Понедельник, 23.11.2026, 14:53
Подземный кран в охранной зоне ЛЭП
a1exДата: Среда, 12.11.2025, 12:04 | Сообщение # 1
Можно ставить или нет?
gasparДата: Среда, 12.11.2025, 16:02 | Сообщение # 2
Прямых запретов нет. Но если есть возможность, лучше вынести за границы ОЗ
Taurus86Дата: Пятница, 14.11.2025, 07:26 | Сообщение # 3
Есть в СП 42-101-2003 п.4.45, но там не сказано, какие именно краны - подземные, надземные... был опыт согласования подобного проекта в ОЗ ЛЭП 500кВ, но там обслуживающая организация просила заменить все стальные элементы крана на полиэтиленовые, плюс композитный ковер.
serembaДата: Пятница, 14.11.2025, 15:36 | Сообщение # 4
В СПб и ЛО краны заставляют убирать из охранной зоны ЛЭП согласно этому пункту СП. Поэтому нельзя.
gasparДата: Суббота, 15.11.2025, 10:43 | Сообщение # 5
Если чётко следовать редакции и смотреть с позиции бюрократа - то согласно указанному пункту безусловно нельзя. Но с точки зрения инженера, наделённого умением мыслить, иногда требуется принимать нестандартные решения. Да, ковер управления краном в охранной зоне ЛЭП наверно не есть хорошо. Также нехорошо как и присутствие подземного газопровода в этой же зоне. Но если газопровод полиэтиленовый и на нём полиэтиленовый кран, а поставить такой подземный кран больше негде кроме как например на краю охранной зоны ЛЭП (не под ЛЭП). то насколько это критично в эксплуатации для газопровода и ЛЭП?  Думаю никак.Но с учётом согласования с эксплутирующей ЛЭП которой. Если бы нормотворцы в сводах правил описывали все частные случаи наверное бумаги бы не хватило. Другое дело, если есть место поставить запорку вне охранной зоны, а инженер влепил её в охранке, то такого инженера нужно "ремнём по мягкому месту"
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 15.11.2025, 10:49
Taurus86Дата: Понедельник, 17.11.2025, 07:21 | Сообщение # 6
У нас, как инженеров-проектировщиков, выбора нет - если указано в СП, что нельзя, то не имеем права значит там ставить. И всем наплевать на то, что СП 2003 года выпуска и давно не обновлялся под текущие реалии. Как бы ни пытался доказать кураторам, техслужбе, проверяющим, что суперстесненные условия и выбора нет, кроме как по краю ОЗ ЛЭП - бесполезно. Но есть и здравомыслящие, которые понимают всю ситуацию и идут навстречу.
Нормативцы могли описать частные случае фразой: "В исключительных случаях допускается размещать полиэтиленовые ОУ под ковер в пограничных местах прохождения ОЗ ЛЭП". Подобная фраза "Исключительные случаи", к примеру, указана в п.2.5.288 ПУЭ-7. А какие именно эти исключительные случаи - каждый проверяющий (куратор, техслужба) решит сам - у кого то стесненность, у кого то прохождение вблизи магистральной автодороги, у которой тоже есть своя полоса отвода и т.п.
Сообщение отредактировал Taurus86 - Понедельник, 17.11.2025, 07:23
