Вторник, 17.11.2026, 21:32
Котел наружного размещения
zorik2Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:22 | Сообщение # 16
http://xn----8sbvgdgjm0bcl7gh.xn--p1ai/kotly-rs-h-40-800-kvt/
allforgasДата: Четверг, 05.03.2015, 19:41 | Сообщение # 17
они же с завода: http://www.zko-rb.ru/kotly-naruzhnogo-razmeshcheniya
tigrlefffДата: Четверг, 19.03.2015, 19:06 | Сообщение # 18
Вопрос - по каким нормативам размещать на улице такой котел наружного применения. По нормам СНиП II-35-76? но он не относится к нему. К чему приравнивать? Или промышленные наружные установки?
И какая категория сооружения будет у этого котла. Он же не может быть без категории по пожару.
zorik2Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:25 | Сообщение # 19
В том то и дело. Нормативной литературе законность установки отсутствует.
veteran85Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:02 | Сообщение # 20
Здравствуйте, господа и товарищи!
Прошу дать совет, профессионалов!
Хочу установить котел наружного размещения к дому своей семьи, чтобы не заводить газ в дом.
Требуется понять, что лучше ну и соответственно может и выгоднее!
Объект находится в Вологде, 600 м2 из них подвал и мансарда по 150 м2. тоже надо обогреть.Исполнение стен керамический поризованный камень 2,1 НФ М‑150. Размер 250х125х138 1- ый этаж стены 510 мм + штукатурка с обеих сторон;2-ой эт. 400 мм. + снаружи минвата 50 мм. и вагонка, внутри штукатурка. Подогрев горячей воды (ГВС) через теплообменник, расход в месяц до 15 м3.. Прошу сообщить.
1. Каковы эксплуатационные сроки котла в целом или его узлов, которые имеют максимальные нагрузки при эксплуатации а следовательно и износ?
2. Возможна ли замена данных узлов после их выхода из строя, или меняется весь котел?
3. Из какой марки стали изготавливается котел, каковы толщины стенок котла и трубок теплообменника в нем?
4. Возможно ли в один и тот же котел устанавливать (по надобности) горелку атмосферную или дутьевую для увеличения его мощности?
5. При увеличении мощности котла за счет замены горелки увеличивается ли износ камеры сгорания, блока нагрева теплоносителя, т.е. потребуется ли более ранняя замена котла или его частей при использовании дутьевой горелки?
6. Каков срок службы горелок?
Хотелось бы поставить котел, который будет служить достойно.
Я не "Буратино", у которого не куда деньги девать, а обычный ветеран боевых действий, у которого приличная (не маленькая) семья и желание жить.
 С уважением, Алексей.
barkДата: Вторник, 07.07.2015, 14:26 | Сообщение # 21
здравствуйте, veteran85!
Все указанные вопросы нужно задавать производителю котла, являющегося изделием полной заводской готовности. проектировщики только "привязывают" его на плане вашего участка и подводят газопровод. Часть ответов есть в паспортах и руководствах по эксплуатации.
Описание ограждающих конструкций видимо для определения потребности здания в тепле, и далее для определения мощности котла? Нужно делать тепловой расчет.
veteran85Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:41 | Сообщение # 22
Спасибо, за внимание!
Я свои вопросы задаю производителям, они же и продавцы, которым надо продать товар...
А ищу советчиков не заинтересованных, но знающих данную тему. которые просто укажут на какие то + и -. Кто как не проектировщики это знают, опираясь на образование и опыт!
sundayДата: Вторник, 07.07.2015, 15:11 | Сообщение # 23
Проектировщики работают с бумагой, горелки в котлах не меняют и в вопросе толщины стенок полагаются на документы изготовителя оборудования smile
zorik2Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:44 | Сообщение # 24
Перед тем что бы заказать проект, конечно надо быть, сегодня, самому хорошо в "теме". Иначе продавцы сегодня продадут холодильники жителям крайнего севера. Поэтому информация просто для общего понятия исходя из тех данных и ответы на вопросы которые поставили.
mak_3Дата: Пятница, 29.07.2016, 17:14 | Сообщение # 25
Здравствуйте, тут уже задавали вопрос про нормативную документацию, но ответа не было. Имеются котлы наружного размещения, это установки категории ГН в соответствии со статьёй 25 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", так же имеется здание функциональной пожарной опасности Ф5.1, есть ли нормативная документация, которая регламентирует размещение таких установок? Есть письмо Ростехнадзора по размещению котлов наружного размещения, но хотелось бы найти нормативную документацию. Письмо по котлам КСУВ, но где то было такое же и для котлов КСВ.
Прикрепления: 1563281.jpg (101.2 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 29.07.2016, 17:39 | Сообщение # 26
Я так понимаю Вас волнует расстояние между производственным зданием и котлом наружного размещения. Да такое расстояние можно определить по противопожарным нормам, зная степень огнестойкости здания и конструктивной пожарной опасности здания   и соответственно то же "сооружения котла наружного размещения". Определяются по главе 15  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
Если законность самих котлов наружного применения смотрите раннее созданные темы.
ttp://proekt-gaz.ru/forum/2-2128-5#40602
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1747-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2818-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.07.2016, 18:03
mak_3Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:58 | Сообщение # 27
zorik2, спасибо за ответ. законность применения не интересует, если мы проектируем, то всегда запрашиваем сертификаты или декларации таможенного союза. интересует в каком документе есть информация по их размещению относительно других зданий, в частности производственных. если у кого то возникает вопрос о законности их размещения (обычно это бывают пожарники), то они говорят, что необходимо увеличивать расстояние до 9 метров, но эти все расстояния указаны для зданий, а между зданием и тех устройством (в данном случае котёл наружного размещения) не могу найти информацию по размещению. в 15 главе тоже речь идёт о зданиях и сооружениях. в моём случае котёл расположен на территории школы около мастерских и склада, врезка в низкое давление и на территории школы тоже только низкое давление.
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:53 | Сообщение # 28
Такая тема уже была. Пользуйтесь поиском по сайту. Котел наружного применения - оборудование.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2128-5#40602
Присоединение котла(теплогенератора) к газопроводу низкого давления может "посадить" газовую сеть и на концевых участках может давление упасть ниже допустимого.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.08.2016, 13:53
a1exДата: Среда, 18.10.2023, 11:19 | Сообщение # 29
а есть у кого проект на установку наружного котла?
