Цокольный ввод для среднего давления
amenemhata | Дата: Среда, 19.01.2011, 01:37 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, пожалуйста, какую нормаль стального цокольного ввода нужно использовать при среднем давлении на входе в ДРП? Диаметр 57. И какими нормативными документами это можно обосновать? Что-то я окончательно запуталась в этом вопросе. У меня всего две нормали 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект и ТО 01-2008 ГУП МО Мособлгаз. Если есть, киньте ссылку на типовой чертеж 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект.
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:23 | Сообщение # 2 |
| amenemhata, Может быть т.с. 5.905-15 УГ 13.00 Подойдёт...
kosma | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:54 | Сообщение # 3 |
| немного не так)) Т.с. 5.905-25.05 УГ 12.00
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 09:00 | Сообщение # 4 |
| kosma, Спорить конечно не стану... Но согласно названиям" т.с. 5.905-25.05 УГ 12.00 - "Стояк газопровода природного газа давлением до 0,6МПа с задвижкой", а т.с. 5.905-15 УГ 13.00 - "Цокольный ввод газопровода природного газа с изолирующим фланцевым соединением Р до 0,6МПа"
kosma | Дата: Среда, 19.01.2011, 09:07 | Сообщение # 5 |
| в Московской области изол. фланцы не применяют. ТИС и НЭМС. И вроде как 25-я серия заменила же 15-ю? так?
qetu | Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:49 | Сообщение # 6 |
| Использую с.5.905-25.05, только вместо ИФС ставлю ИС ( г. Владимир или другое). И вместо задвижки -кран. Естественно зонтик убираю.
amenemhata | Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (kosma) в Московской области изол. фланцы не применяют. ТИС и НЭМС. И вроде как 25-я серия заменила же 15-ю? так? Да, именно так. У меня затык был с краном и НЭМСом. Разобралась сейчас. В Мособлгазовском единственном цоколе по нормали сначала идет НЭМС, а потом кран. Но саму нормаль так и не нашла, а в тресте не дают гады переснять. ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (21.01.2011, 23:15) ---------------------------------------------
Quote (Растыка) amenemhata, Может быть т.с. 5.905-15 УГ 13.00 Подойдёт... Спасибо большое! К сожалению это немножко не то. Но все равно спасибо за ответ. ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
qetu | Дата: Суббота, 22.01.2011, 10:24 | Сообщение # 8 |
| ИС допускается ставить до крана т.к. его срок службы сопоставим с газопроводом. А у ИФС прокладку менять надо, поэтому и ставили после крана.
amenemhata | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:40 | Сообщение # 9 |
| Quote (qetu) ИС допускается ставить до крана т.к. его срок службы сопоставим с газопроводом. А у ИФС прокладку менять надо, поэтому и ставили после крана. Да нет, дело не в этом, по нормали ТО 01-2008 ГУП МО Мособлгаз ИС, ТИС, НЭМС ставится до крана, теперь поняла почему, спасибо. А вот по нормали 69.69.00-СБ МосгазНИИпроект ставим после крана. Не могу найти эту нормаль, нигде. Строители попросили обязательно после крана поставить, мне нужно обосновать, само собой. ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
Сообщение отредактировал amenemhata - Понедельник, 24.01.2011, 04:58 |
kosma | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 08:57 | Сообщение # 10 |
| Если кому нужен Мособлгазовский цоколь ТО-01-2008 вот:
amenemhata | Дата: Среда, 26.01.2011, 10:54 | Сообщение # 11 |
| Quote (kosma) Если кому нужен Мособлгазовский цоколь ТО-01-2008 вот: Большое спасибо!
Абитуриент | Дата: Вторник, 25.06.2013, 13:33 | Сообщение # 12 |
| отличие "i" образного цоколя на среднее давление и на низкое?
stessi2006 | Дата: Вторник, 25.06.2013, 17:30 | Сообщение # 13 |
| в длине стального участка (2 м или 1 м)
Абитуриент | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:53 | Сообщение # 14 |
| У кого есть еще какие-нибудь типоразмеры цокольных вводов мособлгаза?
fiat135 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:17 | Сообщение # 15 |
| У Газстроя на сайте есть цокольные вводы полиэтиленовые: http://gazstroy.org/proizvodstvo-gazovogo-oborudovaniya.html Они применимы для высокого и среднего давления???Добавлено (27.01.2015, 11:17) --------------------------------------------- Коллеги из Москвы и МО откликнитесь... ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
