Понедельник, 16.11.2026, 07:56
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Профиль газопровода
M@rSДата: Понедельник, 10.01.2011, 17:40 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, правильно ли будет построение профиля с права налево? Сама трасса идет именно таким образом на чертежах, поэтому мне и кажется, что строить профиль надо по ходу движения газа... в данном случае справа налево. В ГОСТ 21.610-85 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ по этому поводу ничего не сказано... Вроде был не худшим студентом, а такая чепуха поставила в тупик:( Буду весьма признателен!
АбитуриентДата: Понедельник, 10.01.2011, 18:43 | Сообщение # 2
А если посмотреть на газопровод с другой стороны?
M@rSДата: Понедельник, 10.01.2011, 19:02 | Сообщение # 3
А смысл? Если мы смотрим на человека анфас... подбородок снизу, лоб сверху, в профиль ведь шею не сворачиваем smile
Хотя суть уловил! СПСБ!
qetuДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:05 | Сообщение # 4
А населенный пункт если, и газопроводы в разных направлениях? Поэтому были вопросы, но рисую по ходу газа слева направо. План - от точки врезки, в зависимости от съемки, могу нарисовать и справа налево. Переворачивать съемку к верху ногами, как бы не корректно. А рисовать профиль 2-3 км справа налево-всех запутаешь, да и в ГОСТ такого нет.
M@rSДата: Понедельник, 10.01.2011, 21:51 | Сообщение # 5
Согласен, логика в этом есть! Спасибо!
SinitschkinaДата: Среда, 12.01.2011, 16:44 | Сообщение # 6
Мы все профили строим от точки врезки до потребителя (хоть водопровод, теплосеть, газопровод; только канализация наоборот: от дома к колодцу). Соответственно, по ходу газа. К тому же существует еще пикетаж газопровода. Что б шиворот на выворот не получилось: врезка ПК0 и поехали... На профиле ПК0, ПК1.... По моему, логично smile
карамбольДата: Четверг, 13.01.2011, 09:26 | Сообщение # 7
После института тоже так думала. ГИП наш поправил-Профиль- это как разрез. Как на него смотришь на плане так и рисуешь. В монтаже тоже в этом убедилась- перед монтажником сразу кладешь два листа -сверху план снизу профиль а не крутишь план кверх ногами....
Логично tongue
SinitschkinaДата: Четверг, 13.01.2011, 16:06 | Сообщение # 8
Quote (карамболь)
Логично
по-моему, не очень..
А нулевой пикет в таком случае у вас где? У потребителя?
Quote (карамболь)
hands
карамбольДата: Вторник, 18.01.2011, 14:37 | Сообщение # 9
Если у Вас ПКо на плане справа , а потребитель слева- на профиле так и чертите- слева потребитель, а справа- ПК0.
Насчет ГИПа я может быть не совсем точно передала его слова( да простит он меня), но смысл я думаю понятен . Наш ГИП из старожил ГИПРОНИИГАЗА. tongue
РастыкаДата: Вторник, 18.01.2011, 14:45 | Сообщение # 10
Стою на асфальте я в лыжи обутый.... Чёт никогда я не видел профиля справа налево wink Чешу репу...
jproektДата: Вторник, 18.01.2011, 16:10 | Сообщение # 11
чеши... перешагни профиль, посмотри.. вот те и профиль справа налево cool
РастыкаДата: Вторник, 18.01.2011, 16:18 | Сообщение # 12
jproekt, А почему бы также с планом не сделать? Мне кажется не удобно читать профиль справа-налево... Как-то по арабски прям...
StaGДата: Вторник, 18.01.2011, 16:22 | Сообщение # 13
Quote (Растыка)
а если на топосьемке врезка справа получается, а потребитель слева? переворачивать?
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 18.01.2011, 16:24
РастыкаДата: Вторник, 18.01.2011, 16:37 | Сообщение # 14
Не могу конечно похвастаться большим опытом работы с наружным газопроводом, но в моём проекте это выглядит так:
Прикрепления: __.pdf (286.3 Kb)
gorgasДата: Вторник, 18.01.2011, 16:40 | Сообщение # 15
Натурная отметка земли улыбнуло
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
