газоснабжение жилого дома
zorik2 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 13:03 | Сообщение # 31 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Речь об одном стояке для смежных кухонь. Кухни с обратной стороны дома, расположенные в этом же подъезде получают свой стояк. Об это я и пишу, что для смежных кухонь отдельные стояки во всех случаях. И картиночку приложил типового решения. Что не так?
gaspar | Дата: Вторник, 10.04.2018, 13:27 | Сообщение # 32 |
| Цитата что для смежных кухонь отдельные стояки во всех случаях А что плохого в этом варианте?
zorik2 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 13:34 | Сообщение # 33 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А что плохого в этом варианте? ТО что делаем решето из брандмауэрной стены. Пожарники будут не восторге.
gaspar | Дата: Вторник, 10.04.2018, 14:10 | Сообщение # 34 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ТО что делаем решето из брандмауэрной стены. Пожарники будут не восторге. Или решето в перекрытиях -по моему шило на мыло
zorik2 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 14:19 | Сообщение # 35 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Или решето в перекрытиях -по моему шило на мыло Почему нет. Перекрытие проходят и трубопроводы отопления. А брандмауэрной стены они не пересекают. Радиаторы в смежных квартирах не присоединяют к стояку отопления другой квартиры.
sorroka89 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:51 | Сообщение # 36 |
| Коллеги, не судите строго, я знаю что это идиотизм, но оцените "хотелки" Заказчика. Это все тот же объект про который я писал выше. В общем фасадный газопровод жилого дома Заказчик хочет проложить подземно вокруг дома.... А на стояки будут ответвления идти. Далее эти стояки выходят из земли у дома и заходят сразу боковую стену балкона (300-40мм от земли) и поднимаются наверх. У меня возникает вопрос, допустим как бы глупо не было предусматривать подземный газопровод вокруг дома, на выходе из земли я же в любом случае обязан предусмотреть кран и ИС? и он обязательно должен быть на высоте 1,6м от земли? Я же не могу на месте седелки поставить подземный кран, а на выходе только ИС, типа чтобы можно было на эти 350-400мм сразу зайти?
gaspar | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:36 | Сообщение # 37 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) же в любом случае обязан предусмотреть кран и ИС Кран - да, ИС - не обязательно (если цокольный ввод ПЭ - ИС не нужно) Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и он обязательно должен быть на высоте 1,6м от земли Нет такого требования в нормативах. Хоть на 0,5 метров. Главное, чтобы не выше 2,2м(зона доступа)Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В общем фасадный газопровод жилого дома Заказчик хочет проложить подземно вокруг дома. Подземный вариант дороже. Но я приветствую такое решение. Меньше "желтых удавов" на фасаде.Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) боковую стену балкона (300-400мм от земли) и поднимаются наверх. Кран можно и на горизонтальном участке прибомбасить. Запретов нет.Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я же не могу на месте седелки поставить подземный кран Тут вопрос с эксплуатационной организацией. Смогут ли они оперетивно отключить газ, в случае аварийной ситуации? Зимой например: когда ковер занесён снегом обмёрз или сажа в газопроводе испортила уплотнение крана.
plehan | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:37 | Сообщение # 38 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) он обязательно должен быть на высоте 1,6м от земли? - обязательного требования нет -есть обязательное -5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления категории IV — 0,5; для газопроводов среднего давления категории III — 1; для газопроводов высокого давления категории II — 3; для газопроводов высокого давления категории I — 5. Места установки отключающих устройств должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц. На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается. Установка отключающих устройств под балконами и лоджиями также не допускается.
gaspar | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:44 | Сообщение # 39 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и поднимаются наверх. Знаю судебный случай, когда квартироприобретатели судились с застройщиком, потому-что посчитали, что подъем газопровода по балкону 1 этажа уменьшает полезную площадь их квартиры. Правда суд проиграли . А почему не войти выше и горизонтальным-сквозняком-транзитом не пройти?Добавлено (28.04.2018, 17:44) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Установка отключающих устройств под балконами и лоджиями также не допускается. Я понимаю у аскера кран на стенке балкона, а не под нимЦитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается. Это не транзитный случай Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) обязательного требования нет -есть обязательное -5.1.8 Ну это я даже не обсуждаю. Но не думаю, что боковые стенки балконы открываются. Мне неясно иное - неужели балкон первого этажа так низко от земли ? Если аскер приложил бы фото или план, может глядь и решение какое бы придумали совместно.
plehan | Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:21 | Сообщение # 40 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Мне неясно иное - неужели балкон первого этажа так низко от земли ? - если не ошибаюсь МКД с первыми жилыми этажами не строят .
sorroka89 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 18:36 | Сообщение # 41 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если аскер приложил бы фото или план, может глядь и решение какое бы придумали совместно. Прикрепляю ПЗУ и один из фасадов. А на счет отметки крана, почему то в голове сидит строчка из норм, что не менее 1,6м, но вот не помню где это видел.
zorik2 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 19:54 | Сообщение # 42 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Заказчик хочет проложить подземно вокруг дома.... А на стояки будут ответвления идти. Далее эти стояки выходят из земли у дома и заходят сразу боковую стену балкона (300-40мм от земли) и поднимаются наверх. Подвал или тех подполье есть? Я думаю есть резон кольцевого газопровода вокруг секционированных зданий, для повышения надежности газоснабжения. Ввод надо делать один на секцию и далее по фасаду, нет смысла сеть газораспределения превращать в сеть газопотребления, если она еще и запитывается от одного источника. Кто её будет эксплуатировать? Я думаю ГРО не сильно этому обрадуется.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 28.04.2018, 19:57 |
sorroka89 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 20:25 | Сообщение # 43 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Подвал или тех подполье есть? Есть подвал.Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ввод надо делать один на секцию и далее по фасаду, нет смысла сеть газораспределения превращать в сеть газопотребления, если она еще и запитывается от одного источника. То есть вокруг всех секций пустить подземку закольцованную и потом по одному отводу к секции и по фасаду пустить? Тогда уже проще закольцовку по фасаду сделать.
gaspar | Дата: Суббота, 28.04.2018, 23:12 | Сообщение # 44 |
| Нет отметок секциЦитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) если не ошибаюсь МКД с первыми жилыми этажами не строят Да полно строят такие.Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) То есть вокруг всех секций пустить подземку закольцованную Не соглашусь с уважаемым zorik2. На такой объект я бы не стал делать закольцовку. Большого смысла в надёжности не прибавит, без секционирующих запорных устройств, а это затратно. Что касается фасадов, жаль нет отметок. Потому примерно представляю высоту низа окна лоджии (балкона) кухни - около 0,7-0,8 метров от планировочной отметки земли. Если заказчик за подземку- не виду проблемы разместить цокольные вводы между окнами комнат и лоджией, чуть ближе к комнате, а потом кран и войти на 0,5 метров от земли и далее на этом же уровне проследовать до кухонного стояка.
Накидал криво. Но смысл таков. Кран разумеется на 0,5 метра от открывающихся окон должен быть.
![](/_fr/10/s0045459.jpg) Но!! А где водостоки на здании? Где будут выпуски бытовой канализации? Получится ли в принципе так сделать, + выдержав норматив до смежных сетей?Добавлено (28.04.2018, 23:12) --------------------------------------------- Если ГРО будет настаивать на кране на 1,6 метра, то можно аналогично войти на 2-м этаже, но технически это будет хуже, хотя бы по гидравлике для 1 этажа.
PS: 1. А у вас не ставят разве общедомовые узлы учёта расхода газа? Как происходит опрлата за газ до заселения квартир? 2. Разводка по фасаду будет гораздо дешевше. Пройти над окнами 1 этажа и опускаться с краном на каждый стояк. У нас в регионе все застройщики на это заточены.
sorroka89 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 13:18 | Сообщение # 45 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 1. А у вас не ставят разве общедомовые узлы учёта расхода газа? Как происходит опрлата за газ до заселения квартир? Общий узел учета будет в ГРПШ.Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 2. Разводка по фасаду будет гораздо дешевше. Пройти над окнами 1 этажа и опускаться с краном на каждый стояк. У нас в регионе все застройщики на это заточены. Заказчик хочет сделать "самый красивый" дом, и все коммуникации он под землю заводит. Я пока от смежников не получал проработки, но чувствую там будет очень весело....
