Суббота, 21.11.2026, 00:48
Максимальная мощность встроенной котельной
lilshakerДата: Среда, 22.01.2025, 12:03 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, какая максимальная мощность встроенной котельной в производственное здание (энергоцентр).
Тепловая энергия  используется исключительно производственным зданием (энергоцентр).
Согласно СП 373.
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.
С разрешения собственника АИТ при
технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей
энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для
теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов
(кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового
назначения:
- для крышных АИТ, размещаемых на жилых
зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10
МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;
- АИТ, встроенных вобщественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственныездания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;
- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт,
общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт,
производственного назначения - до 15 МВт.
Однако согласно пункта:
6 Основное и вспомогательноеоборудование автономных источников теплоснабжения.
6.1 Для интегрированных АИТ используют:
Примечание - Для встроенных и пристроенных
котельных производственных зданий промышленных предприятий общая
производительность установленных котлов, а также единичная производительность
каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются.
В конкретном случае возможна ли установка (внутри энергоцентра) котельной свыше 10 МВт?
Y_2Дата: Четверг, 23.01.2025, 10:17 | Сообщение # 2
Добрый день!
В своей практике такого не встречал. Мощность подбирается согласно п. 4.13 СП 373. При превышении указанных мощностей делается отдельно стоящая котельная.
zorik2Дата: Четверг, 23.01.2025, 11:50 | Сообщение # 3
https://www.hited.ru/solutions_industry/proektirovaniya-energoczentra/
