Вторник, 17.11.2026, 21:14
Гидравлический расчёт
projectgtsДата: Среда, 13.08.2025, 11:04 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги! Хочу раз и навсегда закрыть вопрос ф газопровод сжиженного углеводородного газа (СУГ) по паровой фазе.
Пользуюсь двумя формулами, одна из которых по СП 42-101-2003.
Формула по СП 42-101-2003
Давайте посчитаем вместе по этой формуле.
В данном случае за дано по объекту, как исходные данные берём:
газопровод сталь
Q=280 м3/ч (7 МВт)
L= 50 метров
p0 = 0.55 кг/м3
Давление 0.03 МПа (среднее)
Из расчёта по стали ф92 мм
Также есть формула, но найти в СП я не смог, по-моему оно уже устарело, но всё же
0.037*корень(расход газа * 273/давление в трубе * скорость газа) * 12,21 = ф89 мм
Программа, которую я скачал на этом сайте, считает ду50, подскажите в чём ошибка, и где правильное решение?
Прикрепления: 4224370.jpg (149.7 Kb) · 2139416.jpg (98.3 Kb)
gasparДата: Среда, 13.08.2025, 19:21 | Сообщение # 2
Плотность газа паровой фазы СУГ 2,0-2,2 кг/м3
Диаметр не менее DN80 требуется по расчету (креплю)
Прикрепления: 5874143.jpg (136.6 Kb) · 1701780.jpg (136.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.08.2025, 19:22
projectgtsДата: Четверг, 14.08.2025, 08:10 | Сообщение # 3
gaspar, какие допустимые потери по давлению следует брать? Я обычно закладывал 0,0015-0,005 МПа.
Вячеслав, поделишься табличкой? Я тоже готов отдать свою табличку экселя, которая на основе формул экселя 42-101-2003
gasparДата: Четверг, 14.08.2025, 16:20 | Сообщение # 4
Добрый день.
Я жадина smile Шучу. Эта табличка - программка одна из многих , которую я сделал уже лет дцать назад, для расчётов газопроводов СУГ И природного газа, также сделана в экселе,  полностью составлена по формулам СП 42-101-2003, Там внутри файла  много формул, зависимых ссылок, случайно сломав одну результаты автоматического расчёта будут неверные, потому не готов пока распространять,  учитывая  что это мой помощник-щит при защите решений в экспертизах. Так что коллега без обид. Уже как то делился программкой по расчету на прочность, потом увидел её в проектах двух компаний из другого региона, скачав эти проекты с сайта госзакупок, смотрю - а результаты расчетов подделаны. Ну если уволюсь из этой сферы - подарю все программки форумчанам.
По допустимым потерям - по моему мнению как минимум нужно понимать на каком входном минимальном давлении может работать газоиспользующее оборудование, и отталкиваться от этого. Как максимум - чтобы давление из среднего не перешло в категорию "низкое"
projectgtsДата: Пятница, 15.08.2025, 10:32 | Сообщение # 5
gaspar, принято!
По допустимым потерям буду принимать так, спасибо.
gasparДата: Среда, 20.08.2025, 11:00 | Сообщение # 6
Тут я подсел на ИИ chatCPT. решил задать ему задачку с вашими данными.
И ведь рассчитал хороняка!
Скрин в прикреплении
ЗЫ: можно попросить ИИ пересчитать строго по СП 42-101-2003, с графиками и прочей лабудой, но у меня на сегодня бесплатны лимит общения с чатом кончился кончился. Хотя в принципе результаты по DN80  почти аналогичны тем, что я выше прикреплял
Прикрепления: gas_pipeline_hydraulics.pdf (137.1 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 20.08.2025, 11:03
