Суббота, 14.11.2026, 08:40
Минимальное расстояние от ШРП до дизель генератора
NovozhilovaДата: Среда, 07.08.2024, 07:57 | Сообщение # 1
Ну в общим в названии и весь вопрос. Дизель генератор в контейнере. В СП42 в табл. 5, до зданий и сооруженний указано 10 метров. Если это то, то можно ли уменьшить до 5 метров?
Или это все?
Цитата
В стесненных условиях допускается уменьшение на 30% указанных в таблице 5* расстояний от зданий и  сооружений до ПРГ и пунктов учета газа пропускной способностью до 10 000 м3/ч.
Тоесть, 7 метров это минимум?
GalskyДата: Среда, 07.08.2024, 09:35 | Сообщение # 2
Замечания: 40%
какое входное давление в ШРП?
NovozhilovaДата: Среда, 07.08.2024, 19:18 | Сообщение # 3
0,3МПа
GalskyДата: Четверг, 08.08.2024, 14:57 | Сообщение # 4
Замечания: 40%
Обратите внимание на п.3 таблицы 5 СП 62.13330 с изменениями
NovozhilovaДата: Четверг, 08.08.2024, 17:18 | Сообщение # 5
Спасибо, то, что нужно
Цитата
6.3.5* При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружныхстенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее
1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При
размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его
следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
