Профиль газопровода
StaG | Дата: Среда, 19.01.2011, 23:36 | Сообщение # 31 |
| Quote (gaspar) Дружище, дак кто же спорит. Но тут иначе - я видел такие проекты на "железку". Всё на одном листе - сверху план, снизу четко под ним профиль. Но в отличии от газопровода или иной коммуникации железнодорожная ветка в прынцыпе на незначительных участках не может иметь "вагон" поворотов, Дружище так речь и ведется про случай "сверху план, снизу профиль". Quote (gaspar) Есть ГОСТ 21.610-85. Там газопровода профиль - "слева-направо". И ни один бурундук меня не убедит, что можно "справа-налево" пока не покажет хоть один мало-мальски значимый документ. Друг мой, открой любой гост на ту же "железку", там и план и профиль тоже показаны слева направо, это условный пример. И ты кстати тоже не показал ни одного значащего документа запрещающего обратное. Дальнейший спор, как я посмотрю, глуп. Предлагаю закрыть этот вопрос
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 19.01.2011, 23:38 |
gorgas | Дата: Четверг, 20.01.2011, 21:34 | Сообщение # 32 |
| Quote (StaG) Дальнейший спор, как я посмотрю, глуп. Предлагаю закрыть этот вопрос +
qetu | Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:03 | Сообщение # 33 |
| Зачем при таком расходе газа ставить дорогой СГ-ЭК с RVG? У нас до 40 кубов только термокомпенсация. А по профилям, думаю, что лучше рисовать всегда слева направо. Так можно дойти и до рисования сверху вниз и снизу вверх, если точно в соответствии с планом.
Растыка | Дата: Пятница, 21.01.2011, 08:23 | Сообщение # 34 |
| Quote (gorgas) Натурная отметка земли улыбнуло Вот кстати откуда было взято такое выражение: ГОСТ 21.604-82
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 21.01.2011, 08:25 |
gaspar | Дата: Пятница, 21.01.2011, 08:31 | Сообщение # 35 |
| Дружище, дак это видимо с госта на каналию-фекалию вроде. В госте на ГСН иначе немного
Растыка | Дата: Пятница, 21.01.2011, 09:33 | Сообщение # 36 |
| gaspar, Ну да. Просто в Компасе был именно этот боковик, лень было самому таблицу заполнять... А чё для ГСН и для Канализации понятия отметки земли отличаются? Какая-то нестандартизация прям... Тут натурная там фактическая...
miranda | Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:35 | Сообщение # 37 |
| Скажите пожалуйста, в каких случаях заполняется графа "Проектная отметка земли"? В организации, с которой я контактирую, всегда эту графу оставляют пустой. Откуда берется проектная отметка земли?
gaspar | Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:13 | Сообщение # 38 |
| Quote (miranda) Откуда берется проектная отметка земли? При наличии плана организации рельефа (среза или насыпи грунта - для создания подобающего рельефа территории). При отсутствии энтого плана проектная отметка земли равна фактической, либо не указывается.
miranda | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:03 | Сообщение # 39 |
| Большое спасибо за ответ, теперь поняла. А надо ли добавлять на профиль линию, проведенную по проектным отметкам земли?
Сообщение отредактировал miranda - Суббота, 22.01.2011, 00:06 |
gorgas | Дата: Суббота, 22.01.2011, 11:27 | Сообщение # 40 |
| плюсом к gaspar чертежи не только должны быть выполнены в соответствии с гостоми но и еще должны быть читаемымиДобавлено (22.01.2011, 11:27) --------------------------------------------- если вам даны такие отметки то естественно да, их тоже надо учитывать при проектировании
Gulnara | Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:10 | Сообщение # 41 |
| Я больше 20 лет работаю инженером по проектированию газораспределительных сетей и всегда в институте чертиле продольный профиль так как смотрим на топосъемку. В Стаскевиче четко написано, что продольный профиль это вертикальная проекция плана трассы. Сейчас я работаю ГИПом в новой организации, где все проектировщики строят профиль по ходу газа. У нас разногласия. Жаль, что нигде не прописано.
gorgas | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:50 | Сообщение # 42 |
| Цитата (Gulnara) Я больше 20 лет работаю инженером по проектированию газораспределительных сетей и всегда в институте чертиле продольный профиль так как смотрим на топосъемку. В Стаскевиче четко написано, что продольный профиль это вертикальная проекция плана трассы. Сейчас я работаю ГИПом в новой организации, где все проектировщики строят профиль по ходу газа. У нас разногласия. Жаль, что нигде не прописано. а если ход газа сверху вниз или наоборот, как они профиль выполняют. или план крутят как им надо. тогда как быть с координатами углов и других характерных точек. если двигать посаженную на систему координат топосъемку все координаты собьются и ни когда ваш газопровод не получит схему размещения. так что стаскевич был прав.
gaspar | Дата: Среда, 27.03.2013, 09:24 | Сообщение # 43 |
| Цитата (Gulnara) Я больше 20 лет работаю инженером по проектированию газораспределительных сетей и всегда в институте чертиле продольный профиль так как смотрим на топосъемку. В Стаскевиче четко написано, что продольный профиль это вертикальная проекция плана трассы. Сейчас я работаю ГИПом в новой организации, где все проектировщики строят профиль по ходу газа. У нас разногласия. Жаль, что нигде не прописано. Чётко нигде не прописано откуда начинать строить профиль. Наверно это не особо важно с какой стороны строить профиль - он ведь нужен для строителей газопровода, а откуда они начнут строить с конца трассы или сначала не факт.. Но если посмотреть в ГОСТ 21.610-85 - там пример профиля от врезки. Посему все строят от ПК0 (врезки) по ходу газа . Я тоже в бытность простым инженеришкой так делал. Думаю так правильнее.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.03.2013, 09:24 |
Tasya | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:01 | Сообщение # 44 |
| Где взять методику построения профиля? В ГОСТе 21.610-85 совсем мало информации... Добавлено (22.04.2013, 16:00) --------------------------------------------- ну или что то в этом роде, как правильно проектировать профиль, как вычислять отметки, и т.д. Добавлено (22.04.2013, 16:01) --------------------------------------------- Как считать угол уклона?
Dima75 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:52 | Сообщение # 45 |
| Цитата (Tasya) Где взять методику построения профиля? В ГОСТе 21.610-85 совсем мало информации... посмотрите http://proekt-gaz.ru/load....1-0-126 Или возьмите хорошо проработанный профиль за основу, что там сложного-то.... Цитата (Tasya) Как считать угол уклона? уклон - это отношение перепада высот на длину между этими перепадами. Численно равен тангенсу угла. В промиллях надо еще на 1000 разделить (это значение и пишется в графе "уклон").
