Воскресенье, 29.11.2026, 11:46
Количество кранов перед котлом
juli303Дата: Пятница, 14.03.2025, 15:17 | Сообщение # 1
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. За свой небольшой опыт в
проектировании всегда перед газоиспользующим оборудованием ставила два крана и выводила продувочный газопровод между ними. Недавно обратила внимание на то, что
некоторые проектировщики ставят один кран и продувку после него, опираясь на ПП
№870, как я понимаю. Четких требований по наличию именно двух кранов я не нашла
и, признаюсь, ставила их по примеру из проектов предшественников. Сейчас, немного углубившись, понимаю, что первый вариант подходит под описание "газопровода безопасности". Какое в итоге решение будет верным?
gasparДата: Пятница, 14.03.2025, 21:28 | Сообщение # 2
Добрый день коллега.
А какие котлы подключаете? Настенные, напольные, иные?
Читаем внимательно регламент:
установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства....
Часто отключающее устройство есть в рампе горелки, также по моему мнению в качестве отключающего устройства можно рассматривать встроенный газомагнитный клапан в настенном или напольном газовом котлах или газовой линейке горелки.   Потому второй кран я лично не вижу смысла ставить
juli303Дата: Понедельник, 17.03.2025, 09:26 | Сообщение # 3
gaspar, вопрос касался газовых котлов и горелок в целом. Поняла, значит надо смотреть паспорта на данное оборудование. Благодарю за ответ!
zorik2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 09:55 | Сообщение # 4
Добрый день! Надо не только смотреть паспорт горелки, но требования ГОСТ 21204-97 с изм.  Например п.4.2.14, но лучше хорошо ознакомится со всем ГОСТом.
projectgtsДата: Вторник, 25.03.2025, 15:24 | Сообщение # 5
Достаточно закрыть арматуру на цоколе перед продувкой, а на продувке открыть кран, а  кран перед входом в здание, к примеру, не нужен
