Вторник, 17.11.2026, 21:05
Расчет ПЭ газопровода на всплытие при прокладке методом ННБ
EBrEH1990Дата: Понедельник, 19.01.2026, 09:10 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
На сайте в "каталоге документов" есть справочное пособие ГИПРОНИИГАЗа за 2007г (было еще одно за 2012г - но не могу найти) в котором подробно описан расчет на прочность.  В зависимости от способа прокладки (на плоское основание - открытый способ или с обхватом трубы - закрытый способ) в формулах расчета на прочность меняются значения коэффициентов  бетта 1 и бетта 2  (соответственно - Коэффициент приведения нагрузок от давления грунта и Коэффициент приведения нагрузок от веса газопровода) Которые соответственно равны 0,75 и 0,75 при укладке на плоское основание в траншее и  0,45 и 0,25 - при ННБ с углом обхвата трубы более 120 градусов.  Хорошее пособие, скачайте. Одно из немногих понятных и с примерами расчётов. Все формулы в расчёте можно собрать формулами в EXCEL и пользоваться долго и радостно.
Коллега, благодарю за подсказку
