Суббота, 02.08.2025, 10:26
  • Страница 1 из 4
  • 4
крышная котельная
pistonДата: Четверг, 02.12.2010, 16:53 | Сообщение # 1
кто знает можно ли повесить ГРПШ на стене крышной котельной
zorik2Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:18 | Сообщение # 2
Quote (piston)
СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
7.7 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа, для производственных зданий - в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 02.12.2010, 19:23
luxemburgДата: Четверг, 02.12.2010, 22:14 | Сообщение # 3
ИМХО - выделение не в том месте:
Quote
tanyanikitaДата: Четверг, 02.12.2010, 22:30 | Сообщение # 4
Тут нужно руководствоваться п.5.3.1 табл.3 СНиП 42-01-2002.
zorik2Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:51 | Сообщение # 5
Согласен! СНиП 42-01-2002 имеет большую силу чем СП 41-104-2000, но в обоих источниках одни параметры, хотя в СП ссылка на старый отмененный СНиП.
tanyanikitaДата: Пятница, 03.12.2010, 08:17 | Сообщение # 6
Дело в том, что в СП 41-104-2000 говорится о том, какое давление газа подводится в саму котельную, а вопрос в том, можно ли прокладывать по стене жилого дома газ среднего или высокого давления (в вопросе не указано) если ГРПШ установить на стене крышной котельной.
jproektДата: Пятница, 03.12.2010, 08:28 | Сообщение # 7
piston, да можно, но учти, что входное давление в него должно быть до 5 кПа
zorik2Дата: Пятница, 03.12.2010, 09:51 | Сообщение # 8
tanyanikita,
Ну не совсем так, внимательно посмотрите пост2 там говорится о подводе газа и даже есть упоминание о простенках когда он будет проходит по наружной стене. Хотя еще раз признаю, что он ссылается на отмененный СНиП, а если этого не было то вполне все законно.
Но это казуистика и я благодарен,что Вы меня поправили.
tanyanikitaДата: Пятница, 03.12.2010, 10:44 | Сообщение # 9
zorik2, согласна с Вами, но до 5 кПа - это в саму котельную, а не на вводе в шкаф, который хотят повесить на стену котельной. Честно говоря (если все понимать буквально), я не совсем понимаю п.3 табл.3 СНиП 42-01-2002: Жилые, административные, общественные и бытовые здания, а также встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним - давление газа в газопроводе - не более 0,3 МПа (в случаях размещения ШРП на наружных стенах зданий (только до ШРП)), в этом случае получается, если шкаф повесить на стену крышной котельной, то по стене жилого дома к нему можно подвести газопровод среднего давления? Или я ошибаюсь?
karchroДата: Пятница, 03.12.2010, 12:01 | Сообщение # 10
Quote (piston)
крышной котельной
А как же раздел 6.3 Требования к ШРП п. 6.3.2 СНиП 42-01? Или что не запрещено, то разрешено?
В пункте 6.3.2 про крыши ничего не сказано.
AlonsoДата: Пятница, 03.12.2010, 13:41 | Сообщение # 11
в догонку: подскажите где посмотерть подробные нормы на прокладку газопроводоа по крышам
Сообщение отредактировал Alonso - Пятница, 03.12.2010, 13:44
zorik2Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:01 | Сообщение # 12
Давайте отделим мух от мяса. Все ниже перечисленное выбрано из норм для выяснения можно ли на стенке крышной котельной жилого дома установить ШРП.
Далее все пункты из СНиП 42-01
п.5.3.1 табл. 3 3-й раздел таблицы 3.
по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005 МПа
в случаях размещения ШРП на наружных стенах зданий (только до ШРП) 0,3 МПа
Это мы выяснили какого давления газопроводы можно прокладывать по стенам
Теперь переходим в раздел СНиП который касается размещения ШРП.
Смотрим п. 6.3. Требования к ШРП
6.3.2. ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч
Итого вывод: Для газоснабжения крышной котельной жилого дома возможно установка ШРП только на стене здания при следующих условиях
1.Подводящий газопровод давлением не более 0,3 МПа;
2. Независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности жилого здания - ШРП с расходом газа до 50 м3/ч;
3. Жилые здания не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 - ШРП с расходом газа до 400 м3/ч.
4. Во всех других случаях которые не соответствуют первым трем пунктам отдельно стоящее ШРП.
Извините, знатоки, что подробно для юных проектировщиков.
karchroДата: Пятница, 03.12.2010, 14:16 | Сообщение # 13
Quote (zorik2)
То есть
Quote (piston)
- нельзя! Я прав?
Сообщение отредактировал karchro - Пятница, 03.12.2010, 14:19
zorik2Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:35 | Сообщение # 14
karchro, Вы правы
На стенке крышной котельной жилого дома повесить ШРП нельзя.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.12.2010, 15:38
pistonДата: Пятница, 03.12.2010, 16:41 | Сообщение # 15
это торговый центр. но там будут производить полуфобрикаты и хлебо-булочные изделия.-это общественое здание или производственное
  • Страница 1 из 4
  • 4
