Среда, 28.10.2026, 18:20
Котёл наружного применения.
vilop61Дата: Вторник, 10.12.2024, 07:59 | Сообщение # 1
Коллеги, всем доброго времени суток. необходимо запроектировать котёл наружного применения(использования) в промзоне. на форуме по теме не нашёл ничего. Кто может подсказать по какой нормативке работать ? Какое расстояние от транзитного газопровода на опорах ( подключение от него) ? Смотреть ли на нормы по расстоянию от окон  основного здания (как на жилье ) ?
Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 10:58 | Сообщение # 2
Добрый день!
В зависимости от мощности: до 100 кВт - СП 282.1325800; от 100 до 360 кВт - СП 281.1325800; более 360 кВт - СП 373.1325800.
Расстояние - таблица Б.1* СП 62.13330.
Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 11:03
vilop61Дата: Вторник, 10.12.2024, 11:23 | Сообщение # 3
Это всё понятно, но чем считать котёл - это не здание., стоит  на территории предприятия.?
Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 12:03 | Сообщение # 4
  В каждом из из этих СП есть раздел Термины и определения. Там все есть. Как вариант - изделие (СП 282), входящее в состав системы инженерно-технического обеспечения здания (ФЗ 384 ст.2).
Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 12:15
vilop61Дата: Вторник, 10.12.2024, 12:27 | Сообщение # 5
Я другое нашёл в прил.Б1 -
2 Производственные здания и помещения
категорий В1 - В4, Г и Д. Наружные
установки категорий ВН, ГН и ДН- - - 5
Котёл наружный подходит под :
ГН
 —умеренная пожароопасность. Установка относится к этой категории, если в ней
присутствуют негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскалённом и
(или) расплавленном состоянии, а также горючие газы, жидкости и (или) твёрдые
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
т.е расстояние от Г3 не нормируется.
Поправьте, если я не прав.
Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 14:24 | Сообщение # 6
В целом правы. Паспорт на котел еще надо изучить, что там написано.
Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 14:34
