Вторник, 17.11.2026, 21:05
Естественная вентиляция помещений с газовым оборудованием
BadrudinovДата: Понедельник, 17.03.2025, 10:12 | Сообщение # 1
Обязательная ли естественная вентиляция (форточки и т.д.) в помещениях общественных зданиях с газовым оборудованиям для приготовления еды?
Если обязательно то из этого вытекает что данные помещения должны находится у наружных стен проектируемого здания?
Y_2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 14:29 | Сообщение # 2
Добрый день!
Про форточки говорится только в СП 402, причем, помимо них можно применить некие другие устройства. Для остальных зданий - приточно-вытяжная естественная или механическая вентиляция.
gasparДата: Понедельник, 17.03.2025, 16:15 | Сообщение # 3
Коллега - мне непонятна причина и следствие. Вентиляция в таких помещениях как правило многократная с механическим побуждением: воздуховоды часто прокладываются единой системой через все помещения как приточные так и вытяжные. . Кухня может быть и внутри здания быть. Но тут возникает ряд вопросов - эвакуационный выход из помещения по пожарным нормам, ЛСК и т.п. К сожалению чётко в нормах для таких помещений не оговорены требования, надо исходить из фактора безопасной эксплуатации и оценки возможных аварийных ситуаций
D3ad_ShogunДата: Среда, 24.12.2025, 08:59 | Сообщение # 4
gaspar, Добрый день, а можете подсказать пожалуйста.. следующий вопрос - Квартира находится на последнем этаже, установлена газовая плита и принудительная вентиляция, хочется
узнать, можно ли использовать принудиловку? А если нет, то какие
нормативные акты это регламентируют?
gasparДата: Четверг, 25.12.2025, 00:13 | Сообщение # 5
Цитата D3ad_Shogun ()
gaspar, Добрый день, а можете подсказать пожалуйста.. следующий вопрос - Квартира находится на последнем этаже, установлена газовая плита и принудительная вентиляция, хочетсяузнать, можно ли использовать принудиловку? А если нет, то какие
Добрый день.
Не совсем понял сути вопроса.  По моему мнению, принудиловка вполне может быть дополнением к естественной вентиляции, например при недостаточной производительности последней. Но не как её полная замена.
D3ad_ShogunДата: Четверг, 25.12.2025, 19:48 | Сообщение # 6
gaspar, Я просто где-то читал, что если стоит газовое оборудование то ставить принудительную вентиляцию нельзя.. Мне просто нужно найти где это прописано нормативно, если такое есть вообще. Спасибо за ответ!
gasparДата: Четверг, 25.12.2025, 23:21 | Сообщение # 7
Если естественной вытяжки для организации нормативного воздухообмена не хватает, то для создания необходимых санитарных условий в квартире наличие механической вытяжки не помешает.
У многих стоят в квартирах зонты с вентиляторами (кухонные вытяжки) над плитами. Другое дело, если эти зонты включены в единственный вентканал, в неиспользуемом режиме блокируется тем самым естественная вытяжка. Ну и если в квартире установлен котёл с открытой камерой сгорания, установку механической вентиляции нужно делать осторожно, только при наличии должного притока воздуха с улицы (постоянно действующий приточный клапан, приточная панель). В противном случае, из-за нехватки приточного воздуха, когда все окна, особенно зимой плотно закрыты, включение кухонной вытяжки может спровоцировать опрокидывание тяги в дымоходе от атмосферного котла и поступление угарного газа в помещение квартиры со всеми вытекающими последствиями
Buba_BДата: Пятница, 26.12.2025, 03:18 | Сообщение # 8
Про механическую есть в этих пунктах, может где то ещё есть:
- СП 54.13330.2022 п. 9.9 - 9.11
- СП 60.13330.2020 п. 7.3.7
Про только естественную:
- СП 402.1325800.2018 5.9
Но это всё нормы на сегодняшний день, при проектировании могло быть актуально что-то другое или спец.ТУ
