Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
GAZik | Дата: Вторник, 16.09.2008, 10:04 | Сообщение # 76 |
| Котельная установка (котельная) - сооружение, в котором осуществляется нагрев рабочей жидкости (теплоносителя, как правило воды) для системы отопления или пароснабжения, расположенное в одном техническом помещении. Производственное здание, цех - это здание, предназначенное для размещения промышленного производства и обеспечивающее необходимые условия труда людей и эксплуатации технологического оборудования. Разницу улавливаете уважаемый «спец». Может и «газопроводу одновалентно куда газ подавать», но нюансы проектирования всё же существуют. Проектируя производственное здание и ссылаться на СНиП «Котельные установки», по меньшей мере не профессионально...... Да и вообще был корректно поставлен конкретный вопрос, и неужели так трудно ответить если можешь чем нибудь помочь или промолчать если толком нечего сказать.........
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества.
Сообщение отредактировал GAZik - Вторник, 16.09.2008, 10:05 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.09.2008, 10:16 | Сообщение # 77 |
| Quote (GAZik) "есть требования к установке ИФС на подводящем газопроводе к котельной, а вот про производственные здания нигде не упоминается.......вроде как...." Quote (proekt-gaz) Читаем СП 42-102-2004: 8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.) для газопроводов. В соответствии с M12293 0 1200030108 281234951 3165986017 1578382585 3098862284 2995255307 4294960680 172715205 386279481РД 153-39.04-091S установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. И где тут написано про котельные? Я так и не понял, а чем не устраивает СП 42-102-2004?
alus | Дата: Вторник, 16.09.2008, 10:31 | Сообщение # 78 |
| Quote (GAZik) Да и вообще был корректно поставлен конкретный вопрос, и неужели так трудно ответить если можешь чем нибудь помочь или промолчать если толком нечего сказать......... Спасибо. Советую еще раз прочитать все советы-ответы. Если опять непонятно - извините.
GAZik | Дата: Среда, 17.09.2008, 15:45 | Сообщение # 79 |
| Quote (proekt-gaz) Я так и не понял, а чем не устраивает СП 42-102-2004? Всё устраивает, спасибо. Выдержку из СНиПа на «Котельные установки» я привела, как пример дополнительного требования к устройству ИФС, не более того. Просто впервые делаю такой крупный и сложный объект и не очень то хотелось бы получить замечание от эксперта по такой мелочи, вот и спрашивала........ Добавлено (17.09.2008, 15:45) ---------------------------------------------
Quote (alus) Котельная - это то же производственное здание...... Газопроводу одновалентно куда газ подавать...... Если Вы считаете, что это «совет-ответ», то к Вам вопросов больше нет......
alus | Дата: Среда, 17.09.2008, 18:04 | Сообщение # 80 |
| Quote (GAZik) то к Вам вопросов больше нет...... А Вам ответов от меня тоже не будет. Вот так GAZik ![tongue](http://src.ucoz.net/sm/1/tongue.gif)
Сообщение отредактировал alus - Среда, 17.09.2008, 18:15 |
janej | Дата: Вторник, 23.09.2008, 08:44 | Сообщение # 81 |
| Подскажите где можно найти изменения к ПБ12-529-03 №БК-03-35/58 от 17.02.2004
alus | Дата: Пятница, 26.09.2008, 19:26 | Сообщение # 82 |
| В инете или на форумах по специальности. Пользуйтесь там поиском.
janej | Дата: Среда, 01.10.2008, 13:03 | Сообщение # 83 |
| Подскажите где можно найти изменения к ПБ12-529-03 №БК-03-35/58 от 17.02.2004 Уважаемый alus! Уже все перерыл! Нет нигде этих изменений! Одни только упоминания о нем. Господа газовщики- профессионалы помогите найти это письмо! Или ни кто им не пользуется? ![surprised](http://src.ucoz.net/sm/1/surprised.gif)
alus | Дата: Четверг, 02.10.2008, 10:39 | Сообщение # 84 |
| Quote (janej) Уважаемый alus! К Вашему сожалению alus из Украины и ПБ не пользуется. Извините ![dry](http://src.ucoz.net/sm/1/dry.gif)
Gusarenco | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 13:23 | Сообщение # 85 |
| Полиэтиленовые трубы как для газопроводов и для воды изготавливаются из одного и того же материала,а красители разные. Трубы для газопроводов изготавливаются черного цвета с нанесением 4-х желтых полос и без (по согласованию с заказчиком) или желтого цвета. Трубы для водопроводов изготавливаются синего цвета. А вот Госты на изготовление труб разные.Добавлено (05.10.2008, 13:23) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) Quote (yallo) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой цокольный ввод используется на среднем давлении? Желательно нормаль Мособлгаз Прикрепления: 3787512.jpg(1327Kb) Зачем узел перехода "сталь-полиэтилен" помещать в землю. Удобнее его разместить в футляре. Тот,кто этот узел разработал и утвердил,плохо разобрался в технологии строительства и эксплуатации полиэтиленовых газопроводов или просто ретроград.
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
Kaa | Дата: Среда, 15.10.2008, 22:10 | Сообщение # 86 |
| Эм ) В котельную, пристроенную к производственному или складскому (не ГСМ) зданию, можно вводить газ высокого давления (0.6) ? =) Согласно СНиП 42-01-2002, да =) Но что-то я засомневался. Подскажите, пожалуйста.
Ищу работу...
alus | Дата: Четверг, 16.10.2008, 11:35 | Сообщение # 87 |
| Если уж котельную пристроили, то газ и сам подведется. Вообще-то, задавая вопрос, надо давать больше инфы (категория здания, лучше схемку и т.д.), а так однидогадки и умозаключения, которые никому ненужны
Kaa | Дата: Четверг, 16.10.2008, 12:50 | Сообщение # 88 |
| Как бы вам сказать =) Были бы эти данные, само собой сказал бы =)) С меня спрашивали, просто, какое давление к ней можно подводить и всё.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 16.10.2008, 13:53 |
alus | Дата: Четверг, 16.10.2008, 13:32 | Сообщение # 89 |
| Quote (Kaa) можно подводить и всё. Да не все В этих данных и заложена суть ответа на вопрос. ![cranky](http://src.ucoz.net/sm/1/cranky.gif)
Kaa | Дата: Четверг, 16.10.2008, 13:44 | Сообщение # 90 |
| Я читал СНиП =) Мы друг друга не понимаем по ходу дела. Вопрос именно об умозрительном "А какое ВООБЩЕ давление можно подводить?" =) И потом, огнестойкость, как я понимаю, определяет то, как прокладывать наружный газопровод в зависимости от давления и типа здания. Или я туплю?
Ищу работу...
