurik906Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:09 | Сообщение # 79
Добрый день!
Прошу помощи в оформлении стадии П проекта котельной (так же в части привязки).
Есть разделы ИОС1-электроснабжение, ИОС2-водоснабжение, ИОС3-канализация, ИОС4-отопление, вентиляция, тепловые сети, ИОС5..., ИОС6-газоснабжение, ИОС7 по под разделам, 7.1 ТМ, 7.2 ГСВ, 7.3. автоматика, 7.4 электрика.
Вопрос вот в чем. Как быть с отоплением и вентиляцией и тепловыми сетями. От котельной тепловые сети врезаются в сущ-ие непосредственно за котельной 1м (особо нечего в графическую часть добавлять), да и в ОВ пара чертежей. Можно ли убрать раздел ИОС4 ? и например сделать раздел 7.5 включив туда все и в свободной форме составить ПЗ к разделу (к примеру).  Больно муторно ИОС4 делать, да и не делал никогда.
barkДата: Вторник, 01.03.2016, 09:21 | Сообщение # 80
за что такое отношение к ОВиК? даже если БИК и объем работы по данному разделу невелик, но описание и обоснование принимаемых проектных решений должно быть. Да, графическая часть может быть минимальна на 2-3 листах (дежурное отопление, ж/р, дефлекторы), но  данный раздел безусловно необходим. Отсутствие его закономерное приведет к появлению замечаний.
GazRustДата: Четверг, 02.02.2023, 14:28 | Сообщение # 81
Доброго всем дня, с 1 сентября вступили изменения в 87 постановление и в результате этого вышел спор с заказчиком, который требует включить в стадию П для линейного газопровода все чертежи приложений (опоры, футляры, контрольные трубки и т.д) и спецификацию, ссылаясь на пункты 36 к,ф,х. Правомерны ли его требования и можно ли как-то юридически обосновать отсутствие этих чертежей и спецификации в стадии П теперь?
Сообщение отредактировал GazRust - Четверг, 02.02.2023, 14:42
gasparДата: Четверг, 02.02.2023, 19:13 | Сообщение # 82
    Есть задание на проектирование - там оговаривается какой объем проектной документации желает заказчик. Это первое. Второе . При любых хотелках заказчика минимальные состав и содержание проекта должны соответствовать Постановлению 87. При этом состав начинки раздела ТКР регулирует приложение 10 к Постановлению 87.
По моему мнению чертежи опор, футляра, контрольной трубки должны присутствовать в текстовой части раздела ТКР  исходя из требований Приложения 10 к ПП87. Приложением к разделу  может идти спецификация, заказчик имеет на это право, почему нет? Если у вас объект идет на госэкспертизу с проверкой сметной стоимости - то как смету проверить без спецификации? Если сметный раздл на строительство не требуется (объект без привлечения средств бюджетной системы), то заказчик вполне может направить копию проекта для коньюктурного предложения подрядным организациям.
Добавлено (04.02.2023, 09:33)
Опечатался в ответе , следует читать: ...должны присутствовать в графической части раздела ТКР
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 02.02.2023, 19:14
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
