Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
qwerty | Дата: Вторник, 10.06.2008, 19:21 | Сообщение # 46 |
| Quote (proekt-gaz) Молодцы Ваши "мальчики". У нас подобная программа давно уже есть. Но из за ее простоты как то и не выкладывали. Если кому интересна, то добавим ее в "Каталог газовых программ". Добавьте, добавьте интересно на нее взглянуть
ug28 | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 10:05 | Сообщение # 47 |
| вот такой есть вопрос...? А можно ли использовать газовые полиэтиленовые трубы для прокладки питьевого водопровода.... если да, то где об этом сказано?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 18:29 | Сообщение # 48 |
| Наверное для использования полиэтиленовых труб в качестве питьевого водопровода на трубы необходим гигиенический сертификат.
Иван | Дата: Четверг, 03.07.2008, 16:15 | Сообщение # 49 |
| Подскажите где можно поглядеть методику расчета коллекторов для обеспечения стабильного давления перед котлами в момент пуска....
proekt-gaz | Дата: Четверг, 03.07.2008, 16:24 | Сообщение # 50 |
| Иван, такой методики нет.
alus | Дата: Суббота, 05.07.2008, 10:47 | Сообщение # 51 |
| Quote (proekt-gaz) Иван, такой методики нет. Ну да!? А "Программа расчета газового коллектора"? Объем газа в нем и обеспечивает стабильность в момент пуска.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 05.07.2008, 11:21 | Сообщение # 52 |
| Quote (alus) Ну да!? А "Программа расчета газового коллектора"? Объем газа в нем и обеспечивает стабильность в момент пуска. Имеется ввиду, что нет официальной методики (в ГОСТе, СНиПе и т.д.)
alus | Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 18:02 | Сообщение # 53 |
| Quote (proekt-gaz) Имеется ввиду нет официальной методики (в ГОСТе, СНиПе и т.д.) На не и суда нет. ГОСТы в основном старье, СНиПы тоже: новые недоделанные. Советую Ивану читать инструкции импортные. Оборудование ведь применяем имп. Здесь можно найти и методику. Добавлено (06.07.2008, 18:02) --------------------------------------------- Вопрос к Админу. На главной странице справа и слева окна с литературой. Как до нее добраться??
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 18:12 | Сообщение # 54 |
| Странно, что Вас поставило в тупик? Литература находится в "Каталог документов". Ссылка там же на главной странице, слева.
alus | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 01:40 | Сообщение # 55 |
| Спасибо. Еще ни разу не нырял в этот каталог, вот и притупил.
Иван | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 13:51 | Сообщение # 56 |
| alus Спасибо за помощь.
ug28 | Дата: Среда, 13.08.2008, 12:01 | Сообщение # 57 |
| У кого есть вопросы по оборудованию фирмы tartarini милости прошу. Также могу проконсультировать про ШРП фирмы ИТГАЗ с этим же оборудованием. Наша фирма занимается их производством.Добавлено (13.08.2008, 12:01) --------------------------------------------- Ребята помогите!!! Есть ли у кого ТЭО на головной газораспределительный пункт ... пришлите пожалуйста как это выглядит и оформляется!! ![help](http://src.ucoz.net/sm/1/help.gif)
Рубен | Дата: Четверг, 14.08.2008, 19:19 | Сообщение # 58 |
| Тернопольская фирма ТЕХС производит шкафные установки. В них в ПСК выход газа на свечу на сброс выполнен под штуцер с ёлочкой. При монтаже на улице мы соединили этот штуцер с металлической свечой резиновым шлангом 50 см с хомутом. Ессно резиновый шланг с сертификатом на газ. Инспектор запретил эксплуатацию шкафной под предлогом, что резина не морозоустойчива и необходима металлическая труба. Пока отправили письмо на завод-изготовитель, ждем официального письма. А что скажут уважаемые коллеги?
Сообщение отредактировал Рубен - Четверг, 14.08.2008, 19:20 |
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:15 | Сообщение # 59 |
| Металл конечно лучше всего, но штуцер с елочкой??? Значит завод имеет разрешение на подключение шлангом, иначе тогда как? А по телефону с заводчанинами общались?
Рубен | Дата: Среда, 20.08.2008, 18:52 | Сообщение # 60 |
| Да, вот сегодня пришло письмо с завода в Тернополе, они ссылаются на пункт ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение 5.45 и 5.46 что разрешается сброс давления газа осуществлять через шланг. И кроме того, выбор шланга якобы прерогатива покупателя. Но как выбрать морозоустойчивый (-23) шланг - вот проблема. Помогите советом. Добавлено (20.08.2008, 18:52) --------------------------------------------- Проблемму решил. В качестве шланга использовал трубку из полиамида с сертификатом на газ, эксплуатируется до -40. Купили у итальянцев, фирма Camozzi.
