Среда, 18.11.2026, 23:49
Винтовые сваи в качестве опор
xpamobДата: Пятница, 31.10.2025, 17:21 | Сообщение # 1
Уважаемые знатоки! Подскажите, кто использовал для опор под газопровод винтовые сваи? Как правильно например подобрать диаметр сваи, если стойка например 108, то можно взять сваю 108 или надо 159. Можно ли стойку приваривать прямо к свае или соединение только через опорную площадку, опорные части просто сваривать или стягивать ботами?! В общем интересует любая информация / наработки по данному вопросу
Сообщение отредактировал xpamob - Суббота, 01.11.2025, 00:38
YakovlevДата: Вторник, 04.11.2025, 12:06 | Сообщение # 2
Добрый день, диаметр сваи 1 в 1 под стойку, они крепятся между собой на сварке
Есть один момент, сваи это дорогое удовольствие, а Газпром сейчас жадный, лучше это дело согласовать с Заказчиком, т.к. могут предложить другой вариант, например вбить трубу в грунт
xpamobДата: Среда, 05.11.2025, 19:08 | Сообщение # 3
Yakovlev, Спасибо за комментарий. Применить сваи вместо бетонирования стакана со стойкой это просьба заказчика.
