Воскресенье, 15.11.2026, 03:56
Цокольный ввод для среднего давления
amenemhataДата: Среда, 19.01.2011, 01:37 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, какую нормаль стального цокольного ввода нужно использовать при среднем давлении на входе в ДРП? Диаметр 57. И какими нормативными документами это можно обосновать? Что-то я окончательно запуталась в этом вопросе. У меня всего две нормали 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект и
ТО 01-2008 ГУП МО Мособлгаз. Если есть, киньте ссылку на типовой чертеж 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект. cry
РастыкаДата: Среда, 19.01.2011, 08:23 | Сообщение # 2
amenemhata, Может быть т.с. 5.905-15 УГ 13.00 Подойдёт...
kosmaДата: Среда, 19.01.2011, 08:54 | Сообщение # 3
немного не так)) Т.с. 5.905-25.05 УГ 12.00
РастыкаДата: Среда, 19.01.2011, 09:00 | Сообщение # 4
kosma, Спорить конечно не стану... Но согласно названиям" т.с. 5.905-25.05 УГ 12.00 - "Стояк газопровода природного газа давлением до 0,6МПа с задвижкой", а т.с. 5.905-15 УГ 13.00 - "Цокольный ввод газопровода природного газа с изолирующим фланцевым соединением Р до 0,6МПа"
kosmaДата: Среда, 19.01.2011, 09:07 | Сообщение # 5
в Московской области изол. фланцы не применяют. ТИС и НЭМС. И вроде как 25-я серия заменила же 15-ю? так?
qetuДата: Пятница, 21.01.2011, 21:49 | Сообщение # 6
Использую с.5.905-25.05, только вместо ИФС ставлю ИС ( г. Владимир или другое). И вместо задвижки -кран. Естественно зонтик убираю.
amenemhataДата: Пятница, 21.01.2011, 23:15 | Сообщение # 7
Quote (kosma)
Да, именно так. У меня затык был с краном и НЭМСом. Разобралась сейчас. В Мособлгазовском единственном цоколе по нормали сначала идет НЭМС, а потом кран. Но саму нормаль так и не нашла, а в тресте не дают гады переснять. wacko
smile
Добавлено (21.01.2011, 23:15)
Quote (Растыка)
Спасибо большое! К сожалению это немножко не то. Но все равно спасибо за ответ. smile
qetuДата: Суббота, 22.01.2011, 10:24 | Сообщение # 8
ИС допускается ставить до крана т.к. его срок службы сопоставим с газопроводом. А у ИФС прокладку менять надо, поэтому и ставили после крана.
amenemhataДата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:40 | Сообщение # 9
Quote (qetu)
Да нет, дело не в этом, по нормали ТО 01-2008 ГУП МО Мособлгаз ИС, ТИС, НЭМС ставится до крана, теперь поняла почему, спасибо. А вот по нормали 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект ставим после крана. Не могу найти эту нормаль, нигде. Строители попросили обязательно после крана поставить, мне нужно обосновать, само собой. smile
Сообщение отредактировал amenemhata - Понедельник, 24.01.2011, 04:58
kosmaДата: Понедельник, 24.01.2011, 08:57 | Сообщение # 10
Если кому нужен Мособлгазовский цоколь ТО-01-2008 вот:
Прикрепления: _-01-2008.djvu (64.7 Kb)
amenemhataДата: Среда, 26.01.2011, 10:54 | Сообщение # 11
Quote (kosma)
Большое спасибо!
АбитуриентДата: Вторник, 25.06.2013, 13:33 | Сообщение # 12
отличие "i" образного цоколя на среднее давление и на низкое?
stessi2006Дата: Вторник, 25.06.2013, 17:30 | Сообщение # 13
в длине стального участка (2 м или 1 м)
АбитуриентДата: Среда, 30.10.2013, 12:53 | Сообщение # 14
У кого есть еще какие-нибудь типоразмеры цокольных вводов мособлгаза?
fiat135Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:17 | Сообщение # 15
У Газстроя на сайте есть цокольные вводы полиэтиленовые: http://gazstroy.org/proizvodstvo-gazovogo-oborudovaniya.html
Они применимы для высокого и среднего давления???
Добавлено (27.01.2015, 11:17)
Коллеги из Москвы и МО откликнитесь... smile
