Вторник, 17.11.2026, 21:24
Предупреждающие кольца на газопроводе
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 14:36 | Сообщение # 1
Имеем трубу (природный газ, наружный газопровол) Ду 200 мм. Длина участка более 400 м. В ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки", в п. 16 сказано, что при данном диаметре предупреждающие кольца шириной 70 мм (красного цвета) наносятся на расстоянии 4000 мм друг от друга. Получается, что на данном участке необходимо нанести около сотни колец? Может я неправильно понял требования этого ГОСТа и имеется ввиду, что наносятся два кольца по 70 мм с интервалом 4000 мм на определённом участке и следующая подобная "композиция" на другом участке, необязательно через 4 метра. Честно говоря газопроводы с часто (как в ГОСТ) нанесёнными кольцами на глаза не попадались?
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 16:07 | Сообщение # 2
Про опознавательную окраску понятно. Труба вся покрашена, жёлтая. Вопрос про предупреждающие кольца. Выше указывал диаметр - Ду 250.. При таком диаметре, через каждые 4 метра кольца наносить! И будет она как зебра?
zorik2Дата: Понедельник, 21.10.2024, 17:53 | Сообщение # 3
Зачем по всей длине. Можно участками, где есть пересечение с сетями проходящими над, под, газопроводом, там где есть запорная или другая арматура, в местах где проходят например мостовой кран и есть места обслуживания цехового оборудования или коммуникаций т.д. Это должно служить как предупредительный знак, типа как на дороге, в начале и в конце, если это линейный участок в "чистом поле". Можно посоветоваться с эксплуатацией, где она предлагает обезопасить газопровод.
gasparДата: Понедельник, 21.10.2024, 19:21 | Сообщение # 4
У вас газопровод промпредприятия? Если нет то и кольца не нужны.
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 20:13 | Сообщение # 5
Да, газопровод промпредприятия.
