Регулирование давления перед мультиблоком
| ЛСП2 | Дата: Понедельник, 31.03.2025, 18:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
В наличии крышной теплогенератор EUGEN B200 с максимальным потреблением природного газа до 19,28 нм3/ч. Перед горелкой теплогенераторастоит мультиблок Dungs MB-DLE 410 B01 S22 с максимальным входным давлением 360 мбар (0,036 МПа) и минимальным входным давлением 20 мбар (0,002 МПа). К теплогенератору подходит газопровод среднего давления до 0,25 МПа. Чтобы скинуть давление до рабочего давления, с которым работает мультиблок, заказчик поставил ГРПШ и сбросил давление до 0,005 МПа (50 мбар). Зимой давления не хватает и котел периодически встает.
Вопрос: какой регулятор или стабилизатор давления (или может что-то другое) можно поставить, чтобы на входе в мультиблок держалось давление в диапазоне 200…300 мбар (0,02…0,03 МПа)?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 31.03.2025, 18:42 |
| gaspar | Дата: Понедельник, 31.03.2025, 18:57 | Сообщение # 2 |
| Давно была подобная проблема. Вылечили заменой на мультиблока на такой же но с присоединением R1 1/4 - MB-DLE 412 B01 S22 (или MB-DLE 415 B01 S20 с присоединением R1 1/2 сейчас не вспомню уже).Цитата ЛСП2 (  ) и минимальным входным давлением 20 мбар (0,002 МПа) Наверное не минимальным а МАКСИМАЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ. Возможно у вас есть заужение в подводящем после мультиблока шланге/газопровода и при пусковых режимах котлу не хватает газа. Но могут быть и другие причины. Сервисники должны определить.
| Y_2 | Дата: Понедельник, 23.06.2025, 12:32 | Сообщение # 3 |
| Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу высказать мнение вот по какому вопросу.
Есть небольшое предприятие, на его территории стоят пару цехов и котельная, по территории проходит газопровод среднего давления 0,15-0,25 МПа. В цехах будут сушильная камера и печи полимеризации с горелками Riello BS4 и мультиблоком Dungs MB 412/2 - F3SD 20 (входное давление 1,5 - 36 кПа). В одном цеху - одна горелка, во втором - две, плюс в котельной пару котлов Rossen RSA 500 (входное давление 1,5 - 3,5 кПа). Все строения находятся недалеко друг от друга. Более к установке на перспективу ничего не предполагается.
Планирую установить ГРПШ и развестись от него газопроводами. Только каким давлением: низким (3,0 кПа) или средним (0,02МПа) с установкой регуляторов-стабилизаторов?
Сам несколько лет назад проектировал три ангара с установленными горелками Riello BS3 и мультиблоком Dungs MB 407/1 - F3SD 20, и теплогенераторной 200 кВт. Принял низкое давление (2,5 кПа), все нормально работает.
Тут мощности горелок в два раза больше и котельная мощнее, но, думаю, если достаточные диаметры газопроводов, колебания не должны влиять на работу.
Или могут быть иные соображения?
Буду рад любому мнению со стороны.
| ЛСП2 | Дата: Понедельник, 23.06.2025, 14:07 | Сообщение # 4 |
| Добрый день. Тащит среднее пока по улице. Скинуть до низкого на ГРУ в тепле всегда можно. Зимой чтоб не проседало
