Понедельник, 30.11.2026, 19:02
Цокольный ввод для среднего давления
randragorДата: Вторник, 27.01.2015, 11:22 | Сообщение # 16
ИФС ставили после крана и ещё по одной причине. Рассказывал случай главный инженер одной из известных якутских организаций.
В советское время вызвали его на проблему с жилым домом: выход из земли - ИФС - задвижка. По фланцу задвижки - электродуга, фланец оплавляется, и задвижку не закрыть без спецобуви и спецодежды. Как впоследствии оказалось, электрический провод оборвался и упал на стальной газопровод, что и вызвало электродугу. После этого случая они стали наоборот ставить: выход из земли - задвижка - ИФС.
Я ИС (ТИС) в таком же порядке устанавливаю.
fiat135Дата: Вторник, 27.01.2015, 14:07 | Сообщение # 17
Уважаемые коллеги из Москвы и МО у Газстроя (Домодедово) на сайте есть цокольные вводы полиэтиленовые: http://gazstroy.org/proizvodstvo-gazovogo-oborudovaniya.html
Они применимы для высокого и среднего давления???
Добавлено (27.01.2015, 14:07)
Спасибо smile ...уже узнал - только на среднее и низкое давление.
gasparДата: Вторник, 27.01.2015, 21:13 | Сообщение # 18
Аир-ГАЗ казанские вроде до 0,6 МПа расчитаны
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 08:50 | Сообщение # 19
gaspar, спасибо, наши смоленские тоже на любое давление до 0.6 МПа, но Москва есть столица и там применяют то, что им нравится...к сожалению
allforgasДата: Среда, 28.01.2015, 09:03 | Сообщение # 20
А почему Домодедовские только до среднего давления? Что им мешает работать на высоком?
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 09:30 | Сообщение # 21
Не знаю что мешает smile , но ТД "Газстрой" прислал ответ, что ПЭ цокольные вводы применяются только для СД и НД.
nellytruДата: Понедельник, 02.02.2015, 12:46 | Сообщение # 22
Полиэтиленовые газовые вводы с некоторых пор на среднее и высокое давление не используются. Только стальные с неразъемным соединением за два метра.
fiat135Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:34 | Сообщение # 23
nellytru, а это связано с безопасностью?
Добавлено (02.02.2015, 14:34)
bigbiz69Дата: Суббота, 11.11.2017, 14:37 | Сообщение # 24
Подскажите на среднем давлении в МСК ОБЛАСТИ применяется стальная заглушка (шуровочная пробка) или сразу после цоколя идет нэмс, кран и отвод к ДРП например.
Добавлено (21.10.2019, 15:43)
Цитата kosma ()
Если кому нужен Мособлгазовский цоколь ТО-01-2008 вот:Может что-то появилось посвежее в 19 году для нормалей Мособлгаза? Интересует среднее давление. Как я понял пробку на продувке ставить не обязательно.
