Вторник, 17.11.2026, 21:05
Установка банной печи в теплогенераторной жилого дома
ArtgaydayДата: Четверг, 04.06.2026, 09:17 | Сообщение # 1
Доброго дня. Коллеги подскажите проектируем топочную жилого дома. Устанавливается котел для отопления и банная печь за стенкой. Горелка печи с окошком находится в телогенераторной. Дымоход с банной печи с камнями находится в парилке. Делаю 3х кратный воздухообмен в топочной, датчики СН+СО, приточка в стене. В парилке предусматриваю окно с форточкой. что еще нужно предусмотреть?
-zZz-Дата: Четверг, 04.06.2026, 09:53 | Сообщение # 2
Ну во первых необходимо уточнить разделение потоков воздуха. Трёхкратный воздухообмен в топочной, это хорошо, но важно, чтобы воздух для горения котла и для банной печи не пересекался хаотично. Иначе тяга в одном из устройств может нарушиться. Продумайте отдельные приточные каналы или грамотно рассчитайте общий приток с запасом.
Во вторых требуется уточнить огнестойкость перегородки. Поскольку печь и котёл находятся за одной стеной, сама перегородка должна иметь достаточный предел огнестойкости. Если стена из горючего материала, её нужно защитить негорючими экранами (огнеупорные плиты, металлический лист по асбестовому картону).
А так же предусмотреть противопожарные разделки для дымохода в парилке. Это критически важно. Там, где дымоход проходит через перекрытия, стены или близко к деревянным конструкциям, обязательно делайте противопожарную разделку. Для металлических дымоходов (особенно неутеплённых) нужны увеличенные отступы, а для сэндвич-дымоходов — следуйте инструкции производителя (обычно 130–250 мм). Пустоты в узлах заполняйте только негорючими материалами (базальтовая вата, минерит), монтажную пену использовать нельзя.
Как то так.
gazik90Дата: Четверг, 04.06.2026, 10:15 | Сообщение # 3
Форточка в окне может быть и закрыта, что черевато нехорошей ситуацией, лучше поставить приточный клапан в стену
Добавлено (04.06.2026, 10:16)
Цитата -zZz- ()
Ну во первых необходимо уточнить разделение потоков воздуха. Трёхкратный воздухообмен в топочной, это хорошо, но важно, чтобы воздух для горения котла и для банной печи не пересекался хаотично. Иначе тяга в одном из устройств может нарушиться. Продумайте отдельные приточные каналы или грамотно рассчитайте общий приток с запасом.Во вторых требуется уточнить огнестойкость перегородки. Поскольку печь и котёл находятся за одной стеной, сама перегородка должна иметь достаточный предел огнестойкости. Если стена из горючего материала, её нужно защитить негорючими экранами (огнеупорные плиты, металлический лист по асбестовому картону).
ИИ?
Добавлено (04.06.2026, 10:17)
Снимаю ответ - не прочёл, что вы его поставили
ArtgaydayДата: Четверг, 04.06.2026, 11:19 | Сообщение # 4
а в самой парилке, что можно сделать на защиту от угарного газа?
gazik90Дата: Четверг, 04.06.2026, 16:08 | Сообщение # 5
В сверхвлажном помещении сенсор датчика угарного газа долго не проживёт. Не думаю что это хорошая идея
Urlovo88Дата: Четверг, 04.06.2026, 19:02 | Сообщение # 6
Цитатаа в самой парилке, что можно сделать на защиту от угарного газа?А от куда в парилке взяться угарным газам?
Забор воздуха на горение идет от помещения топочной, а отработавшие газы из камеры сгорания удаляются через дымоход.
NovozhilovaДата: Четверг, 04.06.2026, 19:56 | Сообщение # 7
Дымоход проходит через парилку, вот из него и может попасть угарный газ
