газоснабжение жилого дома
alexbutak | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:06 | Сообщение # 1 |
| Эксплуатирующая организация требует установку двери, а именно дверного полотна из помещений кухонь и топочных. Перерыл все нормативы. Ничего подобного не нашел. Подскажите необходима ли установка дверного полотна в кухне и топочной? Или можно отделаться выходом в нежилое помещение с открытым дверным проемом.
Диманчо | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:58 | Сообщение # 2 |
| Можно отделаться открытым дверным проемом. СНиП 42-01 п. 5.1.6. Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. Подобные проекты согласовывал множество раз, вопросов не возникало никогда, главное пересчитать воздухообмен, и площадь остекления. Если устанавливается только плита или котел с открытой камерой сгорания и нежилое помещение имеет прямой выход наружу, то могут потребовать сделать двойную дверь из нежилого помещения, для предотвращения задувания горелки поступающим приточным воздухом.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 21.12.2010, 20:00 |
LevaK | Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:44 | Сообщение # 3 |
| Quote (Диманчо) ...могут потребовать сделать двойную дверь из нежилого помещения, для предотвращения задувания горелки поступающим приточным воздухом. Кстати, откуда появилось это требование? В нормах его нигде нет...
Диманчо | Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:59 | Сообщение # 4 |
| Quote (LevaK) Кстати, откуда появилось это требование? В нормах его нигде нет... В нормах действительно нигде этого нет. Это требования саратовгаза. Определенная логика в этом есть, особенно, если газоиспользующее оборудование расположено вблизи от входной двери. Уверен, что в каждом регионе нашей страны (и возможно Украины) существуют подобные "нормативы"_)
LevaK | Дата: Среда, 22.12.2010, 00:52 | Сообщение # 5 |
| Конечно существуют! С этой нормой я боролся довольно долго, сейчас уже у нас ее не требуют. И знаю откуда она взялась. Она была прописана в нормативе, который действовал еще до СНиПа 84г. Сам читал, но давно. Сейчас уже этот раритет найти не получится, а требование живет до сих пор.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 22.12.2010, 00:53 |
Gudo4ek | Дата: Среда, 22.12.2010, 16:18 | Сообщение # 6 |
| Круто! А у меня в общих указания даже пкункт есть , что двери должны быть. Никогда над этим не задумывалась, но сейчас переменю свой образ мышления
alexbutak | Дата: Среда, 22.12.2010, 16:47 | Сообщение # 7 |
| Что значит пересчитать воздухообмен? Помещение топочной и соединенное с ней открытым проемом нежиле помещение (например коридор или холл) это два разных помещения. По нормам необходим 3-х кратный воздухообмен помещения топочной + на горение газа (если атмосферник).
Диманчо | Дата: Среда, 22.12.2010, 18:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (alexbutak) Что значит пересчитать воздухообмен? Помещение топочной и соединенное с ней открытым проемом нежиле помещение (например коридор или холл) это два разных помещения. По нормам необходим 3-х кратный воздухообмен помещения топочной + на горение газа (если атмосферник). alexbutak, два помещения, разделенные перегородкой (стеной) с открытым проемом считаются одним помещением, и вентилироваться соответственно должен весь объем, не только теплогенераторной. Остекление тоже придется пересчитать. Я понимаю, что по сути, по своему назначению эти помещения (зоны) разные, а при размещении газоиспользующего оборудования ,-неразделимы при устройстве открытого проема. Quote (alexbutak) Эксплуатирующая организация требует установку двери, а именно дверного полотна из помещений кухонь и топочных. Перерыл все нормативы. Ничего подобного не нашел. Подскажите необходима ли установка дверного полотна в кухне и топочной? Или можно отделаться выходом в нежилое помещение с открытым дверным проемом. Прошу прощения, я чуть ошибся...В первом сообщении следовало просто написать, что "можно отделаться открытым проемом", а не "открытым дверным проемом". Открытый проем должен быть до потолка!!!
alexbutak | Дата: Среда, 22.12.2010, 19:34 | Сообщение # 9 |
| В том то и дело что у меня открытый дверной проем, соответственно два помещения, а не две зоны. В нормативах говорится о 3-х кратном воздухообмене помещения топочной, а про установку дверного полотна нигде ничего не сказано.
Диманчо | Дата: Среда, 22.12.2010, 20:48 | Сообщение # 10 |
| Дверь все равно делать придется в таком случае..
gorgas | Дата: Среда, 22.12.2010, 21:01 | Сообщение # 11 |
| опять топочная, а еще есть кубовая.
luxemburg | Дата: Среда, 22.12.2010, 21:21 | Сообщение # 12 |
| Полная ерунда. Никаких дверей не надо. Кто из вас видел отдельную топочную в простом деревенском пятистенке? Наоборот, раньше, когда расчет велся по кубатуре - дверь заставляли снимать, если не хватало объема кухни.
Диманчо | Дата: Среда, 22.12.2010, 23:23 | Сообщение # 13 |
| Quote (luxemburg) Полная ерунда. Никаких дверей не надо. Кто из вас видел отдельную топочную в простом деревенском пятистенке? Наоборот, раньше, когда расчет велся по кубатуре - дверь заставляли снимать, если не хватало объема кухни. luxemburg, думаю, сейчас такое не прокатит, время нынче другое. Таких отдельных топочных, как вы говорите, в пятистенке, видел, и не мало. У нас инспекция это не примет.
luxemburg | Дата: Четверг, 23.12.2010, 00:13 | Сообщение # 14 |
| При чем тут инспекция?
Диманчо | Дата: Четверг, 23.12.2010, 00:44 | Сообщение # 15 |
| Quote (luxemburg) При чем тут инспекция? Как при чем? Проектом же работы не заканчиваются!
