Четверг, 19.11.2026, 00:48
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
стадия П
barkДата: Понедельник, 13.05.2013, 23:11 | Сообщение # 61
Цитата (Абитуриент)
а) Что значит - за счет средств соответствующих бюджетов?
бюджетов разных уровней - муниципального, регионального, федерального. Т.е. используются государственные (народные) денежные средства
Цитата (Абитуриент)
б) Что значит - необходимость разработки требований к содержанию разделов
например для частного заказчика разделы ПОС/ПОД, сметы делать необязательно. Поэтому необходимость их разработки прописывается в задании на проектирование.
Цитата (Абитуриент)
но если объект уже построен,
кажется начал понимать. у вас существующий, уже эксплуатируемый объект, который вы хотите газифицировать. Выполнять разделы в полном объеме нет необходимости, но информации в проектной документации должно быть достаточно для оценки соответствия проектных решений требованиям техрегламентов, СНиП и ГОСТ.
Все решается для каждого объекта индивидуально. Если экспертиза рядом (в городе где работаете) всегда можно заглянуть в отдел приема проектной документации за консультацией. Составление состава проекта работа ГИПа собственно...
Цитата (Абитуриент)
ПЗУ, АР, КР, ПОД, ДПБ
Ситуационный план вместо ПЗУ можно приложить к ПЗ. АР в сокращенном виде нужен - показать ограждающие конструкции, расположение помещение в существующем здании. Можно из строительных чертежей фундаментов, опор, креплений сформировать раздел КР, или можно разбросать строительные чертежи по проекту). Если оборудование демонтировать не требуется, то и ПОД не нужен. Декларация пожарной безопасности составляется для определенного ряда объектов (см. ФЗ-116)
АбитуриентДата: Вторник, 14.05.2013, 08:30 | Сообщение # 62
А план расположения оборудования из раздела ИОС не подойдет?
з.ы. Спасибо большое!!!
barkДата: Вторник, 14.05.2013, 09:19 | Сообщение # 63
одном планом трудно обойтись. придется на чертеж впихнуть всю информацию по этажности, соседним помещениям, ограждающим конструкциям, фасадам. Хотя если на здание (помещение) есть отчет по обследованию (заключение экспертизы промбезопасности), то можно его приложить и в АР не будет необходимости.
Dima75Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:25 | Сообщение # 64
bark, со сметами согласен, но ПОС, сволочи, требуют, ибо там определяется продолжительность строительства, это определяет в свою очередь сроки действия разрешения на строительство. Тетеньки в архитектурах смотрят на свой список необходимых разделов и слушать ничего не хотят... biggrin
barkДата: Вторник, 14.05.2013, 21:18 | Сообщение # 65
согласен. в этом расхождение Постановления №87 и Градкодекса
Vadim68Дата: Среда, 22.05.2013, 11:04 | Сообщение # 66
Помогите с примером пояснительной записки для внутреннего газоснабжения объекта производственного назначения (котельной) согласно 87 постановления.
Svetlana60063Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:47 | Сообщение # 67
Здравствуйте! Дорогие проектировщики,прошу вашей помощи!!!!Кто-то встречался с проектом консервации газопровода???как его делать и с чего начать???может пример у кого есть?хоть бы на содержание глянуть)))
  sv.donova@mail.ru
RomaДата: Суббота, 30.11.2013, 19:41 | Сообщение # 68
Товарищи!
Эксперт в замечаниях по подразделу "Система газоснабжения" для производственного здания просит привести описание и расчеты по системе вентиляции, ограждающим конструкциям, дымоудалению. Правомерны ли такие замечания?
zorik2Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:13 | Сообщение # 69
Просто эксперт хочет рассмотреть безопасность объекта в целом. Ваш ГИП должен предоставить проект в полном комплекте на экспертизу.
RomaДата: Суббота, 30.11.2013, 20:18 | Сообщение # 70
zorik2, дело в том, что мы на подряде делали только этот раздел, остальные делал генпроектировщик
zorik2Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:36 | Сообщение # 71
Так ген. проектировщик должен подавать проект на экспертизу. Причем подрядчик. Вы только участвуете в защите своей части согласно договора субподряда. Зачем Вы самостоятельно вышли на эксперта?
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 30.11.2013, 21:37
RomaДата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:22 | Сообщение # 72
Так я не выходил на него, просто эти замечания прописаны конкретно к моему разделу, мне их передал генпроектировщик
zorik2Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:57 | Сообщение # 73
Расчет системы вентиляции, ограждающих конструкций выполняется в разделе проекта ОВ.
Расчет системы дымоудаления то же может выполняться в разделе ОВ или специалистами которые разрабатывают раздел Противопожарные инженерные системы зданий.
Все что требует эксперт указано в СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные нормы. Раздел 7 Противодымная вентиляция. п.7.4. Вы  разрабатывали только раздел газоснабжение, вот так и ответьте ген.подрядчику.
КрасавкаДата: Вторник, 11.03.2014, 15:30 | Сообщение # 74
Уважаемые Коллеги! Прошу Вас!
Помогите найти обоснование для стоимости стадии П и РП!
В СБЦ 2006 г. старые коэффициенты и не актуальные на сегодняшний день. (1,25 к РП уже не применяют)
Нужно разделить стоимость проектных работ на две части. Где-то кто-то говорил, что "П" = 25%, "РП"=75%. Но обоснование (постановление или что-либо подобное) никак не находится(
balanoffДата: Вторник, 11.03.2014, 16:37 | Сообщение # 75
Наверно имелось ввиду П и Р?
Проектная документация - 40%
Рабочая документация - 60%
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
