Профиль газопровода
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:41 | Сообщение # 16 |
| gorgas, И чем же улыбнуло?
gorgas | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:43 | Сообщение # 17 |
| ГОСТ глянь.
StaG | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:46 | Сообщение # 18 |
| Quote (Растыка) Не могу конечно похвастаться большим опытом работы с наружным газопроводом, но в моём проекте это выглядит так: а если разместить план и профиль на одном листе профиль в любом случае будете слева на право чертить? в таблице нет графы отметка земли натурная, есть графа отметка земли фактическая. но это мелочи
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 18.01.2011, 16:48 |
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:48 | Сообщение # 19 |
| gorgas, Прошу прощения, таблица была взята из Библиотеки стандартных таблиц Компаса. Как-то не пригляделся.
gorgas | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:50 | Сообщение # 20 |
| Все проекты состоят из мелочей, которые соединяются в единую идею всей выполняемой работы. Если хоть одна мелочь выпадает из общей цепи все рушится. Это должно быть понятно.
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:51 | Сообщение # 21 |
| StaG, Вы меня извините, а если у вас газопровод на плане идёт П-образно, и потребитель в плане находится над точкой врезки (если допустим по ходу газопровода есть ещё потребители). Как будете профиль чертить? Будете делить его на части, и каждую часть переворачивать?
StaG | Дата: Вторник, 18.01.2011, 17:03 | Сообщение # 22 |
| Растыка, Прошу прощения, я Вас не совсем понял, зачем делить на части?
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 17:04 | Сообщение # 23 |
| StaG, Ну а как тогда профиль рисовать? Откуда смотреть на газопровод?
StaG | Дата: Вторник, 18.01.2011, 17:14 | Сообщение # 24 |
| Растыка, Давайте еще представим газопровод идущий снизу вверх, как на него смотреть и с какой стороны профиль рисовать? Если на плане движение газа в газопроводе начинается от пк0 к пкN справа-налево, я в большинстве случаев строю профиль справо налево, на мой взгляд это удобнее.
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 18.01.2011, 17:20 |
gaspar | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:39 | Сообщение # 25 |
| Quote (gorgas) ГОСТ глянь. Дружище горгаз прав. К чему бессмысленные споры? В ГОСТе слева-направо профиль. Не нужно мудрить. Есть к примеру ГОСТ 21.615-88. К газопроводам он не относится, но там чётко указано (видимо для особых зануд) : 1.5. Продольные профили водотоков и линейных сооружений должны выполняться с возрастанием пикетажа слева направо. Так что не нужно мудрить, товарищи. Если считаете что можно строить иначе, стройте хоть сверху вниз. Только ссылочку на норматив или справочник что-ли плиз дайте. Так по вашему и топосъёмку можно повернуть на 180 градусов, если врезка справа будет? ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:15 | Сообщение # 26 |
| Quote (gaspar) Quote (gorgas) ГОСТ глянь. Тут я почему то думаю, что "дружище горгаз" намекал совершенно на другое... Ну да ладно...Quote (gaspar) 1.5. Продольные профили водотоков и линейных сооружений должны выполняться с возрастанием пикетажа слева направо. А разве наружный газопровод не является линейным сооружением? По моему, вполне...
proekt-gaz | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:39 | Сообщение # 27 |
| Ну у Вас спор, а как писать текст - слева направо или справо налево. Не в Израиле ведь живем где пишут с права на лево. Придет zorik2 и пояснит
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:42 | Сообщение # 28 |
| proekt-gaz, Ну же вот это и объясняю, что мы не арабы! Quote (Растыка) jproekt, А почему бы также с планом не сделать? Мне кажется не удобно читать профиль справа-налево... Как-то по арабски прям...
StaG | Дата: Среда, 19.01.2011, 10:02 | Сообщение # 29 |
| Quote (proekt-gaz) Ну у Вас спор, а как писать текст - слева направо или справо налево. Не в Израиле ведь живем где пишут с права на лево. Придет zorik2 и пояснит Я ни с кем не спорю, я просто задал вопрос, каким в таком случае должно быть направление профиля, при совмещении плана трассы и профиля на одном листе. Quote (gaspar) Дружище горгаз прав. К чему бессмысленные споры? В ГОСТе слева-направо профиль. Не нужно мудрить. Есть к примеру ГОСТ 21.615-88. К газопроводам он не относится, но там чётко указано (видимо для особых зануд) : 1.5. Продольные профили водотоков и линейных сооружений должны выполняться с возрастанием пикетажа слева направо. Так что не нужно мудрить, товарищи. Если считаете что можно строить иначе, стройте хоть сверху вниз. Только ссылочку на норматив или справочник что-ли плиз дайте. Так по вашему и топосъёмку можно повернуть на 180 градусов, если врезка справа будет? Вот Вам ссылочка. Как и в Вашем примере к газопроводам она не относится но все же: ГОСТ Р 21.1702-96 - СПДС. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей 3.6 План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей, как правило, выполняют на одном совмещенном чертеже и располагают по участкам на одном листе. В этом случае участки плана и профиля, а также их ориентация должны совпадать.
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 19.01.2011, 10:16 |
gaspar | Дата: Среда, 19.01.2011, 20:48 | Сообщение # 30 |
| Quote (StaG) 3.6 План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей, как правило, выполняют на одном совмещенном чертеже и располагают по участкам на одном листе. В этом случае участки плана и профиля, а также их ориентация должны совпадать. Дружище, дак кто же спорит. Но тут иначе - я видел такие проекты на "железку". Всё на одном листе - сверху план, снизу четко под ним профиль. Но в отличии от газопровода или иной коммуникации железнодорожная ветка в прынцыпе на незначительных участках не может иметь "вагон" поворотов, ответвлений и т.п - там всё относительно прямолинейно. Есть ГОСТ 21.610-85. Там газопровода профиль - "слева-направо". И ни один бурундук меня не убедит, что можно "справа-налево" пока не покажет хоть один мало-мальски значимый документ. Добавлю - периодически мне попадались такие проекты, где профиль справа-налево. Сложнова-то читать профиль, уж поверьте наслово. Смысл стандартов и есть, в том, чтобы Коля Жопкин из Владивостока понял чертеж, выполненный по ГОСТ например Васей Пупкиным из Калининграда, а не крутил листы и мучал соображалку.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.01.2011, 20:53 |
