Среда, 28.10.2026, 14:48
Установка датчика СН4 в теплогенераторной
EBrEH1990Дата: Вторник, 11.03.2025, 09:03 | Сообщение # 1
Коллеги, добрый день!
Имеется помещение теплогенераторной 2,2 м  х 3,1 м. Потолок с уклоном - в нижней части высота помещения 2,7 м, в верхней 3,2 м.
Есть ли разница, где ставить датчик с точки зрения уклона потолка - там где повыше или там где пониже? Или достаточно соблюсти требования по расположению относительно газоиспользующего оборудования, вент. отверстий, окон?
В нормативке и паспорте на датчик написано, что его следует устанавливать в месте наиболее вероятного скопления природного газа. Очевидно, что газ прежде всего будет скапливаться вверху помещения, но в то же время в СП 402.1325800.2018 п. 8.3. указано: "Для газоанализатора на метан при установке на стене рекомендуетсяпринимать следующие расстояния:
- 0,1-0,2 м от потолка (наиболее его низкой точки)"
Прошу поделиться соображениями на этот счёт.
gasparДата: Вторник, 11.03.2025, 09:17 | Сообщение # 2
Добрый день. В вашем вопросе есть и ответ
Цитата EBrEH1990 ()
там где повыше
газ легче воздуха и будет стремиться вверх
EBrEH1990Дата: Вторник, 11.03.2025, 09:25 | Сообщение # 3
Это понятно, логично, и первое что приходит в голову, меня вот просто сбил пункт из СП 402 и подумал что там может быть где-то собака зарыта
875421Дата: Суббота, 10.10.2026, 12:05 | Сообщение # 4
Как и в СП484 (проектирование пожарной сигнализации) ставить нужно в высшей точки.
