Вторник, 17.11.2026, 21:05
Расчёты и искусственный интелект
gasparДата: Четверг, 21.08.2025, 11:05 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги.
     Хотел бы предостеречь всех от бездумного использования искусственного интеллекта (ИИ), который всё больше входит в нашу жизнь. Решил я на досуге поюзать разные площадки с ИИ на предмет расчётов (гидравлический газопровода, расчёт вентканала, дымовой трубы и т.п.).  и рассчитать несколько вариантов газопровода в СhatGPT. DeepSeek. Gigachat от Сбербанка и ЯндексGPT5.
    По результатам только СhatGPT при дополнительном условии что рассчитать нужно по российскому  СП 42-101-2003 по всем задачам  сделал правильные расчёты. Например при расходе газа 77 кубов давлении в точке подключения 2,5 кПа и длине ПЭ трубы 150 метров - СhatGPT рассчитал верно,  китайский DeepSeek  рассчитал с погрешностью более 0,5 кПа . Gigachat от Сбербанка рассчитал что потери вообще давления ушли в минус, а ЯндексGPT5 наоборот - потери давления почти нет.  Тоже самое по другим расчетам (вентиляция, дымоход, токи короткого засыкания, подбор насоса и т.п) - более менее вменяемо рассчитал только ChatGPT
   Правило "доверяй но проверяй" - к любым ИИ нужно применять обязательно.
   Но а в целом при грамотном использовании ИИ хороший помощник.
   Вот так сhatGPT рассчитал футляр под жедлезной дорогой (см. прикрепление)
Прикрепления: zheleznaja_doroga.pdf (170.2 Kb)
tasretДата: Четверг, 21.08.2025, 13:32 | Сообщение # 2
Ну да deepseek болеет даже с фактчекингом
Прикрепления: 123.pdf (44.6 Kb) · 1951955.png (279.0 Kb)
ГазовикДата: Суббота, 23.08.2025, 12:16 | Сообщение # 3
Коллега, приветствую!
Большое спасибо, что подняли эту, без преувеличения, интересную тему и поделились результатами своего исследования. Работа проделана серьезная, и выводы очень показательны.
Полностью с вами согласен, главный принцип при работе с любым ИИ, тем более в нашей сфере, должен быть один, "доверяй, но проверяй". А лучше — "не доверяй, а используй как черновик и перепроверяй трижды". Цена ошибки в газоснабжении — это не просто неправильная цифра в отчете, это безопасность людей и объектов. Слепое копирование расчета из чат-бота — прямой путь под экспертизу в лучшем случае, а в худшем — под следствие.
Хотел бы добавить несколько соображений, почему мы видим такие результаты, особенно у отечественных и китайской моделей.
  • ИИ — не калькулятор. Важно понимать, что большие языковые модели (LLM) по своей сути не "считают" гидравлику. Они не подставляют цифры в формулу Лейбензона или любую другую. Они генерируют наиболее вероятный, с их точки зрения, текстовый ответ, основываясь на гигантском объеме данных, на которых их обучали. Если в этих данных было много примеров правильных расчетов, он может выдать верный ответ. Если нет — он его сгенерирует, "сымпровизирует", и результат может быть абсолютно любым, вплоть до отрицательных потерь давления, как у GigaChat. Это явление называют "галлюцинацией" ИИ, и в инженерных задачах оно смертельно опасно.
  • Проблема с "нормативкой". Ваш эксперимент с ChatGPT, который справился только после прямого указания на СП 42-101-2003, очень показателен. Глобальные модели типа ChatGPT обучались на всем англоязычном интернете, где примеров расчетов по американским и европейским стандартам на порядки больше, чем по нашим СП и ГОСТам. Отечественные модели, как ни парадоксально, пока тоже не всегда хорошо "заточены" под нашу специфическую и часто меняющуюся нормативную базу. Они могут путать старые и новые редакции СНиПов, применять не те формулы, неверно интерпретировать требования.
  • "Черный ящик". Даже когда ИИ выдает правильный ответ, мы не видим ход решения. Мы не можем проверить, какую именно формулу он применил, какие коэффициенты взял, не ошибся ли в единицах измерения (переводя кПа в мбар или кгс/см²). Ваш пример с футляром под ж/д (кстати, спасибо, что прикрепили, очень наглядно) — это типовой расчет. А если у вас будет нестандартный случай, особые грунты, сложный профиль? ИИ может "поплыть" и выдать полную чушь. А вы не сможете отследить, на каком этапе произошла ошибка.
    Где ИИ действительно может быть полезен уже сейчас?
    Я для себя определил несколько направлений, где ИИ — отличный помощник, а не проектировщик-самозванец,
    • Работа с текстом. Написать "рыбу" для пояснительной записки, составить официальное письмо в экспертизу или заказчику, сформулировать ответ на замечание — с этим ИИ справляется отлично. Он экономит кучу времени на рутинной писанине.
    • "Умный" поиск по нормативам. Вместо того, чтобы листать PDF-ки, можно спросить у ИИ, "какое минимальное расстояние от ГРПШ до жилого дома по СП 62.13330?". Он, как правило, быстро находит нужный пункт. Но! Опять же, обязательно нужно открыть СП и перепроверить, не устарела ли информация и правильно ли ИИ ее интерпретировал.
    • Структурирование информации. Помочь составить спецификацию по заданным параметрам, сделать ведомость объемов работ, накидать структуру проекта.
    • Самообучение. Можно попросить ИИ "объяснить простыми словами, в чем разница между ГРО и ГРП". Для молодых специалистов — отличный инструмент.
    В заключение еще раз хочу вас поблагодарить. Ваш пост — это очень своевременное и важное предостережение для всего нашего профессионального сообщества. ИИ — это мощнейший инструмент, который может избавить нас от рутины и ускорить работу. Но он никогда не заменит голову, опыт и, самое главное, ответственность инженера-проектировщика, который ставит свою подпись на чертеже.
    Было бы интересно услышать, кто из коллег еще экспериментировал с нейросетями в нашей работе. Делитесь и дальше своим опытом.
    -zZz-Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 07:41 | Сообщение # 4
    Интересненько, у меня на этом основании появилось предложение форуму:
    Создать в разделе отдельную ветку "Проверенные инженерные запросы для ИИ", где коллеги могли бы публиковать:
    - корректные примеры запросов (prompts),
    - расчёты с пояснениями,
    - скриншоты и сравнения ИИ с ручными вычислениями.
    Это будет полезно и новичкам, и опытным инженерам — в работе и в учебной практике.
    AmboidДата: Воскресенье, 24.08.2025, 22:43 | Сообщение # 5
    -zZz-,
    А потом в модели что-то немного поменяется, и тот же самый запрос станет выдавать уже некорректный результат.
    -zZz-Дата: Понедельник, 25.08.2025, 08:21 | Сообщение # 6
    Ну можно указывать номер модели с какой гарантированно работает запрос)
    Kirill1Дата: Понедельник, 25.08.2025, 11:48 | Сообщение # 7
    Я брал расчет на прочность из пособия Шурайц, Каргин, Вольнов по ПЭ газопроводам, там есть пример расчета и загонял картинками в нейросетку для перевода в текст и эксель, я думаю его надо "кормить" готовыми решениями для ускорения, но т.к он любит "придумывать" нормативы надо быть очень внимательным.
    VeterisДата: Понедельник, 17.11.2025, 14:11 | Сообщение # 8
    Вы некорректно составили промт для расчётов.
    ИИ способен посчитать вам, показав весь процесс и все использованные формулы, но необходимо идти либо ступенчато (делать каскад запросов, постепенно подставляя данные) - сначала найди нормативный документ, потом составь схему расчёта с необходимыми формулами, затем уже просить считать на основе своих данных. Чем подробнее исходная вводная, тем выше шанс, что систему можно дообучить в профиле под ваш запрос.
    ЗЫ с расчётами газа дел иметь не приходится, но с ИИ работаю часто.
    Добавлено (17.11.2025, 14:18)
    В догонку. Можно попробовать действовать следующим образом.
    Для GPT чата сначала пишем промт, который поможет составить наиболее эффективные промты для требуемой темы по схеме:
    Я хочу сделать эффективные промты для (задача/тема). В качестве справочной документации используй (необходимые нормативные документы\справочники\скрины с примерами)
    Создай список из 10 детальных и промтов, которые дадут мне лучшие результаты в ChatGPT.
    Каждый промт должен быть конкретным для достижения (желаемый результат).
    Предположи какой результат даст каждый из промтов.
    Дальше тестируем то, что предложит нейросетка и комбинируем\отслеживаем корректность результата.
    Повторяем итерации до достижения нужного результата.
    Скорее всего в итоге вы получите свою рыбу промта в которой уже будут зашиты формулы текстом\картинкой, куда можно будет просто подставлять нужные данные.
    Плюс не забывайте, что ваш профиль у нейросетки фактически дообучается под вашу цепочку  запросов и логику мышления, потому достаточно критично сначала все оттестировать, а потом возможно создать чистый профиль только под нужные расчёты, скормив ему только то, что надо вам.
    lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 20:10 | Сообщение # 9
    Пробовал выполнять расчет на прочность и устойчивость подземного газопровода (пластик). Выглядел красиво, но стал добавлять левые формулы не из СП 42.103, хотя на него же и полагался. На правду было похоже, однако ей не являлся. Сравнил с экселькой собственного производства результат схож, однако методика в deepseek сложнее и без доказательной базы.  Ладно еще расчеты. банальные вещи по минимально допустимым расстояниям предлагает не из СП 62, а от греха подальше и так будет лучше. Ну в общем доверяй (НТД), но (deepseeek и тому подобное) проверяй и еще раз проверяй)
