<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проектирование газоснабжения</title>
		<link>http://proekt-gaz.ru/</link>
		<description>Проектирование газоснабжения</description>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 12:30:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://proekt-gaz.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Диэлектрические прокладки</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5426-1</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:30:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: assan111&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Marchelle&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Где прописано, что для стальных надземных &lt;b&gt;магистральных&lt;/b&gt; газопроводов необходимо применять прокладки между трубопроводом и опорами только диэлектрические?</content:encoded>
			<category>Газпром добыча и транспортировка газа</category>
			<dc:creator>assan111</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5426-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>скорость коррозии</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4916-1</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:28:58 GMT</pubDate>
			<content:encoded>При расчёте минимально допустимой толщины стенки трубопровода прибавляется прибавка на коррозию (мм), которую определяют как произведение скорости коррозии по глубинному показателю (мм/год) на срок службы трубопровода (лет).&lt;br /&gt;Какими нормативными документами определяется скорость коррозии (или прибавка на коррозию), которую нужно заложить при расчёте минимально допустимой толщины стенки трубопровода?</content:encoded>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4916-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Техническое перевооружение.</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5208-1</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:26:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ТУ&lt;br /&gt;Автор темы: Gazifikacia&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Marchelle&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Нужно ли получать тех.условия для проведения технического перевооружения.&lt;br /&gt;Конкретно -  замена УУГ на ОПО.&lt;br /&gt;За ранее спасибо.</content:encoded>
			<dc:creator>Gazifikacia</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5208-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газопровод, защитный футляр</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-6384-1</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:26:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Старая избитая тема о футлярах под асфальтированной дорогой&lt;br /&gt;Автор темы: lilshaker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Marchelle&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Всем привет.&lt;br /&gt;Неоднократно сталкивался с подземной прокладкой по территории пром. предприятий газопроводов. Разумеется условно зеленых зон зачастую раз-два и обчелся. Все закатано в асфальте, для проезда техники которая будет транспортировать продукцию и или других нужд. К сожалению, иногда под асфальтированными участками, при проектировании попадают фитинги  - отводы, тройники и т.д. В классический футляр из трубы большего диаметра заключить не получится. &lt;br /&gt;1)Для таких случаев как подсказывает интернет существуют заказные варианты  - композитные  разборные футляры.&lt;br /&gt;На личном опыте не сталкивался с данными изделиями. Сталкивался ли кто то? Стоит ли овчинка выделки?&lt;br /&gt;По сути для минимизации воздействия от автотранспорта есть много вариантов. От заглубления до разработки  спец покрытия ( для увеличения контакта давления на участок газопровода). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Не так давно нашел пункт СП  18.13330 с изм.2 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка  &lt;br /&gt;6.4 Не допускается размещение сетей инженерно-технического обеспечения с&lt;br /&gt;легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под производственными зданиями и&lt;br /&gt;инженерными сооружениями. Прокладку таких трубопроводов следует осуществлять под линейными&lt;br /&gt;сооружениями (железные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги и проезды,&lt;br /&gt;автомобильные разворотные площадки и др.) при условии выполнения мероприятий, защищающих&lt;br /&gt;трубопроводы от повреждений (футляры, обоймы, кожуха).&lt;br /&gt;Примечание - Диаметр футляра (обоймы, кожуха) определяется условиями производства работ&lt;br /&gt;и должен быть больше наружного диаметра трубопровода н&lt;b&gt;е менее чем на 200 мм&lt;/b&gt;, их концы должны выводиться &lt;b&gt;на расстояние не менее 10 м за пределы пересечений&lt;/b&gt;. В верхней точке футляра (обоймы, кожуха) должна устанавливаться контрольная трубка или датчик контроля загазованности с выводом&lt;br /&gt;сигнала в диспетчерскую эксплуатационной организации.&quot;.  &lt;br /&gt;Пункт включен в перечень обязательных. Очень интересно две вещи. Ладно первая про 200мм больше, то ладно. Вопрос скорее экономический ( в принципе сюда же и о выводе сигнала загазованности на диспетчерский пункт). А вот вывести на 10м за пределы пересечения?. Очень интересно.</content:encoded>
			<dc:creator>lilshaker</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-6384-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пересечения с магистральными газопроводами</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4997-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:20:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как пересекать с существующими МГ трубопроводами&lt;br /&gt;Автор темы: nurb49&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kwwad&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Пересечение произвели с помощью защитного футляра  с существующими МГ трубопроводами диаметр  труб (1220мм, 1420мм подземные), &lt;br /&gt;согласно п.17 таблица.1  Снип  РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы;наш проектируемый(219мм) газопровод относится II категорий&lt;br /&gt;</content:encoded>
			<dc:creator>nurb49</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4997-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газоснабжение</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4803-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:19:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Качественное состояние газа&lt;br /&gt;Автор темы: petrovich74&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kwwad&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>В г.Пласт Челябинской обл. третий год наблюдается такой состав магистрального газа: устойчивая пыль с металлическим мусором до 3- 4 мм. Снашиваются штоки и седла у регуляторов как в пескоструйке, забиваются газовые счетчики. Причину не могут найти.&lt;br /&gt;На видео котел 10 мВт.</content:encoded>
			<dc:creator>petrovich74</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4803-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Р Газпром 2-2.1-369-2009</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5034-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:18:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: assan111&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kwwad&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Нужен &lt;br /&gt;Р Газпром 2-2.1-369-2009. Методические рекомендации по оценке ресурса линейной части магистральных газопроводов на стадии проектирования. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Заранее спасибо!</content:encoded>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5034-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Узел учет газа на стороне высокого давления</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5879-1</link>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:10:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Требования Газпром о переносе УУГ на сторону высокого давлен&lt;br /&gt;Автор темы: 24101978Nata&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lilshaker&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Узел учета газа (УУГ)расположен в котельной юр.лица, на стороне низкого давления, но не&lt;br /&gt;соответствует ГОСТ 30319.1-2015. Для приведения в соответствие мы запросили ТУ,&lt;br /&gt;но Газпром межрегион газ потребовал перенести и установить УУГ на стороне&lt;br /&gt;высокого давления, упоминая п.3.7 Правил учета газа (Количественные и&lt;br /&gt;качественные показатели природного газа при приеме-передаче для&lt;br /&gt;транспортировки, а также в процессе распределения измеряются на линии раздела&lt;br /&gt;объектов газоснабжения и (или) распределения между владельцами по признаку&lt;br /&gt;собственности или владения на ином законном основании). Однако, по нашему&lt;br /&gt;мнению этот пункт к нам не относится, поскольку в нашем случае нет&lt;br /&gt;распределения и транспортировки, мы конечные потребители и к нам необходимо&lt;br /&gt;применять п. 2.6. - при потреблении учету подлежит газ  при входе на&lt;br /&gt;газопотребляющий объект.&lt;br /&gt;Установка УУГ на газопроводе высокого давления,на границе балансовой принадлежности, оснащение УУГ модемом GSM/CPRS, влечет за&lt;br /&gt;собой значительные затраты. &lt;br /&gt;Правомерны ли требования Газпром межрегион газа?</content:encoded>
			<dc:creator>24101978Nata</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-5879-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прокладка газопровода закрытым способом методом прокола</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-6351-1</link>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:02:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: минимальные расстояния&lt;br /&gt;Автор темы: kop777&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lilshaker&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуйте уважаемые коллеги! &lt;br /&gt;Скажите пожалуйста соблюдается ли минимальное расстояние по горизонтали при прокладке газопровода закрытым способом методом прокола и пересечении инженерных сетей (в моем случае газопровода)? Или всё же соблюдается только минимальное расстояние по вертикали. &lt;br /&gt;Дело в том что мне пришло замечание (обосновать наложениепроектируемого газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа ∅159х5,0 на существующий газопровод высокого давления&lt;br /&gt;Р≤1,2 МПа Ду150. Учесть требование п. 4 Приложения В*, СП 62.13330.2011* и&lt;br /&gt;п.5.1.1*, СП 62.13330.2011*. ) &lt;br /&gt;p.s. Я прохожу под газопроводом на расстоянии 1,1 м по вертикали</content:encoded>
			<dc:creator>kop777</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-6351-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Класс ответственности</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4844-1</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:36:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/9&quot;&gt;Газпром добыча и транспортировка газа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Определение класса ответственности&lt;br /&gt;Автор темы: Gazifikacia&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kop777&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Подскажите пожалуйста, какой класс Ответственности будет у газопровода 1.2 МПа?</content:encoded>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/9-4844-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
