Четверг, 19.11.2026, 03:22
ЭПБ здания на ОПО
7ONДата: Понедельник, 05.05.2025, 18:04 | Сообщение # 1
Имеется здание/корпус цеха.Состоит из различных участков: термический, механический, заготовительный и
т.п. Планируется установка газоиспользующего оборудования на термический
участок – появляется ОПО 3 категории. В связи с этим необходимо провести
экспертизу здания цеха. Термический участок составляет, примерно, 20 % от общей
площади цеха.
Необходимо проведение ЭПБ всего
здания или его части ограниченного стенами/ограждениями/площадью термического
участка?
ЛСП2Дата: Среда, 07.05.2025, 09:53 | Сообщение # 2
Добрый день.
Вам нужно провести обследование здания (получить отчет о состоянии здания), а не его ЭПБ. А потом разработать проект технического перевооружения (если уже есть любое ОПО на территории предприятия) или проект реконструкции (если ОПО на территории предприятия нет). В первом случае, когда проект тех.пера проходите ЭПБ проектной документации. Во втором случае - негос.экспертизу.
7ONДата: Среда, 07.05.2025, 10:30 | Сообщение # 3
Спасибо, за поправку в типе документа. Но вопрос остался открытым. В каких границах провести обследование: здания полностью или его части ограниченного стенами/ограждениями/площадью термического участка?
ЛСП2Дата: Суббота, 10.05.2025, 14:45 | Сообщение # 4
Нужно все несущие конструкции, попадающие в реконструкцию описать, включая кровлю и фундаменты. Можно сделать отчет на часть здания в осях таких-то, только не думаю, что экономия будет достаточно большой. Но на часть здания отчеты делаются, почему бы и нет?
projectgtsДата: Среда, 02.07.2025, 10:27 | Сообщение # 5
Если нет ОПО, можно разработать отдельный проект ст. П, пройти негосударственную экспертизу как "Система газоснабжения" по 87 ПП. Проект будет разработан до потребителя (до фланца на стене)
Можно поподробнее, что за потребитель? Котел, технология, горелка?
