стадия П
Mirage | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:16 | Сообщение # 1 |
| Впервые возникла необходимость выполнить раздел ГСВ в стадии П. Кто делал, подскажите, пожалуйста, текстовая часть выполняется строго по пунктам, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе .." ?
gaspar | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:34 | Сообщение # 2 |
| Я так понимаю речь идёт о разделе 5 "сведения об инженерном обеспечении...бла-бла.бла" подраздел "газоснабжение". А что там сложного-то? Большинство пунктов относятся к производственным объектам, для жилых домов в разделе ГСВ пунктов раз-два и обчёлся. Для облегчения восприятия скидываю аналог, составленный по этому постановлению, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009
gorgas | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:01 | Сообщение # 3 |
| Стесняюсь спросить, на листе 3 запись ГИПа и таблица зачем?
gaspar | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:56 | Сообщение # 4 |
| Из старого времени перекочевало Разбавил немного лист, больше не меньше, тем паче что пункт "т" раздела 1 часто выполняют смежники из других организаций, а я свой раздел - как субчик
gorgas | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:03 | Сообщение # 5 |
| Просто как-то раз из-за этого с экспертом зарубился чуть не до драки (хорошо что эксперт женщина) Она требовала от меня выполнения такой же таблицы со списком исполнителей и такой же записью ГИПа, в общем отбился.
gaspar | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (gorgas) Просто как-то раз из-за этого с экспертом зарубился чуть не до драки Знакомо дружище , знакомо Иногда эксперта пристрелить хочется, прости меня господи
Mirage | Дата: Вторник, 22.02.2011, 07:42 | Сообщение # 7 |
| gaspar, большое спасибо за образец! А может у вас есть образец для производственных помещений? У меня техперевооружение котельной. Заранее спасибо!
gaspar | Дата: Вторник, 22.02.2011, 21:06 | Сообщение # 8 |
| Для производственных зданий образца нема пока что. Хотя , как я сказал, выше, там дописать несколько строчек - труда большого не стоит
gorgas | Дата: Вторник, 22.02.2011, 21:11 | Сообщение # 9 |
| Не нам писать не охота, нам готовое давай.
tgv2005 | Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:11 | Сообщение # 10 |
| Не забывайте, что вся проектная документация на газоснабжение должна идти на госэкспертизу, а в рамках данной экспертизы проектные решения "система гвзоснабжения" оценивается на соответствие действующим ТР (или НТД), и на соответствие требованиям промышленной безопасности, поэтому раздел "Сис.Газ-я" надо оформлять в соответствии с ГОСТ 21.610-85 и ГОСТ 21.609-83.
gaspar | Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:31 | Сообщение # 11 |
| Quote (tgv2005) Не забывайте, что вся проектная документация на газоснабжение должна идти на госэкспертизу, а в рамках данной экспертизы проектные решения "система гвзоснабжения" оценивается на соответствие действующим ТР (или НТД), и на соответствие требованиям промышленной безопасности, поэтому раздел "Сис.Газ-я" надо оформлять в соответствии с ГОСТ 21.610-85 и ГОСТ 21.609-83. Ошибочка, дружище. оформлять нуно в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009. ГОСТ 21.610-85 и ГОСТ 21.609-83 называются "...бла-бла.бла - РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ". А в постановлении Правительства речь ведь о графическом материале в стадии П, а не о рабочих чертежах. Да, графическую часть стадии П можно приблизить по оформлению к этим стандартам (даже нужно). Но например для объекта капитального строительства (не линейного объекта капстроя) продольный профиль газопровода и схемы газоснабжения здания не требуются. Всё это делается в стадии "р" рабочий проект. И ни один эксперт не заставит меня включить тот же профиль и схему в подраздел "система газоснабжения" объекта капитального строительства (повторюсь - не линейного объекта). Да пребудут с тобой газы.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 10.03.2011, 20:32 |
ppmom-gzd | Дата: Пятница, 11.03.2011, 09:41 | Сообщение # 12 |
| ....И ни один эксперт не заставит меня включить тот же профиль и схему в подраздел "система газоснабжения" объекта капитального строительства... Заставит, и будете делать и схему, и фасады, и гидравлику, и узлы представите. А если будете спорить, пойдете к сожалению на повторную экспертизу. Я делаю все как раньше, меньше проблем. Если бы все обращались в Минрегионразвития об увеличении стоимости стадии П, было бы больше толку. Добавлено (11.03.2011, 09:41) --------------------------------------------- ....И ни один эксперт не заставит меня включить тот же профиль и схему в подраздел "система газоснабжения" объекта капитального строительства... Заставит, и будете делать и схему, и фасады, и гидравлику, и узлы представите. А если будете спорить, пойдете к сожалению на повторную экспертизу. Я делаю все как раньше, меньше проблем. Если бы все обращались в Минрегионразвития об увеличении стоимости стадии П, было бы больше толку.
gaspar | Дата: Пятница, 11.03.2011, 09:47 | Сообщение # 13 |
| Если проектировщик - тряпка, то такого можно чёрта лысого нарисовать в проекте, лишь бы пройти экспертизу. Хотите профиль в стадию "П", уважаемый эксперт? Пожалуйста, я включю - только ссылочку в студию, по какому документу его нужно включить. Нет ссылочки дорогой мой? Не занимайтесь отсебятиной.
tgv2005 | Дата: Пятница, 11.03.2011, 11:44 | Сообщение # 14 |
| Читайте перечень национальных стандартов и сводов правил от 21.06.2010 №1047-р ,конец этого документа "примечание", УВАЖАЕМЫЙ ГИП! По постановлению №87 не возможно оценить "С.Г." на соответствие требованиям промышленной безопасности, в частности ПБ12-529-03. Уважаемый, читайте наш главный закон о техническом регулировании №184 ст.46 "..вся ранее выпущенная НТД РФ( до выхода соответствующих ТР), подлежит обязательному исполнению в части защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц и т.д..." Эксперт стоит на защите тех самых интересов. Линейный объект (официально по постановлению №87 36 раздел э)) - это магистральные газопроводы, а магистральные газопроводы - это газопроводы давлением 1.2МПа и выше, а все остальное "система газоснабжения". В части "С.Г" и "тепломеханическая часть котельных" оформление проектной документации, пусть стадия "П" представляемой на экспертизу , должно быть в соотвветствии с ГОСТ21.606-95 и ГОСТ21.610-85 и 21.609-83 для того. чтобы можно было оценить проектную документацию на соответствие требованиям действующих СНиП, ГОСТ и правил безопасности (ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03 ну и т.д.), а сейчас особенно ТР о требованиях пожарной безопасности (ФЗ№123) и всех их СП к нему (там сейчас освещаются все пункты связанные с газом и котельными).Добавлено (11.03.2011, 11:44) --------------------------------------------- Читайте перечень национальных стандартов и сводов правил от 21.06.2010 №1047-р ,конец этого документа "примечание", УВАЖАЕМЫЙ ГИП! По постановлению №87 не возможно оценить "С.Г." на соответствие требованиям промышленной безопасности, в частности ПБ12-529-03. Уважаемый, читайте наш главный закон о техническом регулировании №184 ст.46 "..вся ранее выпущенная НТД РФ( до выхода соответствующих ТР), подлежит обязательному исполнению в части защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц и т.д..." Эксперт стоит на защите тех самых интересов. Линейный объект (официально по постановлению №87 36 раздел э)) - это магистральные трубопроводы, а магистральные трубопроводы- это газопроводы давлением 1.2МПа и выше, а все остальное "система газоснабжения". В части "С.Г" и "тепломеханическая часть котельных" оформление проектной документации, пусть стадия "П" представляемой на экспертизу , должно быть в соотвветствии с ГОСТ21.606-95 и ГОСТ21.610-85 и 21.609-83 для того. чтобы можно было оценить проектную документацию на соответствие требованиям действующих СНиП, ГОСТ и правил безопасности (ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03 ну и т.д.), а сейчас особенно ТР о требованиях пожарной безопасности (ФЗ№123) и всех их СП к нему (там сейчас освещаются все пункты связанные с газом и котельными).
asya | Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:18 | Сообщение # 15 |
| Люди, подскажите, пожалуйста, как оформлять (для сдачи в госэкспертизу) разделы 2" проект полосы отвода" и 3 "технологические и конструктивные решения линейного объекта" (текстовая и графическая часть)
