Среда, 07.10.2026, 04:50
Теплогенераторная по СП 281.1325800.2016, СП 4.13130.2013
petruninДата: Пятница, 01.08.2025, 16:45 | Сообщение # 1
Добрый день! Какие есть мнения на счет трактования такой cитуации:
Ситуация следующая: для индивидуального теплоснабжения здания общественного питания запроектированы два котла по 80кВт, итого 160кВт. Теплогенераторная встроенная в здание.
Проектирование теплогенераторной производится  на основании СП 281.1325800.2016.
п.5.1 СП 281.1325800.2016 говорит о том, что при проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями пожарной безопасности в соответствии СП 4.13130.2013 применительно к требованиям к котельным.
Открываем 6.9 Требования к котельным в СП 4.13130.2013.
В п.6.9.1 СП 4.13130.2013 написано: настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения.
По результату проверки рабочей документации в техническом отделе АО «Мособлгаз» было получено замечание, что проектное решение противоречит требованиям СП 4.13130.2013 п. 6.9.5.2 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).
По ФПО здание общественного питания относится к  Ф3.2., т.е если я должна руководствоваться 6.9 Требования к котельным СП 4.13130.2013 , то не имею права делать встроенную теплогенераторную. Но почему тогда в п.6.9.1 СП 4.13130.2013 написано: настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения.
Может был опыт у кого в таком вопросе…
Y_2Дата: Пятница, 01.08.2025, 21:23 | Сообщение # 2
Добрый день!
У меня был диалог с газовиками моего региона по этому поводу, правда, вопрос касался путей эвакуации, но суть была той же - СП 281.1325800.2016 п.5.1 и СП 4.13130.2013 п.6.9.1. Определение теплогенераторной я брал с ГОСТ Р 58095.0-2024 п.3.1.10. Оно мне казалось наиболее подходящим.
В ходе общения применив весьма интересную логику, представители ГРО сослались на слово индивидуального в п.6.9.1 СП 4.13130.2013, увязали его с п.1.2 СП 281.1325800.2016, а именно: - систем с индивидуальным теплогенератором тепловой мощностью до 100 кВт включительно (проектируемых по СП 282.1325800), добавив п.1.1 этого же СП (слово - автономных). Также мне было указано на наличие слова индивидуальных в названии СП 282.1325800.2016.
После этого последовал вывод - п.6.9.1 СП 4.13130.2013 относится к теплогенераторным до 100 кВт.
Вопрос для меня был не принципиальным и я не стал возражать, сделал как они хотели. Силы и время - ресурс ограниченный.
Со мной было как-то так.
P/S А в магазинах в нашем регионе встроенную теплогенераторную даже 10 кВт не дают сделать, только пристроенную. Чем обосновано? Ничем. Только пожелание ГРО.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 01.08.2025, 21:32
gasparДата: Суббота, 02.08.2025, 00:04 | Сообщение # 3
1. Точка подключения
2. Мощность и расход газа газоиспользующим оборудованием
Это всё что должно волновать Мособлгаз. Какого покемона, они проводят экспертизу проекта?   Требуйте через заказчика от них письменный обоснованный отказ в согласовании и пишите жалобу на естественного монополиста в УФАС. Разочек на 300 тыс нагреют это неродивое юридическое лицо штрафом, глядишь фигнёй страдать перестанут.
Раздел 6.9 СП 4.13130.2013 предъявляет требования к котельным, а не к теплогенераторным. Это очевидно как 2х2.
Добавлено (02.08.2025, 00:05)
Может пора начать ставить их на место? хотя бы через УФАС
petruninДата: Понедельник, 04.08.2025, 18:29 | Сообщение # 4
Мне бы хотелось понять логику разработчиков СП 281.1325800.2016.
До недавних изменений в нем в п 5.1 были прописаны требования к теплогенераторным по ФПО, именно те самые требования из сп 4.13130.2013. Т.е. нельзя было встроенную теплогенераторную в здании общественного питания.
Потом вышли изменения этого сп 281,из из п.5.1 все требования убрали,но вписали эту фразу: при проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями пожарной безопасности в соответствии СП 4.13130.2013 применительно к требованиям к котельным.
Вот и получается недопонимание..зачем они их убрали,но по факту дали отсылку на них же просто в другом СП.
