Среда, 25.11.2026, 16:47
Газопровод, защитный футляр
lilshakerДата: Суббота, 22.03.2025, 18:48 | Сообщение # 1
Всем привет.
Неоднократно сталкивался с подземной прокладкой по территории пром. предприятий газопроводов. Разумеется условно зеленых зон зачастую раз-два и обчелся. Все закатано в асфальте, для проезда техники которая будет транспортировать продукцию и или других нужд. К сожалению, иногда под асфальтированными участками, при проектировании попадают фитинги  - отводы, тройники и т.д. В классический футляр из трубы большего диаметра заключить не получится.
1)Для таких случаев как подсказывает интернет существуют заказные варианты  - композитные  разборные футляры.
На личном опыте не сталкивался с данными изделиями. Сталкивался ли кто то? Стоит ли овчинка выделки?
По сути для минимизации воздействия от автотранспорта есть много вариантов. От заглубления до разработки  спец покрытия ( для увеличения контакта давления на участок газопровода).
2) Не так давно нашел пункт СП  18.13330 с изм.2 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка
6.4 Не допускается размещение сетей инженерно-технического обеспечения с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под производственными зданиями и
инженерными сооружениями. Прокладку таких трубопроводов следует осуществлять под линейными
сооружениями (железные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги и проезды,
автомобильные разворотные площадки и др.) при условии выполнения мероприятий, защищающих
трубопроводы от повреждений (футляры, обоймы, кожуха).
Примечание - Диаметр футляра (обоймы, кожуха) определяется условиями производства работ
и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм, их концы должны выводиться на расстояние не менее 10 м за пределы пересечений. В верхней точке футляра (обоймы, кожуха) должна устанавливаться контрольная трубка или датчик контроля загазованности с выводом
сигнала в диспетчерскую эксплуатационной организации.".
Пункт включен в перечень обязательных. Очень интересно две вещи. Ладно первая про 200мм больше, то ладно. Вопрос скорее экономический ( в принципе сюда же и о выводе сигнала загазованности на диспетчерский пункт). А вот вывести на 10м за пределы пересечения?. Очень интересно.
Прикрепления: 9505259.png (109.3 Kb)
ГазовикДата: Воскресенье, 23.03.2025, 08:00 | Сообщение # 2
Для исключения всего этого геморроя, газопроводы по промпредприятиям обычно прокладывают надземно по эстакадам.
СтарушкаДата: Воскресенье, 23.03.2025, 17:46 | Сообщение # 3
У СП 18.13330.2018 уже действуют четыре изменения. Обязательных требований нет. Что касается футляров на трубопроводах, то размер футляра может быть другим и зависить от материала трубопровода и его назначения.
Что касается надземной прокладки трубопроводов по промпредприятиям, то это не всегда удобно и тем более несовременно., если учитывать жизненный цикл трубопровода.
gasparДата: Вторник, 25.03.2025, 09:15 | Сообщение # 4
Цитата lilshaker ()
Очень интересно.
Применяйте СП 62.13330.2011 в котором также имеются требования по выводу концов футляров с адекватными расстояниями
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.03.2025, 09:15
lilshakerДата: Воскресенье, 11.01.2026, 22:12 | Сообщение # 5
Цитата gaspar ()
применяйте СП 62.13330.2011 в котором также имеются требования по выводу концов футляров с адекватными расстояниями
По итогу главгосэкспертизы оставил газопровод без футляра.
Обосновал глубиной залегания и расчетами на ПЭ трубу.
На глубине 2м нагрузка от техники ниже чем давление от грунта верхнего свода газопровода.
