Вторник, 17.11.2026, 21:05
СП 402.1325800.2018 п.8.3
lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 20:00 | Сообщение # 16
Цитата Xelga-2 ()
Возможно ли избежать требования по установке системы контроля загазованности  в жилом индивидуальном доме (кухня на первом этаже  с установкой котла)?согласно п.8.3 СП 402.1325800.2018 :Газифицированные помещения одноквартирных,блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами
контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с
требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.
Исходя из личного опыта данное решение в текущих реалиях необходимо.
С выходом обновленного СП СКЗ требуется однозначно.
Добавлено (10.01.2026, 20:02)
Сразу вспоминается ответ на подобные вопросы от технадзора  - рассказы о взрывах жилых домов выполненных с ненадлежащим монтажом и таким же обслуживанием.
С одной стороны рассказы конечно, однако, каждая из этих историй по мимо экономического риска - жизни людей!
gasparДата: Воскресенье, 11.01.2026, 17:31 | Сообщение # 17
К сожалению все требования по установке СКЗ - популизм на сегодняшний день. Как ни прискорбно.  Ну поставили эти датчики, что  дальше? Кто-то проверяет - не отключены ли они из сети или работают? Прошли ли поверку? 90% взрывов - неисправность вентиляции и газовых плит, остальное- ремонтные работы в квартире с использованием газовых баллонов. Современные котлы с закрытой камерой сгорания практически исключают утечку газа. По моему мнению степень безопасности системы газопотребления в частном доме должен определять его владелец.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.01.2026, 17:32
lilshakerДата: Вторник, 13.01.2026, 15:30 | Сообщение # 18
Цитата gaspar ()
По СП 402 - да нужно. Но если газопровод ранее введён в эксплуатацию - то необязательно
Хм, а если допустим в жилом доме добавляется прибор (например газовая плита).
Реконструкция, с добавлением СКЗ? верно я понимаю?
Добавлено (16.01.2026, 08:55)
Скорее соглашусь. По моему скромному мнению строго и обязательно должны быть СКЗ в многоквартирных жилых домах.
На практике слышал не однократно, да и сам видел следующее что система смонтирована, но выключена от электропитания в связи с ложными срабатываниями.
