Вторник, 27.10.2026, 04:12
Газовая труба через гараж
zhenekДата: Вторник, 02.09.2025, 13:36 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте. Можно ли провести газовую трубу к котлу на кухню через неотапливаемый гараж? Или как можно это обыграть, чтобы разрешили и не пришлось тянуть трубу вокруг дома?
zhenekДата: Вторник, 02.09.2025, 13:37 | Сообщение # 2
Техплан
Прикрепления: 5324937.jpg (53.2 Kb)
gasparДата: Среда, 03.09.2025, 00:50 | Сообщение # 3
Формально:
СП 62.13330.2041: 5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в которомустановлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым
проемом. Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания,
в которых ввод обусловлен технологией производства.
При этом пункты 7.7 и 7.8 не содержат запрета на транзитную прокладку газопровода через указанное помещение-гараж. Если все соединения труб на сварке, я лично не вижу опасности прокладки газопровода через гараж. ИМХО
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 03.09.2025, 00:51
zhenekДата: Четверг, 04.09.2025, 03:50 | Сообщение # 4
Цитата gaspar ()
Формально:
Спасибо
