Врезка газопровода
Dobriy | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 13:46 | Сообщение # 31 |
| Добрый день, подскажите по врезкам, ситуация такая: есть существующий коллектор Ф500 мм, необходимо запроектировать рядом такой же Ф500, их соединить между собой участком трубы Ф250 с задвижкой, вопрос - можно ли врезаться торцевой врезкой в плоскую заглушку или делать переходами? не запрещено ли ставить плоскую заглушку на коллекторе с Р=1,2 МПа? (сейчас там эллептическая заглушка)
ПС места для тавровой врезки просто нет
zorik2 | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:51 | Сообщение # 32 |
| Quote (Dobriy) ПС места для тавровой врезки просто нет Для диаметра 500мм при давлении 1.2МПа, даже говорить о плоской заглушки нельзя. Любая врезка в заглушку ее ослабляет и требуется расчет.Причем расчет этот серьезный. Поэтому говорить о врезке в заглушки, можно но очень осторожно. Кто Вам мешает сделать вертикальные врезки вверх коллекторов,а затем их соединить ( перемычка).Не обязательно врезаться параллельно можно со смещением по горизонтали и по косой их соединить с установкой арматуры.
Dobriy | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 16:15 | Сообщение # 33 |
| если врезаться сверху прибавляется еще 6 отводов (необходимо расположить задвижку в удобной зоне), может плохо сказаться на гидралике (или для перемычки между газовыми коллекторами это не принципиально?) А возможен вариант, используя переходы?
zorik2 | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 16:18 | Сообщение # 34 |
| Quote (Dobriy) (или для перемычки между газовыми коллекторами это не принципиально?) Какая гидравлика? Это перемычка. делайте как советую и не придумывайте себе проблем. Хотя Вы сами знаете, что лучше.
Dobriy | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 16:24 | Сообщение # 35 |
| zorik2, спасибо за совет
gaspar | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:41 | Сообщение # 36 |
| Я так понимаю аскер задвижку хочет надземную ставить. А что мешает поставить подземную безколодезную?
Абитуриент | Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:56 | Сообщение # 37 |
| Подскажите, знающие-опытные, пожалуйста. Должна ли быть указана высотная отметка глубины залегания существующего подземного газопровода на топосъемке инженерно-геодезических изысканий?? Изыскатели обязаны показывать или нет?
LevaK | Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:13 | Сообщение # 38 |
| Quote (Абитуриент) Должна ли быть указана высотная отметка глубины залегания существующего подземного газопровода на топосъемке инженерно-геодезических изысканий?? Изыскатели обязаны показывать или нет?
Не видел ни разу.
Абитуриент | Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:29 | Сообщение # 39 |
| Но если строить профиль проектир-го газ-да, он же врезается в существующий и от него зависит глубина которую указываем в профиле (высотные отметки)..,то как быть?
bark | Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:25 | Сообщение # 40 |
| Quote (Абитуриент) олжна ли быть указана высотная отметка глубины залегания существующего подземного газопровода на топосъемке если в ТЗ вы указываете на необходимость изысканий в отношений подземных инженерных сетей, то на топосъемку наносятся сами сети и составляется экспликация колодцев, в которой указывается отметка низа колодца и отметка входа/выхода трубопровода. Глубину залегания наносят обычно на исполнительную топосъемку, поэтому рекомендую обратиться в ГРО - у них в архиве хранятся исполнительные топосъемки.
Абитуриент | Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:09 | Сообщение # 41 |
| Как при врезке сверху, появляются 6 отводов?
Абитуриент | Дата: Суббота, 23.06.2012, 10:01 | Сообщение # 42 |
| Quote (Абитуриент) Как при врезке сверху, появляются 6 отводов? Это что за фантастика..
bark | Дата: Суббота, 23.06.2012, 12:57 | Сообщение # 43 |
| Quote (Абитуриент) Это что за фантастика.. человеческая фантазия безгранична )) все определяется конкретной ситуацией - в условиях стесненности может и 4 и 6 отводов быть, когда что то мешает после врезки отводы прямым участком соединить. без чертежа конечно не понятно что имелось в виду...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 11:09 | Сообщение # 44 |
| Подскажите, еще по изысканиям, что значит надпись "залит"? т.е. на подземном газопроводе изображен кружок с вертикальной линией внутри, на полке-выноске написаны две высотные отметки и надпись "залит"Добавлено (25.06.2012, 11:09) --------------------------------------------- ??
Vorbei | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16:28 | Сообщение # 45 |
| Это и значит, что залит водой и нет возможности оценить его глубину и положение трубы в нем.
