Среда, 07.10.2026, 03:52
Пракладка подземного газопровода под асф. проездом
lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 20:24 | Сообщение # 1
Добрый день!
Возник следующий вопрос.
При проектировании подземного газопровода среднего давления Д110х10,0 газопровод попадает  под проектируемый бордюр ( на момент прокладки газопровода дороги нет, будет выполняться позднее)
Нужно в данном случае ( при прокладке газопровода под проектируемым асфальтированным проездом на территории предприятия) выдерживать минимальные расстояния 1,5 м и уходить в сторону в тело дороги или бордюра?
Проезд для разгрузо-погрузочных работ.
Добавлено (10.01.2026, 23:33)
Забыл дополнить.
Согласно текущей версии СП 62.13330
5.5.4 Прокладка газопроводов в теле насыпи дорог и магистральных улиц не допускается. Исключение составляет прокладка в стесненных условиях (плотная застройка, наличие
существующей инфраструктуры) при заключении газопровода в защитный футляр с соблюдением
требований настоящего раздела.
Я так полагаю речь идет о уже построенной дороге (значит и для проектируемой в том числе).
Бордюр вероятней всего сюда же относится.
Мысли в слух, если кто то даст комментарий буду рад)
gasparДата: Воскресенье, 11.01.2026, 17:27 | Сообщение # 2
Добрый день.
СП 62.13330.2011 пункт 5.1.1.  В стесненных условиях допускается прокладка газопроводов всех давлений под автомобильнымидорогами всех категорий и бортовыми камнями при условии глубины прокладки от низа дорожной  конструкции не менее чем на 1,0 м до верха футляра с заключением газопровода в футляр и выполнения
мероприятий, исключающих повреждение конструктивных элементов этих дорог и улиц.
Если выдержать 1,5 метра от бордюра не получается, применяете этот пункт.
"тело насыпи" - это по сути конструкция дороги: отсыпка, щебень, асфальт. Если дорога не в насыпи (ровный рельеф) то как правило конструкция дороги ("пирог") с учётом отсыпок - не более 1,0 м. Это и есть тело насыпи. А ниже грунт основания уже не тело насыпи и если газопровод прокладываете  на этом уровне, то см. п.5.1.1.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.01.2026, 17:28
lilshakerДата: Воскресенье, 11.01.2026, 20:57 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
Прокладываю значительно ниже, порядка 2м от проектируемого уровня.
Добавлено (17.02.2026, 21:25)
Цитата gaspar ()
СП 62.13330.2011 пункт 5.1.1.  В стесненных условиях допускается прокладка газопроводов всех давлений под автомобильнымидорогами всех категорий и бортовыми камнями при условии глубины прокладки от низа дорожной  конструкции не менее чем на 1,0 м до верха футляра с заключением газопровода в футляр и выполнениямероприятий, исключающих повреждение конструктивных элементов этих дорог и улиц.
Еще вопрос. Уточнение, речь ведется до автомобильных дорог. Про проезд конкретно речь не идет. Назовем это буквоедским отслеживанием, а требуется ли выдерживать тогда расстояния от бордюров проездов, не от дорог.
Приложение В:
14. Магистральные улицы и дороги, улицы и дороги
местного значения.
Фактически изменяется лишь от этого определение как я предполагаю это теоретический объем т.с. в день или иную единицу времени. Технологически проезд с асфальтом и бордюром мало чем будет отличаться от той же дороги V или большей категории.
gasparДата: Воскресенье, 22.02.2026, 17:07 | Сообщение # 4
Бортовой камень улицы  или автодороги - никакой разницы как по мне smile .
