Цитата GazRust (
Доброго всем дня, с 1 сентября вступили изменения в 87 постановление и в результате этого вышел спор с заказчиком, который требует включить в стадию П для линейного газопровода все чертежи приложений (опоры, футляры, контрольные трубки и т.д) и спецификацию, ссылаясь на пункты 36 к,ф,х. Правомерны ли его требования и можно ли как-то юридически обосновать отсутствие этих чертежей и спецификации в стадии П теперь?
Есть задание на проектирование - там оговаривается какой объем проектной документации желает заказчик. Это первое. Второе . При любых хотелках заказчика минимальные состав и содержание проекта должны соответствовать Постановлению 87. При этом состав начинки раздела ТКР регулирует приложение 10 к Постановлению 87.
По моему мнению чертежи опор, футляра, контрольной трубки должны присутствовать в текстовой части раздела ТКР исходя из требований Приложения 10 к ПП87. Приложением к разделу может идти спецификация, заказчик имеет на это право, почему нет? Если у вас объект идет на госэкспертизу с проверкой сметной стоимости - то как смету проверить без спецификации? Если сметный раздл на строительство не требуется (объект без привлечения средств бюджетной системы), то заказчик вполне может направить копию проекта для коньюктурного предложения подрядным организациям.Добавлено (04.02.2023, 09:33)
Опечатался в ответе , следует читать: ...должны присутствовать в графической части раздела ТКР
