Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.08.2008, 19:50 | Сообщение # 61 |
| Да уж, такой не встречал.
yallo | Дата: Пятница, 29.08.2008, 17:21 | Сообщение # 62 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой цокольный ввод используется на среднем давлении? Желательно нормаль Мособлгаз
ug28 | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 11:41 | Сообщение # 63 |
| Нашли мы ТЭО, выкладываю, может кому пригодится
Сообщение отредактировал ug28 - Понедельник, 08.09.2008, 11:45 |
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 13:51 | Сообщение # 64 |
| Quote (yallo) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой цокольный ввод используется на среднем давлении? Желательно нормаль Мособлгаз
GAZik | Дата: Суббота, 13.09.2008, 22:09 | Сообщение # 65 |
| Всем привет. Не встречали ли Вы в нормативной литературе требования об установке, на вводе газопровода в производственное здание (цех по производству керамической плитки), изолирующего фланцевого соединения. Я нигде не нашла, но вдруг пропустила........
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества.
Газовик | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 11:42 | Сообщение # 66 |
| Если газопровод подземный, то ИФС нужен.
alus | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 15:56 | Сообщение # 67 |
| Quote (Газовик) Если газопровод подземный, то ИФС нужен. И если стальной.
GAZik | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 09:48 | Сообщение # 68 |
| Подземный, стальной - это без вопросов. Но есть требования к установке ИФС на подводящем газопроводе к котельной, а вот про производственные здания нигде не упоминается.......вроде как....
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 09:58 | Сообщение # 69 |
| Читаем СП 42-102-2004: 8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.) для газопроводов. В соответствии с M12293 0 1200030108 281234951 3165986017 1578382585 3098862284 2995255307 4294960680 172715205 386279481РД 153-39.04-091S установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. И где тут написано про котельные?
GAZik | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 10:08 | Сообщение # 70 |
| В СНиПе на котельные установки (изменение №1 п.11.60) На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены: - отключающее устройство с ИФС на наружной стене здания на высоте не более 1.8 м; - быстродействующий запорный клапан с электроприводом в нутри помещения котельной; - запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 10:14 | Сообщение # 71 |
| Ну так это СНиП на котельные установки.
GAZik | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 10:19 | Сообщение # 72 |
| Ну насколько мне известно, проектируя те или иные здания, руководствоваться надо не только СНиПами на газоснабжение.....
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 10:24 | Сообщение # 73 |
| Конечно! Но если проектировать не котельную, а допустим производственное здание, то и искать нормативные документы применительно к производственным зданиям, а не котельным.
GAZik | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 10:30 | Сообщение # 74 |
| Да я и не спрашивала про котельные, там всё предельно ясно. Меня как раз и интересовало именно производственное здание ....... "есть требования к установке ИФС на подводящем газопроводе к котельной, а вот про производственные здания нигде не упоминается.......вроде как...."
alus | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 22:05 | Сообщение # 75 |
| Котельная - это то же производственное здание. Требования к установке ИФЗ обусловлены требованиями норм к ЭХЗ газопроводов, и неважно производственное это здание или жилое. Газопроводу одновалентно куда газ подавать
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 15.09.2008, 22:05 |
