Врезка газопровода
zorik2 | Дата: Среда, 16.05.2012, 12:41 | Сообщение # 16 |
| Quote (Газовичка-Аленка) Что то не очень поняла, что имеется ввиду. Переформулируйте, пож-та? Подходите к котельной -отвод под 90 град вверх. Далее поднимаетесь на необходимую высоту для установки отключающей задвижки и при установки второго отвода под 90 град выставляете его параллельно горизонтальной плоскости здания, что бы пройти горизонтальным газопроводом вдоль стены. Такая буква Z у которой верхняя часть крутиться самостоятельно. Первый вариант зеленый неприемлем - врезаться в трубу надо под 90 град. Вариант 2 не отличается от варианта 3 с точки зрения врезки,но экономить трубу.Хотя мне больше нравятся врезки в угол котельной, никогда не будут мешать в случае разборки стены для монтажа или демонтажа оборудования. Там близко дверь и есть большая вероятность что в этом углу находится водоочистка, через дверь не затянешь. Но это уже другая песня.
Газовичка-Аленка | Дата: Среда, 16.05.2012, 13:02 | Сообщение # 17 |
| Quote (Диманчо) А мне кажется, что ни один из 3-х вариантов применять нельзя, и правило сближения нужно четко соблюдать..Я бы сделал так: врезка в стальной газопровод стальной частью неразъемного соединения "полиэтилен-сталь", далее полиэтиленовый газопровод SDR 11, делаете поворот упругим изгибом всего на 9град, и под прямым углом подходите к дому.А ответное неразъемное соединение я бы расположил на вертикальном участке в футляре. Правильно написал Dima75 в сообщении №4. У меня стальной газопровод, никакого ПЭ! и там длина никакая, всего 7м. Поэтому зачем наворачивать лишее.. Склоняюсь к "вариант 1 коричневый".. Вариант 2 тоже хорошо, но под каким углом допустимо сближение так нигде и не пронормировано..
Да и еще, после врезки газ-да будет установла подземня задвижка, и смущает ее надобность? т.к. еще будет задвижка на фасаде здания , а она обязательна.
Vorbei | Дата: Среда, 16.05.2012, 13:41 | Сообщение # 18 |
| По поводу отключающих устройств см. п.5.1.7 СП 62.13330.2011
Газовичка-Аленка | Дата: Среда, 16.05.2012, 13:48 | Сообщение # 19 |
| Ок, обязательна, установлю и подзеиную. Спасибо.
Диманчо | Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:21 | Сообщение # 20 |
| Quote (Газовичка-Аленка) У меня стальной газопровод, никакого ПЭ! и там длина никакая, всего 7м. Поэтому зачем наворачивать лишее..
Если ТУ только на стальной газопровод, вам могут в штампе согласования дописать про полиэтиленовую трубу, это не проблема я думаю, а из лишнего разве что две муфты с закладыми нагревателями под кран, да два неразъемных соединения,- ерунда. Зато заказчик уж точно не будет обременен возможными затратами на проект ЭХЗ (хотя г-д менее 10м, но горгаз может упереться), и с углами приближения заморочек не будет. Кстати, вы не думали, что можно в действующий газопровод врезаться сверху? Тогда вы сможете после вертикального участка на врезке под прямым углом подойти к котельной,-если позволит глубина заложения сущ. г-да конечно.
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:39 | Сообщение # 21 |
| Какие тповые решения (нормали) по врезке сверху, кроме Quote (Dima75) врезка приспособлением ПВГМ-09 по типовой серии 5.905-25.05 УГ 24.00-СБ существуют?
Диманчо | Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:12 | Сообщение # 22 |
| А чем вас не устраивает врезка приспособлением ПВГМ-09? Пожалуй других подобных нормалей вы не найдете, разве что искать собственные разработки проектных институтов или других организаций по этому вопросу. У нас в проектном институте "Саратовгражданпроект" таких разработок к сожалению нет, только что узнавал у начальника сектора газоснабжения
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:38 | Сообщение # 23 |
| Диманчо, спасибо , что узнавали.
Интересно, на практике под каким углом относительно друг друга сущ-щий и проектир-й (присоединяемый) могут располагаться через Quote (Абитуриент) врезка приспособлением ПВГМ-09 по типовой серии 5.905-25.05 УГ 24.00-СБ ..? Хоть ско-ко градусов острый угол?..
Диманчо | Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:31 | Сообщение # 24 |
| Quote (Абитуриент) ..? Хоть ско-ко градусов острый угол?.. В общем-то ничто не мешает развернуть ввариваемый вертикальный патрубок приспособления в горизонтальной плоскости на любой угол..Врезка патрубка в действ. г-д будет под углом 90 град., тоже самое относительно врезки проектируемого г-да относительно вертикального патрубка, она будет тоже под углом 90 град..поэтому никаких нарушений правил здесь я не вижу...
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:11 | Сообщение # 25 |
| Добрый вечер всем. У меня к Вам такой вопрос? Где я могу найти официальный термин место врезки и место присоединения? У меня такая проблема. Есть проект на 2 частных дома(садоводческое товарищество) находящихся по соседству на одной улице. По улице проходит уличный распределительный газопровод надземный низкого давления 76 мм, в него врезаюсь и прокладываю между домами газопровод по меже на 2 дома, провожу до конца межи, ставлю заглушку, а уже от это газопровода, врезаюсь газопровода-вводами на каждый дом. Причем там где врезаюсь в распределительный уличный газопровод делаю сноску-"Врезка в существующий надземный газопровод низкого давления такого-то диаметра проектируемым надземным газопроводом низкого давления такого-то диаметра", а там где врезаюсь газопроводами-вводами в газопровод по меже пишу-" врезка в проектируемый надземный газопровод низкого давления такого-то диаметра проектируемым надземным газопроводом низкого давления такого-то диаметра". У ГРО 1 врезка стоит 8000 деревянных, так они 3 врезки насчитали. Я может не понимаю термины?. Не согласовывают. Говорят надо за место врезки указывать место присоединения, а другие говорят мол раньше писали место врезки, а теперь после какого-то мифического постановления надо писать место присоединения :D. Один раз делали замечания, я у них спросил что написать так они мне вообще ответили пиши "ответвление проектируемого надземного газопровода низкого давления таким-то диаметром к жилому дому по адресу: "деревня дедушки" от проектируемого надземного газопровода низкого давления таким-то диаметров. У меня ведь не дерево, а газопровод чтоб ответвление писать, но пришлось написать-согласовали. Как схожу к ним так вечно унизят, поумничают, испортят настроение, понизят и без того низкую самооценку, так что неделями к компьютеру подходить не хочется.
Газовичка-Аленка | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:15 | Сообщение # 26 |
| Раньше писали врезка, сейчас надо писать "место присоединения....". Почему так, тоже не знаю..
zorik2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:06 | Сообщение # 27 |
| На сайте есть информация. СТО Газпром 2-2.3-357-2009 МЕТОДЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ГАЗОПРОВОДАМ. Смотрите раздел 3 Термины и определения. http://proekt-gaz.ru/_fr/14/STO_GazProm_2-2.pdf
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:30 | Сообщение # 28 |
| Quote (zorik2) На сайте есть информация. СТО Газпром 2-2.3-357-2009 МЕТОДЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ГАЗОПРОВОДАМ. Смотрите раздел 3 Термины и определения. место присоединения-место соединения нового газопровода (трубной вставки, тройника, крана) с действующим газопроводом. Значит я прав?! У меня то ведь проектируемый, а не действующий. Ещё тогда один вопрос немного не по теме. Я не считаю себя инженером,хотя и имею квалификацию инженер. Инженер в моём понимание человек, высокого образованный и культурный, который обосновывает свою точку зрения технически, придерживается профессионального этикета и если его оппонент не прав, он вежливо в культурной форме обоснует своему оппоненту правоту. Почему у нас в стране в моё поколение каждый окончивший технический университет или институт считает себя первоклассным инженером, и всячески пользуется своим положением, если такое есть, дабы утвердить собственную самооценку за счёт другого. Инженер это не квалификация, а образ жизни.
zorik2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:38 | Сообщение # 29 |
| Quote (Mihail_Savin) каждый окончивший технический университет или институт считает себя первоклассным инженером О temporal О mores! О времена! О нравы! Автор выражения — римский государственный деятель, оратор и писатель Цицерон
ильмир | Дата: Пятница, 08.06.2012, 06:49 | Сообщение # 30 |
| Quote (Mihail_Savin) Инженер это не квалификация, а образ жизни не согласен с Вами, Михаил! после окончания университета, присваивают квалификацию инженера. так что, инженер - это квалификация. Quote (Mihail_Savin) каждый окончивший технический университет или институт считает себя первоклассным инженером тоже не соглашусь. я вот закончил год назад. но первоклассным инженером себя не считаю, так как опыта маловато, а из того, что давали в университете, пригодилось процентов тридцать.
