Воскресенье, 15.11.2026, 16:46
Расчет ПЭ газопровода на всплытие при прокладке методом ННБ
rus-m87Дата: Понедельник, 07.04.2025, 07:42 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги. Есть ли какой-то расчет полиэтиленового газопровода на всплытие при прокладке методом ННБ/ГНБ? Нормативов особо я не нашел, может не там искал?
СтарушкаДата: Понедельник, 07.04.2025, 10:16 | Сообщение # 2
Прокладка методом ГНБ проводится в грунте, при этом структурв грунта вокруг трубопровода не нарушается.
Каким образом газопровод (из любого материала, т.к. транспортируемый метан легче воды)) может всплыть, если вокруг него назодится грунт ненарушенной структуры?
Не надо себя кошмарить!
rus-m87Дата: Понедельник, 07.04.2025, 12:07 | Сообщение # 3
Я абсолютно согласен, но меня кошмарит Заказчик, точнее человек который общается с Заказчиком по этому вопросу.
gasparДата: Понедельник, 07.04.2025, 13:19 | Сообщение # 4
Посчитайте вес грунта над газопроводом и сравните с выталкивающей силой трубы, эти формулы несложные. Вес грунта будет гораздо больше выталкивающей силы трубы. Также нужно понимать - что если вы используете метод ННБ то в плывучих и слабонесущих грунтах (ил, торф) его сложно применить, нужно уходить глубже в "материк" со стабильными грунтами (супесь, глина, песок, суглинок). Потому мне видится, что если применили ННБ. то о всплытии газопровода вряд  ли стоит говорить.
СтарушкаДата: Понедельник, 07.04.2025, 13:38 | Сообщение # 5
Почти тридцать лет назад, когда только начинали осваивать метод ГНБ, который в нормативах по газораспределению называли ННБ, т.к. скважина фактически имеет негоризонтальный , а наклонный проыиль,, в Ханты-Манскийских землях проводили газификацию.  Про то какие там болота и грунты можно не писать , все и так знают. Но они метод ГНБ использовали зимой, пробуривая замерсшие болота, при этом вся нетрнутая "растительность" поверх скважины выполняла роль естественного пригруза, после того, как болото оттаивало.
Жалоб "на всплытие" не было.
rus-m87Дата: Понедельник, 07.04.2025, 13:59 | Сообщение # 6
gaspar спасибо мысль хорошая, но опять таки есть свои нюансы, т.к. у меня ННБ, то соответственно и вес грунта изменяется по прогрессии, сперва увеличивается потом уменьшается с изменением радиуса газопровода. Можно конечно разбить на метровые участки, показать результат при худшем условии (на минимальной глубине) и лучшем (на максимальной глубине). Но все это такой бред на самом деле, немного разбираясь в физике процесса и математике, могу сказать что это будет не конечный и корректный результат. А готового решения в виде формулы с геометрической прогрессией нету, для этого программы моделирования необходимо использовать. А так чисто удовлетворить "хотелку" Заказчика можно. Видимо так и сделаю.
Старушка спасибо, согласен, травку используют для укрепления обваловок кустовых площадок, и это дает свой результат, но расчет на всплытие при наихудших условиях необходимо выполнять, без учета засеянности травкой, всяких там гравитационных сил луны и силы ветра)))
gasparДата: Понедельник, 07.04.2025, 15:05 | Сообщение # 7
Предполагаю что там  бурили ниже минерального дна болота, а зимой - в том числе и потому что летом бы там утонула бы вся техника. Вряд ли в зоне сапропели, да и опять же - что прокладывали - сталь, полиэтилен... Каждый случай индивидуален.
СтарушкаДата: Понедельник, 07.04.2025, 18:00 | Сообщение # 8
Бурили зимой замерзший торф, поэтому на "льду" никакие установки ГНБ не тонули.  Ещё раз повторяю, что ННБ и ГНБ - это одно и тоже! Одни и теже установки. Прокладывали полиэтиленовые газопроводы
"травку" никто не сеял. Вся растительность болотная, вместе с корнями и лягушками не даст всплыть трубопровду.  Засыпка песком и тщательное уплотнение проводилось только в местах разрытия котлованов. Но сами размеры котлованов исключали возможность всплытия полиэтиленового трубопровода в их границах.
Это просто "безумие" считать вертикальные нагрузки на трубопровод по профилю скважины ГНБ.
gasparДата: Понедельник, 07.04.2025, 18:02 | Сообщение # 9
Экспертизам также прикажете ответить, если поступит вопрос/замечание?  Эта братия просто так не отстанет :)))
lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 20:21 | Сообщение # 10
Оформляется точно таким же образом как и при открытым способе.
Ваш  балластирующий материал  - земля  располагаемая над сводом газопровода.
По условию расчета выталкивающая сила должна быть меньше, чем воздействия силы тяжести газопровода  и грунта.
EBrEH1990Дата: Пятница, 16.01.2026, 14:49 | Сообщение # 11
Коллеги, добрый день!
Подскажите, какие расчёты следует применять для газопроводов, проложенных методом ННБ. Конкретно интересует, следует ли применять расчёт на прочность для газопровода, проложенного методом ННБ.
Выражу свои сомнения по этому поводу:
В СП 42-103-2003, в котором приводится методика расчёта (п. 5.60 и далее) речь скорее идёт об открытой прокладке, на результат расчёта влияют такие параметры, как ширина траншеи (а траншеи нет при закрытом способе) и характеристики грунта обратной засыпки (аналогично, ни о какой обратной засыпке речи не идёт).
Логика подсказывает, что при открытом и закрытом способе статические и динамические нагрузки будут передаваться на газопровод сильно по-разному и от разных явлений. Как написала ув. Старушка, мы не нарушаем структуру естественно сформировавшегося грунта.
Если раньше дойдя до строчки "ширина траншеи" я просто переставал делать данный расчёт при прокладке закрытым способом, то сейчас наткнулся на то, что его реально делают и проходят экспертизы, даже не удивлюсь, что эксперты его требуют.
Призадумался что-то.
lilshakerДата: Пятница, 16.01.2026, 15:00 | Сообщение # 12
Цитата EBrEH1990 ()
Коллеги, добрый день!Подскажите, какие расчёты следует применять для газопроводов, проложенных методом ННБ. Конкретно интересует, следует ли применять расчёт на прочность для газопровода, проложенного методом ННБ.
 Расчет однозначно требуется. Вес грунта будет в любом случае оказывать воздействие на трубопровод (футляр).
Где то уже было на форуме принимается диаметр буровой головки. Например для трубы ПЭ100 110x10 - 300мм
Нагрузки по итогу воздействуют ровно так же как и при открытом способе. Удельный вес земли на единицу трубопровода зависит от плотности грунта, глубины трубопровода. Не зависит от способа прокладки.
Y_2Дата: Пятница, 16.01.2026, 15:06 | Сообщение # 13
Добрый день!
СП 42-101-2003 с Л 4.21 и далее не пойдет?
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 16.01.2026, 15:07
EBrEH1990Дата: Пятница, 16.01.2026, 15:18 | Сообщение # 14
Спасибо огромное!!!
gasparДата: Пятница, 16.01.2026, 18:49 | Сообщение # 15
На сайте в "каталоге документов" есть справочное пособие ГИПРОНИИГАЗа за 2007г (было еще одно за 2012г - но не могу найти) в котором подробно описан расчет на прочность.  В зависимости от способа прокладки (на плоское основание - открытый способ или с обхватом трубы - закрытый способ) в формулах расчета на прочность меняются значения коэффициентов  бетта 1 и бетта 2  (соответственно - Коэффициент приведения нагрузок от давления грунта и Коэффициент приведения нагрузок от веса газопровода) Которые соответственно равны 0,75 и 0,75 при укладке на плоское основание в траншее и  0,45 и 0,25 - при ННБ с углом обхвата трубы более 120 градусов.  Хорошее пособие, скачайте. Одно из немногих понятных и с примерами расчётов. Все формулы в расчёте можно собрать формулами в EXCEL и пользоваться долго и радостно.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 16.01.2026, 18:55
