Четверг, 25.04.2024, 02:10
  • Страница 4 из 4
  • 4
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Врезка газопровода
Врезка газопровода
АбитуриентДата: Понедельник, 25.06.2012, 16:53 | Сообщение # 46
а разве газовый колодец может быть залит водой на действующем газопроводе???
Добавлено (25.06.2012, 16:53)
Quote (Vorbei)
Это и значит, что залит водой и нет возможности оценить его глубину и положение трубы в нем.
и на основании чего тогда дана отметка низа колодца, если нет возможности оценить..?
barkДата: Вторник, 26.06.2012, 08:45 | Сообщение # 47
Quote (Абитуриент)
высокий уровень грунтовых вод или ливневые дожди только прошли
АбитуриентДата: Вторник, 26.06.2012, 09:54 | Сообщение # 48
но в любом случае тогда должна быть обозначена задвижка в колодце! иначе для чего он..
Верно?
defuserДата: Четверг, 14.03.2013, 15:57 | Сообщение # 49
Не стал создавать новую тему. Прошу совета по способу врезки в надземку стальную среднего давления. Какой способ лучше/удобнее? И минимальные "габариты", необходимые для осуществления. В сериях нарисовано, конечно, но там теория, всех тонкостей нет. Заранее спасибо. Схемку прикладываю
Добавлено (14.03.2013, 15:55)
Точку врезки забыл подписать. В общем, 150 необходимо врезать в 273
Добавлено (14.03.2013, 15:57)
тьфу, 133 диаметр, извините biggrin
Прикрепления: 7719996.pdf (15.8 Kb)
rus-m87Дата: Суббота, 26.05.2018, 12:23 | Сообщение # 50
Столкнулся с такой задачей: как присоединить к существующему газопроводу 168х4,5 газопровод диаметром 159х4,5. (Трубу 168 тяжело найти, тем более надо буквально 4 метра). Насколько я знаю переходы обрезать нельзя (если взять, к примеру, переход 159-219).
Сообщение отредактировал rus-m87 - Суббота, 26.05.2018, 12:25
zorik2Дата: Суббота, 26.05.2018, 14:24 | Сообщение # 51
168х4,5 и 159х4,5 - это трубопроводы одного Ду=150 мм.
Соединение труб с большей разностью толщин стенок осуществляется путем вварки переходного кольца или вставок промежуточной толщины, длина которых должна быть не менее 250 мм
Можно в мастерских  взять 250 - 300 мм катушку трубы 159 х 4,5 и"развальцевать" один конец до 168 х4,5, предварительно нагрева его на станке ТВЧ.
http://vniigaz.gazprom.ru/d/textpage/57/87/vremen_trebov.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 26.05.2018, 15:02
rus-m87Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:26 | Сообщение # 52
zorik2, благодарю.
  • Страница 4 из 4
  • 4
