Суббота, 06.06.2026, 05:21
  • Страница 1 из 4
  • 4
Врезка газопровода
мистерДата: Суббота, 08.01.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Экспертиза требует представить проектное решение по осуществлению врезки проектируемого газопровода среднего давления Ду80 в сущ. газопровод среднего давления Ду80. Врезка в проекте надземная. Имеется ввиду ссылка на типовую серию? Или не понравилось, что врезаю газопровод такого же диаметра?
zorik2Дата: Суббота, 08.01.2011, 16:37 | Сообщение # 2
Тема была, наберите в поиске (справа внизу поста)слово врезка.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.01.2011, 16:37
АбитуриентДата: Четверг, 03.05.2012, 11:12 | Сообщение # 3
Простите, а врезка проектируемого в сущ. подземный газопровод всегда осуществляется под прямым углом?
И второй вопрос, подвод подземного газопровода к средине фасада здания должен быть тоже под прямым углом или не строго? у меня угол 80-70градусов..
Добавлено (03.05.2012, 11:12)
Dima75Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:19 | Сообщение # 4
Quote (Абитуриент)
Да, чтоб исключить "напряжение" в узле.
Quote (Абитуриент)
Не обязательно. Если газопровод полиэтиленовый-врезались под 90гр и на участке упругим радиусом изгиба в 25Д нар подвели к дому, главное, чтобы при этом соблюдались нормативные габариты приближения. biggrin
АбитуриентДата: Четверг, 03.05.2012, 13:57 | Сообщение # 5
А если врезка приспособлением ПВГМ-09 по типовой серии 5.905-25.05 УГ 24.00-СБ, например? Там присоединяемый га-д относительно существуещего не укзано что д.б. расположен по 90град, т.к. врезка через дополнит участок которой перпендикулярно..
Quote (Dima75)
По второму вопросу: Участок проектир. подземного газ-да от врезки до котельной длиной 7м, газ-д стальной в.д. и походит к средине фасада не перпендикулярно!! т.е под углом 70-80град.. Пэтому как тут с нормативами приближения? если по нормам 7м
wacko
Добавлено (03.05.2012, 13:57)
jproektДата: Четверг, 03.05.2012, 15:32 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
перпендикулярно!! т.е под углом 70-80град.. Поэтому как тут с нормативами приближения? если по нормам 7м
здесь как фишка ляжет - заметят - не заметят... если угол не 90 гр. уже начинает действовать правило приближения, т.е. выдержать нормативное расстояние.
АбитуриентДата: Четверг, 03.05.2012, 15:46 | Сообщение # 7
Quote (jproekt)
Мне надо наверняка. Что за правило?
Dima75Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:25 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Тогда- пожалуйста.
Quote (Абитуриент)
По второму вопросу присоединяюсь к jproekt. А правило сближение такое. Ежели идешь перпендикулярно, то это подвод к потребителю, а если под углом, то это как бы параллельная прокладка, т.е выдерживаешь расстояние до фундамента здания. Например с дорогой просто, ближе чем 1,5м при пересечении под углом, оттуда начинается футляр (т.е 2м+расстояние до дороги, где газопровод ближе, чем 1,5м). А что будет у Вас- см. jproekt...
А если я не прав, то пусть настигнет гемморой инспектора, который мне это объяснял и заставлял "воплощать" в проектах! biggrin
barkДата: Четверг, 03.05.2012, 19:17 | Сообщение # 9
Quote (Dima75)
прям геометрия лобачевского - где параллельные линии пересекаются...
Quote (jproekt)
сомнительное правило, на мой взгляд... но ради согласования, положительного заключения или сдачи объекта в эксплуатацию и не с такими утверждениями иногда приходится соглашаться.
Dima75Дата: Пятница, 04.05.2012, 07:49 | Сообщение # 10
bark, не точно сформулировал, так-то в Евклидовой геометрии более уверен... biggrin
Добавлено (04.05.2012, 07:49)
Quote (Dima75)
Но Вы ж меня поняли-смысл в вышесказанном. Ну или давайте хоть поспорим, с Вами приятно иметь дело biggrin
Газовичка-АленкаДата: Среда, 16.05.2012, 11:10 | Сообщение # 11
Сообщение # 3 -мое.
Собсвенно говоря из-за чего возник такой вопрос, мелочь конечно)), но все же..
Как бы кто сделал подскажите?
Для наглядности прилагаю варианты.
Прикрепления: 5169596.jpg (81.4 Kb)
zorik2Дата: Среда, 16.05.2012, 11:46 | Сообщение # 12
Первый вариант(коричневый цвет, у Вас 2 первых варианта) самый оптимальный, на отводе выше отм. 0.0 можете "поймать" нужный угол.
Газовичка-АленкаДата: Среда, 16.05.2012, 11:53 | Сообщение # 13
Quote (zorik2)
Ой, это вариант-3!)))
Quote (zorik2)
Что то не очень поняла, что имеется ввиду. Переформулируйте, пож-та?
АбитуриентДата: Среда, 16.05.2012, 12:14 | Сообщение # 14
Я считаю, что подходят оба первых варианта, хотя 1-й вариант (коричневый), более правильный, но чтобы не уродовать фасад - сделал бы по зеленому варианту.
Хотя в принципе не вижу ничего страшного и во 2-м варианте - ну будет небольшое сближение (9 градусов).
ДиманчоДата: Среда, 16.05.2012, 12:41 | Сообщение # 15
А мне кажется, что ни один из 3-х вариантов применять нельзя, и правило сближения нужно четко соблюдать..Я бы сделал так: врезка в стальной газопровод стальной частью неразъемного соединения "полиэтилен-сталь", далее полиэтиленовый газопровод SDR 11, делаете поворот упругим изгибом всего на 9град, и под прямым углом подходите к дому.А ответное неразъемное соединение я бы расположил на вертикальном участке в футляре. Правильно написал Dima75 в сообщении №4.
  • Страница 1 из 4
  • 4
