Четверг, 19.11.2026, 00:27
Теплогенераторная на 3 этаже здания
ArtgaydayДата: Пятница, 17.04.2026, 10:11 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается ли сейчас установка котлов в теплогенераторной до 100 кВт на 3м этаже газифицируемого здания (офисное), насколько понимаю везде в нормах уже убрали что она должна располагаться только на 1ом этаже.
Y_2Дата: Пятница, 17.04.2026, 11:08 | Сообщение # 2
Добрый день!
Хоть к теплогенераторным не относится, но я бы обратил внимание на СП 4.13330 п.6.9.18.
gazik90Дата: Суббота, 18.04.2026, 11:10 | Сообщение # 3
Можно, а зачем?
Лучше поставить котел наружного размещения
ArtgaydayДата: Суббота, 18.04.2026, 15:12 | Сообщение # 4
Цитата gazik90 ()
Можно, а зачем?Лучше поставить котел наружного размещения
В данном объекта такой вариант не подходит.
Поэтому и пытаюсь понять можно 2-3 этаж использовать под теплогенераторную?
gazik90Дата: Суббота, 18.04.2026, 22:36 | Сообщение # 5
почему? ну можно наверное и на крыше как опция. по существу вопроса наверное можно и на 3 этаже, почему нет
-zZz-Дата: Воскресенье, 19.04.2026, 08:14 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Вы абсолютно правы, ваше понимание верное: современные нормы действительно смягчили требования к этажности для размещения газовых котлов мощностью до 100 кВт, и сейчас их установка на 3-м этаже возможна.
Однако здесь есть ключевой нюанс, который зависит от типа здания (офисное или жилое). Ваш случай — офисное здание, и для нежилых помещений требования действительно более гибкие.
Главный вывод для офисного здания. Для нежилых (офисных, общественных) зданий прямого запрета на установку теплогенератора на 3-м этаже в актуальных сводах правил (СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2020) нет. Основные ограничения по этажности, которые сейчас активно обсуждаются, относятся к жилым зданиям и системам поквартирного теплоснабжения .
Поэтому для вашего офиса установка на 3-м этаже технически допустима, но при строгом соблюдении остальных требований безопасности.
Установить газовый котел мощностью до 100 кВт в офисном здании на 3-м этаже можно. Однако на практике газораспределительные организации (например, «Газпром газораспределение») часто консервативны и могут рекомендовать не размещать оборудование выше 1-го этажа, ссылаясь на старые привычные практики . Ваша задача — доказать, что нормы выполнены.
Serg88Дата: Воскресенье, 31.05.2026, 03:49 | Сообщение # 7
Допускается
