Среда, 07.10.2026, 10:54
котельная
СкорпионДата: Среда, 30.01.2013, 12:23 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите пож-та, в помещении котельной в цокольном этаже площадью19 м2, выс. потолка 2,60 м возможно ли размещение эл.щитка? Дом частный.
Добавлено (30.01.2013, 12:23)
не ближе 1м от газопровода, г/счетчика ПУЭ 7изд. п.7.1.28
AlllexxДата: Среда, 20.02.2013, 15:40 | Сообщение # 2
Сам пью, сам гуляю?
KaterinaraigazДата: Вторник, 08.10.2013, 14:50 | Сообщение # 3
Здравствуйте! Подскажите: какие требования к котельной, в которой установлены 2 котла мощность по 1МВт?
barkДата: Вторник, 08.10.2013, 16:13 | Сообщение # 4
Все требования к котельной данной мощности указаны в СНиП II-35-76*. Если котельная использует природный газ, то дополнительно см. нормы по газу...
KaterinaraigazДата: Четверг, 07.11.2013, 11:09 | Сообщение # 5
Спасибо!
Добавлено (07.11.2013, 11:09)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,  объект: комбыт, здание магазина и котельная построены из  пенополистирольных плит, можем ли мы газифицировать его?
barkДата: Четверг, 07.11.2013, 12:22 | Сообщение # 6
ограждающие и несущие конструкции котельной должны быть из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости.
пенополистирол - горючий материал.
KaterinaraigazДата: Четверг, 07.11.2013, 12:47 | Сообщение # 7
Где-то это прописанно? Клиенту нужно обосновать.
АбитуриентДата: Четверг, 07.11.2013, 16:53 | Сообщение # 8
СП 42-101-2003 п.6.23 только это вроде как для жилых зданий, а для общественных и других зданий далее в этом СП не написано вообще почему-то. СНиП Котельные если только почитайте, там более все расписано, должно быть, под рукой нет его, не могу ссылку дать на пункт.
KaterinaraigazДата: Четверг, 14.11.2013, 08:24 | Сообщение # 9
Доброе утро всем! Подскажите: объект комбыт, можно ли установить котел 96 кВт в котельной расположенной в цокольном этаже?
Dima75Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:58 | Сообщение # 10
объект комбыт
Что за объект? В зависимости от назначения здания надо смотреть определенный СНиП. А вообще, насколько мне помнится, газоиспользующее оборудование в цоколе разрешено только в одноквартирных и блокированных жилых домов.
KaterinaraigazДата: Четверг, 14.11.2013, 13:31 | Сообщение # 11
Здание одноэтажное, 1/2 административное помещение, остальное склады, планируют изготовлять  отделочную плитку.
Dima75Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:22 | Сообщение # 12
Katerinaraigaz, наверное Вы не поняли иронии. Я намекал, что в зависимости от назначения здания надо смотреть соответствующий СНиП, а Вы даже не посмотрели... biggrin
Это собственно не важно, т.к
Цитата Dima75 ()
газоиспользующее оборудование в цоколе разрешено только в одноквартирных и блокированных жилых домах.
АбитуриентДата: Четверг, 06.03.2014, 11:27 | Сообщение # 13
можно ли установить настенный котёл мощностью 40 к.вт на 2 этаже частного дома?
fiat135Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:45 | Сообщение # 14
запретов нет - главное чтобы помещение под котел было нежилое, отдельное и соответствовало требованиям п.6.17 и т.д. СП 42-10-2003...
