Четверг, 16.07.2026, 16:19
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
стадия П
proekt-gazДата: Среда, 18.01.2012, 20:12 | Сообщение # 46
Tornado, а тут что тогда?
TornadoДата: Среда, 18.01.2012, 20:32 | Сообщение # 47
Quote (proekt-gaz)
Там ...................... Вордовский файл в формате Word 2007 (даже не 2003 ) голимого качества, который даже толком не отформатирован буквы и строки в некоторых местах пляшут , да и мусора полно. Моё мнение, прежде чем выставлять данный документ его нужно было бы хоть чуть чуть подшаманить, а я просто объединил все файлы присланные izaa в один файл PDF.
Если , что не так то удалите.
proekt-gazДата: Среда, 18.01.2012, 20:53 | Сообщение # 48
Quote (Tornado)
А что удалять то? Ничего не прикрепилось smile
TornadoДата: Среда, 18.01.2012, 21:06 | Сообщение # 49
Да Порожняк.
АбитуриентДата: Четверг, 16.02.2012, 19:32 | Сообщение # 50
Да! Просветите пжл, что есть ТКР! surprised
ecoproekДата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:17 | Сообщение # 51
asya, посмотрите прикреплённый файл.
Прикрепления: 7337738.rar (40.3 Kb)
АбитуриентДата: Пятница, 22.03.2013, 11:40 | Сообщение # 52
Как доказать, что для жилого дома достаточно стадии Р?
Добавлено (22.03.2013, 11:40)
Очень срочно нужно. Понятно, что на экспертизу идет проектная документация, только вот нигде не могу найти, что если объект не подлежит экспертизе - разрабатывается только стадия Р.
barkДата: Пятница, 22.03.2013, 16:24 | Сообщение # 53
Цитата (Абитуриент)
Как доказать,
кому доказать?
Цитата (Абитуриент)
что для жилого дома
одноквартирный или многоквартирный?
См. ГОСТ Р 21.1001-2009 Основные положения:
«3.1.2
проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных
документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для
оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям
законодательства, нормативным правовым актам, документам в области
стандартизации; и достаточен для разработки рабочейдокументации для
строительства»
3.1.8
рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов,
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации
технических решений объекта капитального строительства, необходимых для
производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства
оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий»
АбитуриентДата: Пятница, 22.03.2013, 20:56 | Сообщение # 54
Цитата (bark)
кому доказать?
главному инженеру
одноквартирный
Цитата (bark)
«3.1.2
строительства»
3.1.8
Я читал эти пункты и по ним видно, что должны делаться и стадия Р и стадия П, а то что стадия П на жилые дома не проходит экспертизу - не означает, что её не надо делать.
Так вот я и думаю - может есть какие-нибудь оговорки, но ни в сборниках разъяснений, ни в других документах не нашел ничего такого на что можно сослаться, чтобы делать только стадию Р.
barkДата: Пятница, 22.03.2013, 22:22 | Сообщение # 55
Цитата (Абитуриент)
главному инженеру
главному инженеру вашей организации ничего не нужно доказывать. наоборот, он должен давать задания на разработку проектов (стадия П и/или Р). если он "криво" выдал задание - его вина.
для размышления из Градкодекса ст. 51:
"9. В целях строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на
выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей
статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления. Для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
(в ред. Федерального закона от
18.07.2011 N 243-ФЗ)
1) правоустанавливающие
документы на земельный участок;
2) градостроительный план
земельного участка;
3) схема планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства."
Т.о, для получения разрешения на строительство одноквартирного дома проект дома вообще не нужен.
Если проектируете "частнику" дом, то в Задании на проектировании должна указываться стадия проектирования. А если вообще строите "под ключ", то никому стадия "П" и не нужна.
АбитуриентДата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:38 | Сообщение # 56
1) Подскажите куда и каким образом включать гидравлический расчет и расчет на прочность и устойчивость, да и вообще расчеты в стадии П (объект непроизводственного назначения). В стадии Р это прилагаемый документ с шифром рр, а вот стадия п непонятно.
2) И если объект построенный, например магазин, какие разделы нужно делать: пз, иос, пос, оос, пб, ээ, см, гочс - если бюджет, а если нет, то согласно заданию на проектирование?
barkДата: Понедельник, 13.05.2013, 11:15 | Сообщение # 57
1. Сами расчеты в проектную документацию не включаются. Расчеты должны хранится в архиве проектной организации. см. ГОСТ Р21.1101-2009 п. 4.1.9
2. Что значит "объект построенный"? Документация оформляется постфактум?
АбитуриентДата: Понедельник, 13.05.2013, 11:38 | Сообщение # 58
[quote=bark]1. Сами расчеты в проектную документацию не включаются. Расчеты должны хранится в архиве проектной организации. см. ГОСТ Р21.1101-2009 п. 4.1.9 [/quote]
С шифрами РР.1, РР.2 и т.д.? А в основной надписи расчетов ставить какую стадию?
[quote=bark]2. Что значит "объект построенный"? Документация оформляется постфактум?[/quote]
Просто я думаю, что если объект построенный, то разделы ПЗУ, АР, КР делать не надо, за исключением случаев когда, например, мы строим блочное или пристроенное ГРП.
Объясните пожалуйста назначение каждого раздела и какие разделы должны быть (или могут быть) в зависимости от вида финансирования.
Назначение ПЗ, ИОС, ПОС, ПОД, ООС, ПБ, ЭЭ, СМ, ГОЧС, ДПБ это понятно, а вот когда надо делать ПЗУ, АР, КР непонятно.
Непонятно также назначение подраздела "Технологические решения" раздела 5. Подразделы раздела 5 делаются в соответствии с заданием на проектирование или если бюджетные средства, то абсолютно все?
barkДата: Понедельник, 13.05.2013, 11:54 | Сообщение # 59
 еще раз гляньте ГОСТ Р21.1101-2009 п. 4.1.9
в 2 словах не объяснишь. для этого книги пишутся. такие как:
http://proekt-gaz.ru/load....-0-1328
http://proekt-gaz.ru/load....-0-1059
Рекомендую ознакомиться. Может тогда более конкретные вопросы появятся, на которые можно дать четкие ответы.
АбитуриентДата: Понедельник, 13.05.2013, 22:27 | Сообщение # 60
[quote=bark]Может тогда более конкретные вопросы появятся, на которые можно дать четкие ответы.[/quote]
Постановление 87:
п. 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по
согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
а) Что значит - за счет средств соответствующих бюджетов?
б) Что значит - необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации? Т.е. я в задании на проектирование могу написать, что мне нужен только ИОС6 и этого будет достаточно для госэкспертизы?
в) Постановление 87 сделано не специально для газа, а вообще для проектирования объектов. В первую очередь мы имеем либо производственный объект, либо непроизводственный объект, либо линейный, а уже потом газ, вода и т.п.. Допустим я хочу построить непроизводственный объект - тогда, как я понимаю, мне нужны будут разделы ПЗУ, АР, КР, но если объект уже построен, то эти разделы мне не нужны, так как по содержанию похоже, что они нужно для строительства зданий и планировки территории - прав ли я. Если ничего кроме подвода газа мне не надо (просто встроенная теплогенераторная - никаких отдельных котельных не надо), но объект подлежит госэкспертизе - какие разделы потребует экспертиза? Я думаю, что ПЗ, ИОС6(или ИОС1-ИОС7), ПОС, ООС, ПБ, ЭЭ, СМ, ГОЧС. ПЗУ, АР, КР, ПОД, ДПБ - вроде бы нет необходимости.
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
